주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
하드 드라이브 디스크 고장
하드 드라이브가 오작동하며 저장된 정보에 접근할 수 없습니다.
논리적 고장
바이러스, 사용자 실수 또는 소프트웨어 오작동으로 인해 하드 드라이브가 논리적으로 고장날 수 있습니다. 컴퓨터가 부팅될 때 화면에 "file not found"와 같은 오류 메시지가 반복적으로 나타날 수 있습니다. 한 가지 해결 방법은 운영 체제(OS)를 재설치하는 것입니다. 또한 이 문제를 해결하기 위해 복구 소프트웨어 프로그램이 필요할 수도 있습니다.
물리적 하드 드라이브 고장
노트북에서 딸깍거리는 소리, 갈리는 소리 또는 윙윙거리는 소리가 들린다면 하드 드라이브 자체의 오작동일 가능성이 높습니다. 가장 좋은 해결책은 하드 드라이브를 제거하여 다른 시스템에 장착해 보는 것입니다. 데이터 복구 시스템을 통해 드라이브에서 중요한 정보를 검색할 수 있습니다. 하드 드라이브 교체가 필요할 수도 있습니다.
짧은 배터리 사용 시간
노트북이 반복적으로 꺼지거나 너무 자주 충전해야 합니다.
디스플레이 밝기가 높게 설정됨
노트북 화면의 픽셀을 밝히는 백라이트에 전력을 공급하는 에너지는 배터리 소모의 가장 큰 원인 중 하나입니다. 배터리 사용 시간을 늘리려면 디스플레이 밝기를 낮추거나 자동 밝기 기능을 사용하세요.
너무 많은 프로그램 실행
필요하지 않은 프로그램을 너무 많이 실행하면 배터리 전력이 낭비됩니다. 인터넷을 사용할 수 없는 환경에서 오프라인으로 작업할 때는 Wi-Fi나 블루투스를 끄고 기기를 비행기 모드로 설정하세요. 또한 USB 플래시 드라이브, 휴대폰 충전기, 무선 마우스 수신기와 같은 하드웨어 장치를 현재 사용하지 않을 때는 뽑아두어야 합니다. 마지막으로, 배터리 사용 시간을 보존하려면 노트북을 배터리 절약 모드로 설정하세요.
배터리 수명 종료
배터리는 약 500회의 충전 사이클을 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 배터리 효율이 저하된 것이 확인되면 새로운 배터리를 구매해야 합니다. 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
노트북 전원이 켜지지 않음
노트북이 부팅되지 않거나 켜지지 않으며, 아무런 반응이 없습니다.
배터리 방전 또는 연결 불량
배터리가 충전되지 않았거나 제대로 연결되지 않은 경우 노트북이 켜지지 않습니다. 배터리가 제대로 연결되었는지 확인하려면 배터리를 분리했다가 다시 장착하여 연결을 완료하세요. 배터리가 방전된 경우 간단한 해결책은 배터리를 충전한 후 다시 시도하는 것입니다. 배터리가 충전을 유지하지 못하면 교체가 필요합니다.
메모리 장착 불량
RAM이나 하드 드라이브가 제대로 연결되지 않으면 부팅 지침에 액세스할 수 없어 노트북 전원이 켜지지 않습니다. 이러한 구성 요소의 연결 상태를 확인하거나 단순히 뽑았다가 다시 연결하면 이 문제가 해결될 가능성이 높습니다.
HDMI 케이블이 메인 모니터에 연결되지 않음
HDMI 연결에 실패하여 메인 모니터에 오디오 및 영상이 출력되지 않습니다.
비디오 드라이버 누락 또는 구버전
내장 비디오 카드용 드라이버가 최신 버전이 아니면 외부 모니터로 화면이 전송되지 않습니다. 웹 검색을 통해 최신 드라이버 버전을 확인할 수 있으며, 현재 설치된 드라이버는 운영 체제의 "장치" 페이지에서 찾을 수 있습니다. 최신 드라이버를 다운로드하고 기존 드라이버를 삭제한 후 설치하면 이 문제가 해결됩니다.
