주요 콘텐츠로 건너뛰기
계산기가 켜지지 않음
어떤 방법을 시도해도 계산기가 켜지지 않습니다
낮은 대비
계산기의 대비가 낮게 설정되었을 수 있습니다. (2ND) 버튼을 누른 다음 위쪽 화살표 버튼을 눌러 대비를 높이세요. 원하는 대비 수준이 될 때까지 반복하세요.
배터리 방전
배터리가 방전되었을 수 있습니다. 4개의 새 AAA 배터리로 교체하세요. 교체 방법은 안내서여기를 참고하세요.
백업 배터리 방전
백업 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 백업 배터리 교체 방법은 안내서여기를 참고하세요.
RAM 문제
계산기의 RAM이 손상되었을 수 있습니다. 진행하기 전에 계산기 백업 방법을여기에서 확인하세요. (CLEAR) 버튼을 길게 누른 상태에서 배터리를 뺐다가 다시 끼우세요. 주의: 이 작업은 계산기의 RAM을 삭제하지만, 위의 안내를 따랐다면 쉽게 복구할 수 있습니다.
소프트웨어 문제
계산기의 소프트웨어가 손상되었을 수 있습니다. 진행하기 전에 계산기 백업 방법을여기에서 확인하세요. (DEL) 버튼을 길게 누른 상태에서 배터리를 뺐다가 다시 끼우세요. 주의: 이 작업은 계산기의 소프트웨어를 삭제하지만, 위의 안내를 따랐다면 쉽게 복구할 수 있습니다.
마더보드 문제
마더보드가 고장 났을 수 있습니다. 마더보드 교체 방법은 안내서여기를 참고하세요.
화면이 검게 표시됨
화면에 검은 점이 있거나 화면 전체가 검게 표시됩니다
높은 대비
화면 전체가 검게 보인다면 계산기의 대비가 너무 높게 설정되었을 가능성이 큽니다. (2ND) 버튼을 누른 다음 아래쪽 화살표 버튼을 눌러 대비를 낮추세요. 원하는 대비 수준이 될 때까지 반복하세요.
화면 파손
화면에 검은 점만 있다면 화면에 가해진 압력으로 인해 균열이 생기고 손상되었을 수 있습니다. 화면 교체 방법은 안내서여기를 참고하세요.
버튼이 반응하지 않음
버튼을 눌러도 일부 또는 전체가 아무런 반응이 없습니다
버튼 끼임
버튼이 전면 플레이트 아래에 단순히 끼어 있을 수 있습니다. 버튼을 부드럽게 눌러 끼인 것을 풀어보거나, 전면 플레이트를 분리했다가 버튼이 걸리지 않도록 다시 장착해 보세요. 전면 플레이트 분리 방법은 안내서여기를 참고하세요.
버튼 또는 키보드 고장
키보드의 특정 버튼이나 전체 키보드 등 일부 구성 요소가 제대로 작동하지 않습니다. 전체 키보드를 교체하려면 안내서여기를, 개별 버튼을 교체하려면 여기를 참고하세요.
프로그램이 사라졌거나 오작동함
프로그램이 제대로 작동하지 않거나 전혀 작동하지 않습니다
소프트웨어 문제
Kale McKinney
회원 가입일: 10/20/13
917 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 11-34, Amido Fall 2013 Cal Poly, Team 11-34, Amido Fall 2013 회원
CPSU-AMIDO-F13S11G34
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 16개
After removing the motherboard assembly for painting the housing my calculator did not power on at all. Ended up pressing random buttons and it powered on and works!
Michael Benesch - 답글 공유
My used 84 plus silver kept shutting down after 3 seconds after upgrading the OS. Removing the AAA as well as the backup fixed the problem. Hoping the fix stays.
mike b - 답글 공유
what if as soon as you cut it on you can't do anything no matter what button you push? The cursor isn't flashing and i can't turn it off it has to cut off on its own. How do i fix this
austinwilliams2011 - 답글 공유
this happened to me what did you do?
Olivia M - 답글 공유
So my daughter just had this issue. I resolved by taking apart the calculator and cleaning all the buttons.
- remove back cover screws (x6)
- remove battery back up screw (x1)
- remove back cover
- remove foil cover screws (x2)
- remove foil
- remove mother board screws (x4)
- flip back over and take picture of keyboard layout …
- flip back and remove mother board
- remove keys in the proper layout
- remove keyboard rubber board
- using alcohol and q-tips
- clean all the flower looking buttons on the mother board
- clean all the black areas on rubber side
- clean any exposed metal areas on mother board including battery interface
- reassemble
- and that did the trick for my daughters calculator …
Good Luck
Lucas - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 31
지난 30일: 98
전체 시간: 150,046
