주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
반응 없는 디스플레이
화면 색상이 이상하거나 이미지가 표시되지 않습니다.
데드 픽셀
기기를 떨어뜨리거나 제조상 결함으로 인해 화면에 작은 검은 점이 나타나는 경우가 있습니다. 이는 대체 스크린으로 교체해야만 해결할 수 있습니다.
압력으로 인한 화면 손상
손가락으로 화면을 세게 누르면 손가락 자국이 남을 수 있습니다. 이는 대체 스크린으로 교체하는 것 외에는 해결 방법이 없습니다.
소리 없음
기기에서 소리가 나오지 않습니다.
음량 낮음
실수로 음량이 낮게 설정되었을 수 있습니다. 기기 뒷면의 다이얼을 돌려 음량을 높이세요.
음소거 버튼 설정됨
실수로 음소거 옵션을 누르거나 잊어버리는 경우가 있습니다. DVD 플레이어의 음소거를 해제하려면 음소거 버튼을 다시 누르세요.
헤드폰 연결됨
헤드폰이 연결되어 있으면 일반 음량 기능이 작동하지 않습니다. 헤드폰을 뽑으면 일반 스피커 기능이 복구됩니다.
스피커 고장
음량이 돌아오지 않는다면 스피커가 손상되었을 수 있으며 교체가 필요합니다.
디스크가 읽히지 않음
DVD 플레이어의 디스크가 작동하지 않습니다.
디스크 오염
디스크는 레이저의 흡수율을 통해 읽히는데, 지문이 묻으면 레이저가 흡수되거나 산란될 수 있습니다. 깨끗한 천으로 디스크를 닦으세요.
디스크 긁힘
긁힘은 디스크의 플라스틱을 손상시키며 지문과 유사한 문제를 일으킵니다. 디스크를 수리하거나 교체하세요.
드라이브 소음 없음
CD 드라이브는 DVD가 회전할 때 소리가 납니다. 소리가 들리지 않는다면 고장 난 것이므로 교체가 필요합니다.
기기가 켜지지 않음
DVD 플레이어가 켜지지 않거나 켜진 후 금방 꺼집니다.
전원 스위치
손에 닿아 옆면의 스위치가 실수로 꺼질 수 있습니다. 전원 스위치를 켬 방향으로 조절하세요.
배터리 사용 시간 부족
배터리가 오래되었다면 내부적으로 성능이 저하되었을 수 있습니다. 배터리 사용 시간을 늘리거나 기기를 충전하려면 배터리를 교체하세요.
충전기 연결 불량
충전기 부품이 느슨해질 수 있습니다. 모든 부품이 완전히 연결되었는지 확인하세요.
버튼이 작동하지 않음
DVD 플레이어의 버튼이 작동하지 않습니다.
버튼 오염
버튼 아래에 먼지가 쌓이면 접촉 문제가 발생하거나 버튼이 완전히 눌리지 않을 수 있습니다. 버튼을 철저히 청소하세요.
버튼 걸림
버튼이 걸리면 신호가 인식되지 않습니다. 버튼을 청소하여 걸린 부분을 해결하거나 교체해야 합니다.
드라이브가 열리지 않음
DVD를 넣기 위해 DVD 플레이어의 드라이브가 열리지 않습니다.
CD 위치
CD가 올바르게 삽입되지 않으면 드라이브 덮개 안쪽에 걸릴 수 있습니다. 열기 버튼을 누르고 CD가 올바르게 삽입되었는지 확인하세요.
열기 버튼 걸림
열기 버튼이 걸려 덮개가 제대로 열리지 않는다면, 버튼을 청소하거나 교체하여 수리할 수 있을 때까지 테이프로 덮개를 고정하세요.
스프링 고장
화면 덮개의 장력이 약해져 잠금 상태가 유지되지 않을 수 있습니다. 열기 버튼을 누른 후 지렛대 도구를 사용하여 덮개를 여세요. 스프링 교체가 필요합니다.
Sarah Henry
회원 가입일: 10/31/16
438 평판
안내서 4개를 작성함
Baylor, Team 5-10, Williams Fall 2016 Baylor, Team 5-10, Williams Fall 2016 회원
BU-WILLIAMS-F16S5G10
2 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 29개
Sylvannia DVD player will not attempt to read disc; no lights, no mechanical sound just flashing light on display for about 1 second then screen goes totally blank.
BJ Lucas - 답글 공유
I have a black screen with no sound and it is fully charged
williams.leasa25 - 답글 공유
When they put a DVD in it shuts off and turn back on when I will shut back off
cringe t - 답글 공유
Main screen shows picture, the other screen shows colored lines, but no picture
vtaylor333 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 3
지난 30일: 42
전체 시간: 15,168
