주요 콘텐츠로 건너뛰기
TI-Nspire는 Texas Instruments의 Nspire 그래프 계산기 제품군 중 첫 번째 모델입니다.
계산기가 켜지지 않음
계산기가 켜지지 않습니다.
연결되지 않은 키패드
키패드의 "ON" 버튼을 눌렀는데 계산기가 반응하지 않는다면, 키패드를 조정해야 할 수 있습니다. 키패드 연결하기 안내서를 참고하세요.
배터리 방전
"ON" 버튼을 눌렀을 때 배터리 방전 아이콘이 나타난다면 배터리를 교체해야 합니다. TI-Nspire 계산기 배터리 장착하기 안내서를 참고하세요.
낮은 대비
화면이 비어 있는 것처럼 보인다면 대비 설정을 조정해야 할 수 있습니다. TI-Nspire 계산기 대비 조정하기 안내서를 참고하세요.
화면이 켜지지 않음
화면 디스플레이가 제대로 작동하지 않습니다.
깨진 화면
화면에 금이 간 경우, 기기를 완전히 사용하려면 화면을 교체해야 합니다. 화면을 교체하려면 TI-Nspire 계산기 화면 교체하기 안내서의 단계를 따르세요.
키패드가 반응하지 않음
키를 눌러도 아무런 기능이 작동하지 않습니다.
버튼 눌림 현상
버튼이 눌린 채로 있거나 아래로 눌리지 않는다면, 먼지가 쌓여서 발생한 문제일 수 있습니다. 키패드를 청소해야 합니다. TI-Nspire 계산기 버튼 청소하기 안내서를 참고하세요.
계산기가 키패드를 인식하지 못함
키가 전혀 작동하지 않는다면, 키패드가 제대로 연결되지 않았을 가능성이 있으므로 조정이 필요합니다. 이 문제를 해결하는 단계는 키패드 연결하기를 참고하세요.
계산기 멈춤
계산기를 사용하는 도중에 멈추거나 꺼졌습니다.
특정 TI-84 프로그램을 실행할 수 없음
TI-84 프로그램을 다운로드했는데 계산기가 멈췄다면, 실행을 위해 다른 프로그램이 필요하기 때문일 수 있습니다. TI-Nspire에서 MirageOS 실행하는 방법 안내서를 참고하세요.
계산기가 특정 프로그램에서 멈춤
프로그램을 실행하는 동안 1분 이상 반응이 없다면, 계산기가 무한 루프에 빠진 것일 수 있습니다. 이를 해결하려면 진행 중인 프로그램 취소하는 방법를 참고하세요.
연결성 오류
계산기가 다른 기기에 연결되지 않습니다.
계산기가 컴퓨터에 연결되지 않음
계산기가 컴퓨터에 연결되지 않는다면, 컴퓨터에 올바른 프로그램이 설치되지 않았거나 다른 케이블을 사용해야 할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 TI-Nspire를 컴퓨터에 연결하기 안내서를 참고하세요.
Alan Wong
회원 가입일: 09/26/12
63 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 7-52, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 7-52, Forte Fall 2012 회원
CPSU-FORTE-F12S7G52
5 회원들
안내서 108개를 작성함
댓글 13개
I bought a ti nspire cx not to long ago and was able to connect it to my computer, but now that I bought a ti nspire cx cas and downloaded the software and put in the lic. stuff, I can not connect my ti nspire cx cas version... can you help me?
tamed2x - 답글 공유
It is currently recognizing the keyboard that is not on it and will not recognize the one that is
Kathy Schurig - 답글 공유
My TI-nspire cx refuses to change the graph settings to Radians…. I have tried everything… please help!
Isabella - 답글 공유
You have to change settings to radians in the settings on the home screen as well as the settings in the Graph page in the document.
Samuel Yuan - 답글 공유
When I type in a problem, i get the problem as my answer. What am I doing wrong? For example, when I type in Log base10 of 20. The answer is the same thing.
Michael Murphy - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 15
지난 30일: 53
전체 시간: 54,320
