주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
휴대폰이 켜지지 않음
휴대폰이 전혀 반응하지 않거나 전원이 켜지지 않습니다
전원 어댑터 결함
어댑터가 휴대폰과 콘센트에 올바르게 연결되었는지 확인하세요. 화면에 충전 표시가 나타나지 않으면 어댑터에 결함이 있는 것입니다. 새 어댑터 구매를 고려해 보세요.
배터리 결함
배터리가 빨리 소모된다면 화면 밝기를 낮추거나 백라이트 지속 시간을 줄여 보세요. 이 방법으로 문제가 해결되지 않거나, 얼마나 오래 충전했는지와 상관없이 어댑터에 연결했을 때만 휴대폰이 켜진다면 배터리에 결함이 있는 것입니다. 이 안내서를 사용하여 배터리를 교체하세요.
통신 불량 또는 연결 불가
휴대폰의 연결이 끊기거나 신호가 약합니다
SIM 카드 결함
통신사에서 해당 지역의 서비스가 정상이라고 하는데도 서비스 이용이 불가능하다면, SIM 카드가 만료되었거나 결함이 있을 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 SIM 카드 교체를 시도해 보세요.
화면 디스플레이가 작동하지 않음
휴대폰 화면이 표시되지 않거나 희미하게 표시됩니다
휴대폰 과열
휴대폰이 과열되었을 가능성이 있습니다. 하루 동안 배터리를 분리했다가 다시 장착한 후 전원을 켜보세요.
화면 균열/손상
떨어뜨리거나 다른 충격으로 인해 화면이 손상된 경우, 이 안내서를 따라 손상된 화면 부품을 분리하는 방법을 확인하세요.
볼륨을 최대로 높여도 스피커가 작동하지 않음
볼륨을 높여도 스피커에서 아무 소리도 들리지 않습니다
스피커 결함
휴대폰 볼륨을 최대로 높였는데도 스피커에서 소리가 들리지 않는다면, 이 안내서를 사용하여 스피커 교체를 고려해 보세요.
소프트웨어 문제
통화는 정상적으로 수신하고 들을 수 있지만 앱이나 다운로드한 음악의 소리가 들리지 않는다면, 소프트웨어가 최신 상태가 아니거나 특정 앱이 휴대폰의 운영 체제와 문제를 일으키는 것일 수 있습니다.
기기 공장 초기화를 시도해 볼 수 있습니다(휴대폰의 개인 데이터가 손실될 수 있음을 유의하세요). 공장 초기화를 수행하려면 이 안내서에 따라 배터리와 SIM 카드를 분리하고, 5초 기다린 후 다시 설치하세요. 휴대폰 전원을 켠 다음, 녹색 체크 표시가 화면에 나타날 때까지 우물 정(#) 키와 빨간색 종료 키를 길게 누르세요. 체크박스를 선택하면 휴대폰이 초기화됩니다.
초기화로 문제가 해결되지 않으면 소프트웨어 업데이트를 고려해 보세요.
Jamal Shah
회원 가입일: 04/07/18
51 평판
안내서 0개를 작성함
팀
IUPUI, Team S3-G3, Wilson Spring 2018 IUPUI, Team S3-G3, Wilson Spring 2018 회원
IUPUI-WILSON-S18S3G3
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 14
지난 30일: 30
전체 시간: 570
