주요 콘텐츠로 건너뛰기
휠베이스가 켜지지 않음
T-GT II가 작동하지 않고 보정이 되지 않으며 LED에 불이 들어오지 않습니다
연결 확인
전원 공급 장치가 어댑터, 변환기, 연장 케이블 등을 거치지 않고 벽면 콘센트에 직접 연결되어 있는지 확인하세요. 다른 콘센트를 사용해 보세요.
다른 USB 포트를 사용해 보세요. USB 허브나 연장 케이블을 사용하지 말고 USB 포트에 직접 연결하세요.
다른 PC나 PlayStation에서 테스트
가능하다면 다른 PC나 PlayStation에서 휠베이스가 켜지는지 확인하세요.
펌웨어 재설치
펌웨어 손상으로 인해 휠이 켜지지 않을 수 있습니다. 펌웨어 플래시 및 재설치 방법은 여기에서 확인할 수 있습니다.
T-GT II는 켜지지만 PlayStation에서 인식되지 않음
T-GT II가 보정되고 정상적으로 켜지지만 PlayStation에서 인식되지 않습니다.
PS 버튼 누르기
PlayStation의 일반 컨트롤러와 마찬가지로, 휠이 연결되려면 PS 버튼을 눌러야 합니다. 표준 T-GT 휠이 아닌 다른 휠을 사용하는 경우 해당 휠에서 PS 버튼에 해당하는 기능을 찾아야 합니다.
연결 확인
펌웨어 업데이트
Sony는 특정 주변 기기의 작동 방식을 수정하는 업데이트를 정기적으로 수행합니다. Thrustmaster 또한 게임기 작동 방식에 맞게 제품을 업데이트합니다.
따라서 비정상적인 동작이 감지되면 휠을 업데이트하는 것이 중요합니다. 업데이트 지침은 Thrustmaster 지원 사이트에서 확인할 수 있습니다.
PC의 Thrustmaster 제어판에서 휠 테스트
T-GT II를 제어판에서 테스트하면 잠재적인 원인을 파악할 수 있습니다. Thrustmaster 제어판을 찾는 방법은 업데이트 문서의 3페이지를 참고하세요.
참고
PC에서는 왼쪽 스위치를 OTHER로 설정해야 합니다
포스 피드백이 제대로 작동하지 않음
게임 내에서 포스 피드백이 무작위로 작동합니다. 레이스 도중 포스 피드백이 끊기거나 약해집니다
연결 확인
펌웨어 업데이트
게임 내 포스 피드백 설정 변경
각 게임마다 포스 피드백 작동 방식을 수정하는 고유한 옵션이 있습니다. 게임마다 제공하는 옵션의 수가 다를 수 있습니다. 더 나은 최적화를 위해 사용 가능한 각 옵션을 늘리거나 줄여 보세요. 카운터 스티어링 보조와 같은 일부 옵션은 포스 피드백과 무관해 보일 수 있지만 실제로는 영향을 미칩니다.
중요
강한 포스 피드백이 최고라는 것은 흔한 오해입니다. 하지만 이는 반드시 사실이 아니며 세부 사항을 놓치거나 반응 속도가 느려질 수 있습니다. 본인에게 적합한 균형 잡힌 설정을 찾는 것이 좋습니다.
기타
도움이 되지 않는 경우 Thrustmaster 지원팀에 직접 문의해 보세요.
Formica Fusca
회원 가입일: 08/01/24
2,626 평판
안내서 15개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 24
지난 30일: 95
전체 시간: 1,814
