주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
표시 등 깜빡임
TMY V08의 램프 표시 등이 계속 깜빡입니다.
전구 수명이 다해감
전구의 수명은 약 6만 시간입니다. 램프 표시 등이 빨간색으로 깜빡인다면 전구가 곧 수명을 다해 교체가 필요하다는 의미입니다. 온도 표시 등이 빨간색으로 깜빡인다면 프로젝터가 과열된 상태이므로 청소가 필요합니다.
새 기기 연결 시 화면이 나오지 않음
기기를 연결했음에도 투사 화면이 어둡게 나옵니다
TMY V08 내부 연결 결함
프로젝터를 재설정하면 대부분 이 문제를 해결할 수 있습니다. 전원을 껐다 켜거나, 전원 코드를 뽑았다 다시 연결하면 투사 조명이 초기화되거나 연결이 다시 설정될 수 있습니다.
코드/연결 결함
V08은 휴대폰이나 노트북에 연결할 수 있는 코드를 사용합니다. 기기와 프로젝터를 연결하는 코드가 결함이 있거나 오작동할 가능성도 있습니다. 코드를 새것으로 교체하여 투사 상태를 확인해 보세요. 코드가 정상 작동한다면 기기 자체의 연결 단자에 문제가 있을 수 있습니다. 기기의 연결 포트를 청소한 뒤 다시 시도해 보세요.
전구 꺼짐
사용된 전구는 7500 LED 루멘에서 6만 시간 사용이 권장됩니다. 프로젝터를 많이 사용할수록 전구의 밝기가 줄어들어 화면이 흐릿해집니다. 필요한 경우 전구를 교체하세요.
TMY V08 리모컨이 설정 메뉴를 탐색하지 못함
TMY V08이 리모컨 신호에 반응하지 않습니다
센서와 리모컨이 연결되지 않음
프로젝터의 센서는 리모컨 신호를 TMY V08로 전달하는 역할을 합니다. 센서 앞을 가로막는 장애물이 없는지 확인하세요. 리모컨이 센서로부터 신호를 잘 받을 수 있도록 리모컨의 방향을 바꾸어 가며 시도해 보세요.
배터리 방전
배터리가 방전되었을 수 있습니다. 이 경우 배터리를 교체하세요.
흐릿한 이미지
TMY V08의 투사 이미지가 흐릿하거나 알아보기 어렵습니다.
투사 표면/스크린 상태 불량
TMY V08을 설치한 표면은 흐릿한 이미지의 원인이 될 수 있습니다. 평평한 표면에 프로젝터를 설치해야 합니다. 질감이 있는 표면은 TMY V08에 적합하지 않으며, 울퉁불퉁한 곳에 설치할 경우 이미지가 흐릿하게 보일 수 있습니다.
렌즈 오염
프로젝터 설치 과정에서 렌즈에 손이 닿았을 수 있습니다. 극세사 천으로 렌즈를 닦아 먼지, 지문, 얼룩을 제거하세요. 여전히 문제가 있다면 렌즈가 손상되었을 수 있습니다. 렌즈가 손상되었다면 교체해야 합니다.
= TMY V08이 켜지지 않음 ==
TMY V08이 전원에 연결되어 있음에도 켜지지 않습니다
전원 결함
전원 코드가 제대로 연결되지 않으면 전력이 공급되지 않습니다. 전원 코드가 프로젝터와 벽면 콘센트에 올바르게 연결되었는지 확인하세요. 콘센트가 정상적으로 작동하는지도 확인해 보세요.
팬 결함
팬이 작동하지 않으면 프로젝터 내부에 먼지가 쌓이게 됩니다. 이로 인해 프로젝터가 훨씬 더 쉽게 과열될 수 있습니다. 팬 소음이 커지거나 공기 흐름에 문제가 발생하게 됩니다.
Wesley
회원 가입일: 10/09/23
271 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 26개
My projector says no device even tho I connected it to the computer
Frances - 답글 공유
I had the same issue, I opened mine up, disconnected and reconnected the keypad on the top panel. Now I the source button will allow me to choose HDMI. It may have been a loose wire.
Wayne Dancer - 답글 공유
frances, what did you end up doing to fix your problem? nothing i try is working
angel - 답글 공유
I have the same issues as Frances
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 40
지난 30일: 197
전체 시간: 7,178
