주요 콘텐츠로 건너뛰기
기기가 켜지지 않음
계산기가 켜지지 않아 어려움을 겪고 있습니다.
배터리 불량
기기 배터리가 방전되었거나 잔량이 부족하면 배터리를 교체해야 합니다. TI-36X Pro 배터리 교체 안내서에서 TI-36X Pro 배터리 교체 방법을 확인할 수 있습니다.
화면이 어두움
화면 대비가 낮게 설정되어 있으면 기기가 꺼진 것처럼 보일 수 있습니다. 화면에 희미한 문자나 깜빡이는 커서가 있는지 자세히 살펴보세요. 대비를 높이려면 "2nd" 버튼을 눌렀다 뗀 후 "+" 버튼을 누르세요. 대비가 더 높은 수준으로 올라갈 때까지 이 작업을 여러 번 반복하세요. ("2nd" 버튼을 눌렀다 뗀 후 "-" 버튼을 누르면 대비를 낮출 수 있습니다.)
화면을 읽기 어려움
계산기 화면의 문자가 매우 희미하거나 전혀 보이지 않습니다.
조명이나 시야각 문제
실내 조명 종류나 시야각에 따라 화면이 매우 어둡게 보일 수 있습니다. 기기를 기울이거나 조명을 변경하여 화면이 더 잘 보이는지 확인해 보세요.
대비가 너무 낮거나 높음
화면 대비가 너무 높거나 낮으면 화면을 읽기 어려울 수 있습니다. 화면 대비를 조절하려면 2nd 키를 눌렀다 뗀 다음, + 버튼을 눌러 화면을 어둡게 하거나 - 버튼을 눌러 화면을 밝게 하세요.
배터리 잔량 부족
기기 배터리가 부족하면 화면이 어둡게 보일 수 있습니다. 배터리를 교체하려면 TI-36X Pro 배터리 교체 안내서를 확인해 보세요.
태양광 패널 파손
태양광 패널은 화면에 전원을 일부 공급합니다. 패널이 파손되면 화면이 어둡고 읽기 어려울 수 있습니다. TI-36X Pro 태양광 패널 교체 안내서에서 태양광 패널 교체 방법을 확인할 수 있습니다.
버튼 오작동
계산기 버튼이 작동하지 않습니다.
어두운 화면
화면이 어두우면 버튼이 제대로 작동하는지 확인하기 어렵습니다. 깜빡이는 커서가 선명하게 보이는지 확인하세요. 그렇지 않다면 대비나 시야각을 조절해야 할 수 있습니다.
버튼 끼임
때로는 버튼 하나가 끼여 있으면 다른 버튼이 반응하지 않을 수 있습니다. 전면 패널 아래에 끼인 버튼이 없는지 확인하세요.
계산기 초기화 필요
계산기가 제대로 작동하지 않을 때 초기화가 필요할 수 있습니다. 계산기를 껐다가 다시 켜보세요. 문제가 해결되지 않거나 전원 버튼을 사용할 수 없는 경우, 이 안내서를 읽고 계산기를 완전히 초기화하는 방법을 알아보세요.
버튼 파손 또는 정렬 불량
버튼이 파손되거나 정렬이 어긋나면 제대로 작동하지 않습니다. TI-36X Pro 버튼 교체 안내서에 따라 파손된 버튼을 교체할 수 있습니다.
계산기를 껐다 켜보세요. 문제가 지속되면 버튼이 끼어 있거나 부분적으로 눌려 있는지 확인하세요. 다음으로 화면이 정상 작동하는지 확인하세요. 화면에 깜빡이는 커서가 표시되면 정상 작동하는 것입니다.
화면은 보이나 작동하지 않음
화면은 보이지만 반응이 없습니다.
계산기 초기화
계산기를 초기화하면 많은 문제를 해결할 수 있습니다. 이 안내서에 따라 기기를 완전히 초기화하는 방법을 확인하세요. 주의: 계산기를 초기화하면 방정식 기록이 삭제됩니다.
계산기가 다른 언어 또는 사용할 수 없는 모드로 고정됨
계산기가 읽을 수 없는 다른 언어로 고정되어 있습니다.
소프트웨어 초기화 필요
계산기 소프트웨어를 초기화하면 모든 메모리가 삭제되고 공장 설정으로 돌아갑니다. 계산기를 초기화하려면 평평한 표면에 화면이 아래로 향하게 놓으세요. 펜이나 연필을 사용하여 계산기 하단에 있는 작고 은색인 버튼을 1초 동안 누르세요. 계산기를 뒤집으면 화면에 "MEMORY CLEARED(메모리 삭제됨)"라고 표시됩니다. "clear(지우기)" 버튼을 누르면 계산기가 정상 상태로 돌아갑니다.
Louie Thiros
회원 가입일: 04/25/14
4 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 11-52, Amido Spring 2014 Cal Poly, Team 11-52, Amido Spring 2014 회원
CPSU-AMIDO-S14S11G52
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 17개
error — integral Cos(π x) dx range 0 to .5 I get .499937368 —- I should get 1/π or .318309886
can anyone confirm error or tell what I did wrong
Raymond Low - 답글 공유
You’re in degree mode when you want to be in radians.
George - 답글 공유
I have a problem with my TI-36X II , when i turn it on i see the clock symbol in the 1st line and -8/ in the 2nd line and its blinking , can u help me ?
akaveljko - 답글 공유
SYNTAX ERROR TI-36X Pro
When I enter the following I always get a SYNTAX ERROR message but it is NOT a
syntax error.. wont let me put special characters in so i’ll do it this way..
(-2)sq + 3 (-2) -7 Press enter answer should be -9
but I always get SYNTAX ERROR
For a better explanation https://www.youtube.com/watch?v=6At4l9tH...
Kelley enters (-2)sq + 3 (-2) -7 Presses enter answer should is -9
Any help or suggestions appreciated.. Thanks John
akie hara - 답글 공유
If you enter a negative number using the subtract key, it will always give you a syntax error.
There is a difference between the subtract key and the negative key.
The negative 2 is entered with the negative key in the lower right (under the 3).
The subtract 7 is entered with the normal subtract key.
You can get bit the same way if you enter negative numbers in any of the solvers using the subtract key instead of the correct one.
trojdor - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 24
지난 30일: 105
전체 시간: 27,880
