주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
SweeperVac이 작은 입자를 쓸어 담지 못함
기기가 먼지 및 기타 입자상 물질을 흡입하지 않습니다.
Swiffer 패드를 교체해야 함
부착된 Swiffer 패드의 정전기 흡착력이 떨어져 교체가 필요합니다. 지역 백화점에서 새 패드를 구입하거나 이 링크를 통해 구입하세요: Swiffer 리필 웹사이트 그런 다음 패드 교체 안내서에 따라 패드를 교체하세요.
SweeperVac의 흡입력이 떨어짐
기기가 이전만큼 많은 먼지를 흡입하지 못합니다.
먼지 통이 가득 참
먼지 통은 SweeperVac 전면의 녹색 버튼 바로 아래에 있습니다. 먼지 통 상단까지 먼지가 차면 가득 찬 상태입니다. 먼지 통에 접근하려면 필터 교체 안내서를 확인하세요. 그런 다음 먼지 통을 쓰레기통 위에서 뒤집어 비우세요.
필터 청소가 필요함
필터를 청소해야 합니다. 필터에 큰 구멍이나 찢어진 곳이 있는지 확인하세요. 절대 필터를 물로 세척하지 마세요. 필터가 손상되었다면 교체해야 합니다. 교체용 필터는 여기에서 구입할 수 있습니다: Swiffer SweeperVac 필터 리필 새 필터를 구입한 후 필터 교체 안내서에 따라 필터를 교체하세요.
호스가 막힘
호스 내부에 큰 이물질이 있어 흡입을 방해할 수 있습니다. 호스를 분리하고 공기 흐름을 막는 이물질이 있는지 확인하여 막힌 부분을 제거하세요. 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다: Swiffer SweeperVac 호스 막힘
배터리를 충전하거나 교체해야 함
배터리 충전량이 낮거나 배터리 수명에 따라 교체가 필요할 수 있습니다. 배터리 교체 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다: 배터리 교체 안내서
SweeperVac 먼지 통에서 먼지가 나옴
기기를 켜면 먼지 통에서 먼지가 뿜어져 나옵니다.
먼지 통이 제대로 부착되지 않음
걸쇠가 먼지 통을 완전히 밀폐하는지 확인하세요. 먼지 통을 만졌을 때 움직이지 않는지 확인하세요. 만약 움직인다면 먼지 통이 올바르게 부착되지 않은 것입니다.
먼지 통이 가득 참
먼지 통이 가득 차면 비워야 합니다. 먼지 통 상단까지 먼지와 이물질이 차면 가득 찬 상태입니다. 먼지 통에 접근하려면 필터 교체 안내서를 확인하세요. 그런 다음 먼지 통을 쓰레기통 위에서 뒤집어 비우세요.
필터 청소가 필요함
SweeperVac이 켜지지 않음
어떤 조치를 취해도 SweeperVac이 켜지지 않습니다.
배터리가 충전되지 않음
SweeperVac이 켜지지 않는 가장 큰 원인은 배터리가 방전되었기 때문입니다. 충분한 배터리 사용 시간을 확보하기 위해 제공된 충전기로 12-18시간 동안 또는 녹색 표시 등이 켜질 때까지 배터리를 충전하세요.
배터리가 완전히 방전됨
12-18시간 동안 배터리를 충전했는데도 기기가 켜지지 않는다면 배터리가 더 이상 충전 상태를 유지할 수 없으므로 교체해야 합니다. 새 배터리는 이 링크를 통해 구입할 수 있습니다: 새 배터리 구입 새 배터리를 구입한 후 배터리 교체 안내서에 따라 교체할 수 있습니다.
배터리가 충전되지 않음
Swiffer 전원을 끄세요. Swiffer는 켜진 상태에서는 충전할 수 없습니다. 12시간 동안 충전했는데도 배터리가 기기에 전원을 공급할 수 없다면, 대부분 교체가 필요합니다. 새 배터리는 이 링크를 통해 구입할 수 있습니다: 새 배터리 구입
전원 버튼 기구부가 걸리거나 작동하지 않음
Swiffer SweeperVac 전원 켜기 기구부가 손상되었을 수 있습니다. 녹색 플라스틱 전원 버튼의 걸림을 해결하거나 수리해야 합니다.
SweeperVac의 배터리가 빨리 소모됨
청소를 시작한 지 몇 분 만에 진공청소기가 꺼집니다.
배터리가 충전 유지 능력을 상실함
새 제품의 경우, Swiffer SweeperVac은 16시간 충전 후 약 10-12분 동안 배터리 전원으로 작동할 수 있습니다. 최적의 배터리 사용 시간을 유지하려면 최소 12시간 동안 충전하세요. 그래도 배터리가 충전 상태를 유지하지 못하면 교체해야 합니다. 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
Richard Solomon
회원 가입일: 09/22/14
130 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 10-3, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 10-3, Brown Fall 2014 회원
USFT-BROWN-F14S10G3
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 28개
Add a link to your guide on how to replace the pad.
Dan Brown - 답글 공유
When you mention the bad battery under the "Sweepervac has lost suction" heading, you should include a link to the battery replacement guide.
Dan Brown - 답글 공유
Work on your phrasing for the following: "Ensure the latch creates a perfect seal for the dirt bin." You can use more than one sentence to explain the problem.
Dan Brown - 답글 공유
Provide a brief explanation of how to empty the dirt bin container if it's full.
Dan Brown - 답글 공유
I would like to purchase a charger for my vac swifter has been misplaced or lost. Please let me know procedure Thank you. Harriet Mullen my email is harriet338@gmail.com
harriet mullen - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 15
지난 30일: 87
전체 시간: 47,190