결함이 있는 HDMI 케이블
사용 중인 HDMI 케이블이 잘렸거나, 모양이 휘었거나, 너무 꽉 끼는 경우 데이터가 올바르게 전송되지 않을 가능성이 높습니다. 이로 인해 연결된 모니터에 화면이 왜곡되거나 공백으로 나타날 수 있습니다. 케이블 손상 여부를 확인하는 확실한 방법은 정상 작동하는 것으로 알려진 다른 장치에 꽂아보는 것이며, 여러 장치에서 동일한 화면 문제가 지속된다면 케이블이 원인이라고 볼 수 있습니다.
노트북 메모리 부족 현상 잦음
노트북 속도가 느려지고, 멈추며, 간헐적으로 재부팅되거나 BSOD(블루스크린)가 나타납니다.
너무 많은 프로그램 실행
RAM(임의 접근 메모리)은 컴퓨터 사용 중에 실행 중인 프로그램을 보관하는 단기 저장소입니다. 여러 프로그램을 실행하면 컴퓨터는 하드 드라이브의 일부나 "가상 메모리"를 사용하여 액세스 메모리를 저장하게 됩니다. 이로 인해 속도가 느려질 수 있습니다. PC를 재시작하면 배경에서 RAM을 점유하고 있는 프로세스를 정리하고 실행 중인 모든 프로그램을 초기화할 수 있습니다. 또한 공간을 확보하기 위해 필요 없는 응용 프로그램이나 소프트웨어를 제거하세요.
결함이 있는 RAM
RAM은 과열, 전력 서지, 자기 간섭으로 인해 시간이 지남 따라 마모됩니다. RAM을 확인/진단하는 소프트웨어 프로그램을 실행해 볼 수 있지만, 결과가 좋지 않다면 물리적인 문제일 수 있습니다. 단순히 마모되어 교체가 필요한 상태일 수 있습니다. RAM 교체 안내서를 확인하세요.
과열
노트북 자체가 눈에 띄게 뜨겁고, 팬이 계속 돌아가며 큰 윙윙거리는 소리가 나고, 화면에 줄이 표시되거나, 임의의 오류 메시지, BSOD가 나타나며, 노트북이 갑자기 종료됩니다.
장시간 사용
한 번에 여러 시간 동안 노트북을 사용하면 과열될 수 있습니다. 장시간 사용할 때는 노트북을 꺼서 휴식을 취하고 식혀야 합니다. 또한 사용 중에 충전 중인 경우 배터리가 과열될 수 있습니다. 추가로 온도를 모니터링하는 프로그램을 설치할 수도 있습니다. 손상이 수리 불가능한 수준이라면 새로운 냉각 팬이 필요합니다. 팬 교체 안내서는 여기에서 찾을 수 있습니다.
팬 또는 통풍구의 먼지
통풍구나 팬에 먼지가 과도하게 끼면 공기 흐름이 부족해져 노트북이 과열될 수 있습니다. 팬이나 통풍구에 쌓인 먼지를 제거하려면 압축 공기 캔을 사용하여 먼지 입자를 조심스럽게 불어내세요.
표면
노트북을 들어 올려 배터리와 팬 아래로 공기가 순환되도록 하면 온도를 크게 낮출 수 있습니다. 냉각 매트를 구입하거나 단단한 표면에 노트북을 올려두는 것도 좋습니다. 베개, 이불, 소파, 담요와 같은 부드러운 표면은 사용하지 마세요.
Charlette Wint
회원 가입일: 03/26/19
151 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Valliere Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G4, Valliere Spring 2019 회원
UMASSD-VALLIERE-S19S1G4
4 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 1개
Hi,
Here is my problem :
I pluged my Serval WS on the TV via HDMI cable, but when I unpluged it, the screen (of the laptop) turned black (the mouse was still visible). After a while waiting, I turned the laptop off by pushing 5 sec the power off button, but then the black screen still there at start, I’ve got no mouse and I can’t access the Boot menu. The keyboard lights are good and the fans are turning well.
I’m not sure what to do, the laptop is 2 month old and shows no signs of hardware or driver malfunctions.
Hope this is not a big issue, if you have any idea ..
Ciao
Pacha Margaritis - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 55
전체 시간: 1,558
