주요 콘텐츠로 건너뛰기
뉴스나 매체를 접할 기회가 있었다면 '조이스틱 쏠림' 현상에 대해 들어본 적이 있을 것입니다. 이름 때문에 젊은 층 사이의 최신 유행처럼 들릴지 모르지만, 이는 게이머들을 괴롭히는 조이스틱 고장 현상을 뜻합니다. 게임 실력 탓이라고 둘러대다가 의심스러운 눈초리를 받지 말고, 이제 직접 수리해 보세요!
기본 점검
아래의 더 복잡한 해결책을 시도하기 전에 몇 가지 기본적인 사항을 확인해 보세요.
  • Pro Controller를 업데이트하세요. 업데이트가 가능하면 보통 Switch가 알림을 띄우지만, 수동으로 확인하려면 시스템 설정 > 컨트롤러와 센서 > 컨트롤러 업데이트로 이동하세요.
  • Switch를 업데이트하세요. 업데이트 설정은 시스템 설정 > 본체 > 본체 업데이트에서 찾을 수 있습니다.
  • 젖은 천과 압축 공기를 사용하여 컨트롤러 외부를 청소하세요. 먹다 남은 과자 부스러기가 끼어 조이스틱이 중앙으로 돌아오지 못할 수 있습니다.
조이스틱 보정
조이스틱이 제대로 작동하려면 무엇이 '중립' 위치인지, 그 위치를 기준으로 다른 값들이 무엇을 의미하는지 알아야 합니다. 보정은 Switch가 이를 판단하는 과정입니다. 이 문제는 워낙 널리 퍼져 있어 보정만으로 해결될 가능성은 낮지만, 간단하므로 시도해 볼 가치가 있습니다.
  1. 홈 화면에서 시스템 설정 앱을 선택하세요.
  2. 컨트롤러와 센서 > 스틱 보정으로 이동하세요.
  3. 보정이 필요한 조이스틱을 기울이세요.
  4. 화면 지침에 따라 조이스틱의 현재 반응을 평가하세요.
  5. X 버튼을 눌러 보정을 시작하세요.
  6. 안내에 따라 조이스틱을 보정하고 다시 테스트하세요.
조이스틱 내부 이물질
게이머라면 컨트롤러가 얼마나 쉽게 더러워지는지 잘 알 것입니다. 아무리 주의해도 내부로 이물질이 들어가는 것을 완전히 막을 수는 없습니다. 조이스틱 메커니즘을 깨끗이 청소하면 문제를 해결할 수 있습니다.
  • 컨트롤러를 열고 압축 공기를 사용하여 조이스틱 내부의 이물질을 불어내세요.
  • 조이스틱 캡을 빼내고 전자제품 세정제를 메커니즘에 살짝 뿌리세요. 가급적 잔여물이 남지 않는 세정제(BW-100 등)를 사용하는 것이 좋습니다.
  • 엄지 스틱을 모든 방향으로 움직여 접점 세정제가 골고루 퍼지게 하세요. 이렇게 하면 조이스틱 내부 부품이 움직이면서 부식이나 이물질을 닦아냅니다.
    • 컨트롤러를 열고 싶지 않다면 비분해 방식을 시도해 볼 수 있지만, 직접 청소하는 것이 가장 효과적입니다.
  • 조이스틱 회로 기판에 부식이나 눈에 띄는 손상이 없는지 확인하세요. 이소프로필 알코올과 면봉으로 이물질을 닦아내세요.
조이스틱 마모
결국 청소만으로는 임시방편일 수 있습니다. 그 이유를 이해하려면 조이스틱의 작동 원리를 알아야 합니다. 아날로그 스틱은 수명이 정해져 있습니다. 스틱을 기울이면 작은 금속 와이퍼가 저항성 물질 위를 움직이고, 이 와이퍼의 위치에 따라 전압 출력이 달라집니다. Pro Controller는 이 전압 수치를 읽어 방향 정보로 변환합니다.
시간이 지나면 이 저항성 물질이 마모됩니다. 그러면 스틱이 제대로 반응하지 않고, 캐릭터가 가만히 있지 못하고 스스로 움직이는 현상이 발생합니다. 마모가 심해지면 저항성 트랙 자체가 완전히 닳아버릴 수도 있습니다.
이미지
이미지
  • 청소로도 쏠림 현상이 해결되지 않거나 재발한다면 해당 조이스틱을 교체하세요. 이 작업은 납땜이 필요하므로 누구나 쉽게 할 수 있는 수리는 아닙니다. 하지만 납땜 초보자라도 충분히 수행할 수 있습니다.
  • 더 오래 사용하고 싶다면 기본 아날로그 스틱을 홀-효과 센서 방식으로 교체하세요. 이 제품들은 자석을 사용하여 아날로그 스틱과 동일한 전압 차이를 생성합니다.
  • 전압 변화를 만들기 위해 물리적인 접촉이 필요하지 않아 일반적으로 훨씬 더 오래 지속되며 더 정확합니다. 서드파티 업체에서 기본 스틱처럼 납땜하여 사용할 수 있는 교체용 스틱을 판매하고 있습니다.
마더보드 결함
조이스틱을 청소하고 교체했는데도 쏠림 현상이 지속된다면, 이는 보드 수준의 문제일 수 있습니다. 보통은 액체 유입과 관련이 있지만, 아무런 이유 없이 발생하기도 합니다.
  • 마더보드를 꼼꼼히 점검하세요. 휘어짐, 탄 부품, 혹은 녹색 가루가 있는지 확인하세요.
  • 손상이 발견되면 이소프로필 알코올과 면봉으로 부식이나 탄 흔적을 닦아내고 다시 확인하세요. 청소 후 테스트해 볼 수 있지만, 이미 손상이 발생했을 수 있습니다. 그럴 때는 마더보드 자체를 교체해야 할 때일 수 있습니다.
  • 소형 표면 장착 부품 납땜 기술이 있다면 관련 칩이나 부품을 직접 교체할 수도 있습니다. 이는 일반적인 수리 범위를 넘어서는 고급 작업이므로 주의해서 진행하거나 전문가의 도움을 받으세요. 아주 특별한 애착이 있는 것이 아니라면 컨트롤러 전체를 교체하는 것이 더 합리적일 수 있습니다.
Alisha C
회원 가입일: 12/04/20
43,734 평판
안내서 9개를 작성함
팀
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians 회원
Community
72 회원들
안내서 852개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 13
지난 7일: 144
지난 30일: 556
전체 시간: 17,834
