주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
스피커가 켜지지 않음
어떻게 해도 스피커가 켜지지 않고 전원 표시등이 들어오지 않습니다.
배터리가 방전됨
배터리가 방전되면 스피커가 켜지지 않습니다. 제공된 충전 케이블을 사용하여 배터리를 완전히 충전하세요. 케이블을 연결해도 배터리가 충전되지 않으면 배터리가 충전되지 않음 섹션을 확인하세요.
켜짐/꺼짐 스위치 및 버튼을 제대로 누르지 않음
스피커 측면, 충전 포트와 보조(AUX) 케이블 포트 근처에 있는 켜짐/꺼짐 스위치가 켜짐 위치로 완전히 눌려 있는지 확인하세요. 또한 스피커 상단의 켜짐/꺼짐 버튼을 딸깍 소리가 날 때까지 세게 누르고, 표시등이 켜질 때까지 몇 초간 길게 누르세요.
볼륨이 꺼져 있음
볼륨 레벨이 들릴 수 있는(스피커에서 소리가 나오는 것이 확인되는) 수준까지 올라가 있는지 확인하세요.
스피커 페이스플레이트가 빠짐
TDK 로고가 있는 전면 페이스플레이트가 떨어집니다
연결이 느슨함
페이스플레이트를 스피커에 다시 단단히 누르세요. 이때 로고가 뒤집히지 않고 똑바로 되어 있는지 확인하세요.
배터리가 충전되지 않음
케이블을 연결해도 배터리가 충전되지 않고 빨간색 충전 표시등이 켜지지 않습니다
충전기가 올바르게 연결되지 않음
충전기가 양쪽 모두 완전히 연결되었는지, 빨간색 충전 표시등(전원 버튼)이 켜지는지 확인하세요.
잘못된 충전기 사용
사용 중인 충전기가 실제 충전 케이블과 비슷하게 생겼더라도 올바른 제품인지 확인하세요.
충전기 고장
일부 충전 케이블은 결함이 있을 수 있으므로 충전기가 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 모든 것이 올바르게 연결되었는데도 충전 표시등이 켜지지 않는다면 충전기 결함일 수 있습니다. 새 충전 케이블을 구매하고 기존 충전기는 적절히 폐기하세요.
배터리 결함
배터리가 충전 상태를 유지하지 못하거나, 케이블을 연결하지 않으면 재생되지 않거나, 배터리가 너무 빨리 소모된다면 배터리 결함일 수 있습니다. 이 경우 배터리 교체 안내서를 확인하여 스피커 배터리 교체 방법을 알아보세요.
소리가 뭉개지거나 왜곡됨
스피커에서 나오는 소리가 뭉개지거나 왜곡되어 들립니다
페이스플레이트에 먼지가 쌓임
스피커에서 나오는 소리가 뭉개지게 들린다면 페이스플레이트에 먼지가 쌓였을 수 있습니다. 페이스플레이트를 들어 올리거나 적절한 자석을 사용하여 분리하세요. 작은 솔을 사용하여 페이스플레이트의 먼지를 털어내세요.
스피커 파손(Blown)
스피커 소리가 왜곡된다면 스피커 콘이 파손되었을 수 있습니다. 이는 영구적으로 수리할 수 없으므로 적절히 폐기하세요.
스피커에서 팝핑 소리가 남
스피커를 켤 때 팝핑(탁탁거리는) 소리가 납니다
볼륨이 너무 큼
팝핑 소리가 난다면 볼륨 레벨이 너무 높을 수 있습니다. 볼륨을 더 낮은 수준으로 줄이세요.
휴대폰 등 다른 전자 기기가 근처에 있음
스피커에서 팝핑 소리가 난다면 다른 전자 기기가 스피커를 간섭하고 있을 수 있습니다. 근처에서 해당 기기들을 치우세요. 스피커에 영향을 줄 수 있는 전자 기기 예시로는 휴대폰(특히 구형 모델), 라디오, 무전기 등이 있습니다.
Elise Howard
회원 가입일: 10/13/15
831 평판
안내서 3개를 작성함
Sam Houston State, Team 2-2, Blackburne Fall 2015 Sam Houston State, Team 2-2, Blackburne Fall 2015 회원
SHSU-BLACKBURNE-F15S2G2
3 회원들
안내서 35개를 작성함
댓글 4개
Speaker won't stay on when not plugged in.
Anybody else having this issue?
Unique - 답글 공유
I do! Randomly it will turn on without it being plugged in… And it is fully charged too :( I really like these speakers sad it’s faulty.
Ji Ho Kim - 답글 공유
When I'm talking to somebody else on speakerphone they say my voice is muffled how can I fix this?
Mary Stafford - 답글 공유
Not as loud bluetooth but fine with aux how do I fix it
lil cube - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 18
전체 시간: 6,540
