주요 콘텐츠로 건너뛰기
화면이 흐리거나 수신 상태가 좋지 않음
TV 출력 화면이 흐리거나 불분명합니다.
TV가 올바른 채널로 설정되지 않음
컴퓨터 뒷면에는 오른쪽은 3번 채널, 왼쪽은 4번 채널로 설정할 수 있는 스위치가 있습니다. 컴퓨터가 설정된 채널과 동일하게 TV 채널을 맞추세요. 그래도 화면이 불분명하다면 컴퓨터의 스위치를 전환하고 TV 채널을 그에 맞춰 변경하세요.
안테나가 연결되지 않음
올바른 채널로 설정했음이 확실하다면 안테나를 확인하여 단단하고 올바르게 연결되었는지 확인하세요. 최상의 수신 상태를 찾기 위해 안테나를 움직여 보세요.
TV 설정 조정 필요
TV의 명암, 밝기 및 기타 설정을 확인하세요. 이러한 설정 중 하나라도 극단으로 치우쳐 있으면 화면이 나오지 않을 수 있습니다. 최상의 화질을 얻을 수 있도록 이를 조정하세요.
컴퓨터 및 TV 수신 혼선
화면이 TV에서 컴퓨터로 전환됩니다.
TV가 잘못된 채널로 설정됨
안테나를 확인하여 컴퓨터를 어떤 채널로 설정해야 하는지 확인하세요. 3번 혹은 4번 채널 중 하나이며, TV가 해당 채널로 설정되어 있는지 확인하세요. "TV가 올바른 채널로 설정되지 않음" 항목을 참고하세요.
컴퓨터가 켜지지 않음
전원 버튼을 계속 눌러도 아무런 반응이 없습니다.
컴퓨터에 전원이 공급되지 않음
컴퓨터가 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하세요. 그래도 작동하지 않는다면 케이스를 분리하고 전원 코드 연결 상태를 확인하세요. 코드가 마모되었다면 "전원 코드 설치 안내서"를 참고하여 코드를 교체하세요.
TV 설정 조정 필요
TV 설정이 올바르지 않으면 컴퓨터가 켜지지 않는 것처럼 보일 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 앞서 언급된 "화면이 흐리거나 수신 상태가 좋지 않음" 섹션을 참고하세요.
잘못된 전원 켜기 순서
컴퓨터를 켜기 전에 모든 액세서리(TV, 테이프 데크, 플로피 드라이브)가 켜져 있는지 확인하세요.
카세트 프로그램이 로드되지 않음
프로그램을 계속 넣으려 해도 컴퓨터가 반응하지 않습니다.
카세트 볼륨이 너무 낮거나 높음
카세트 볼륨이 너무 높으면 테이프가 로드되지 않거나 오디오 피드백이 들리지 않을 수 있습니다. 레코더의 볼륨 설정을 확인하고 적절한 수준으로 조정하세요.
테이프가 손상됨
테이프를 제거하고 복사본이 있다면 다른 테이프로 로드를 시도해 보세요.
Andrew
회원 가입일: 01/23/11
530 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2011 Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2011 회원
CPSU-MANESS-W11S11G24
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 34
전체 시간: 2,628
