주요 콘텐츠로 건너뛰기
TV에는 왜 백라이트가 있을까요?
이 질문에 답하려면 TV가 영상을 만들어내는 원리를 조금 이해해야 합니다.
TV는 스스로 빛을 내는 영상을 만들어냅니다. 평면 패널 TV는 일반적으로 OLED와 LCD라고 알려진 두 가지 기본 방식 중 하나를 사용하여 영상을 생성합니다. 혼동하기 쉽지만 두 방식 모두 LED를 사용하여 영상용 빛을 만들어내며, 일부 LCD 디스플레이는 LED 디스플레이라고 불리기도 합니다. 여기서는 OLED 방식은 제외하고 LCD 디스플레이에 집중하겠습니다.
LCD 디스플레이는 백색 LED 백라이트를 사용하여 LCD 매트릭스가 조절할 빛을 제공합니다. 이 디스플레이의 액정(LCD에서 LC에 해당)은 아주 작은 픽셀이나 점 형태로 구성되어 있습니다. 여기에는 빛의 색상과 밝기를 조절하는 전자식 컬러 필터가 포함되어 있습니다.
하지만 가장 중요한 시작점은 백라이트입니다. 백라이트가 없으면 영상도 없습니다.
LCD 디스플레이 백라이트 구조
  • LCD가 탑재된 TV의 백라이트 중 다수는 LCD 뒤쪽에 여러 개의 LED가 배치된 스트립(바) 형태로 되어 있습니다. (화면 가장자리에 LED가 배치된 TV도 있습니다.)
  • 이 스트립의 LED에는 생성된 빛을 퍼뜨리는 역할을 하는 렌즈가 달려 있습니다.
  • 일반적으로 이 LED 스트립이 포함된 백라이트 회로에는 필요한 전압에 맞춰 일정한 전류가 공급됩니다.
    • 밝기는 정전류 레벨을 높여서 증가시킵니다(이로 인해 LED에서 발생하는 열이 많아집니다).
TV 백라이트가 고장 나는 이유는 무엇일까요?
열은 백라이트 고장의 가장 주된 원인입니다. 무엇이 고장 났는지, 그리고 그 고장으로 인한 결과는 다양할 수 있습니다.
스트립의 LED 하나가 고장 나면 화면이 약간 어두워지는 구역이 생길 수 있습니다. 여러 개의 LED가 고장 나서 합선이 발생하는 등 더 심각한 고장이 발생하면, 과열로 인해 전원 공급 장치가 차단됩니다.
LED가 개방형 회로 상태로 고장 나면 일반적으로 백라이트 전체가 작동을 멈춥니다.
LED는 TV 모델마다 다르게 배열되어 있어 특정 고장이 각 TV에 미치는 영향이 다를 수 있습니다. 스트립을 테스트하여 무엇이 고장 났는지 확인할 수 있습니다.
열은 거의 모든 전자 부품의 주적이며, 백라이트도 예외는 아닙니다. 열이 많을수록 고장도 잦아집니다.
일반적인 원인과 결과
백라이트 밝기 설정
특히 밝기를 항상 100%로 높게 유지하면 열 발생으로 인해 LED가 고장 날 확률이 높아집니다. 이는 TV에 할 수 있는 가장 나쁜 행동입니다. 또한 24시간 내내 켜져 있는 TV는 장기적인 발열로 인해 고장에 더 취약합니다.
백라이트 스트립 부품 고장
시간이 지남에 따라 LED에서 발생하는 열 때문에 스트립의 저항기, 커패시터, 다이오드와 같은 부품이 성능이 저하됩니다. 이 부품들이 고장 나면 스트립에 타버린 흔적이 생기는 등 LED 스트립을 복구 불가능하게 손상시키는 경우가 빈번합니다.
백라이트 렌즈 고장
앞서 언급한 열로 인한 고장과 관련하여, 각 LED의 빛을 퍼뜨리는 렌즈가 떨어질 수 있습니다. 이는 보통 과도한 열로 인해 스트립에 렌즈를 고정하고 있던 접착제가 녹으면서 발생합니다. 이 경우 화면에 어두운 구역 대신 밝은 점이 생기게 됩니다.
렌즈는 다시 붙일 수 있습니다. 이 과정에서는 렌즈를 정교하게 위치시켜 다시 붙여야 하며, 그렇지 않으면 빛이 고르게 퍼지지 않습니다. 새로운 스트립으로 교체하는 것이 더 나은 선택일 수 있습니다.
백라이트 고장 진단하기
  1. 백라이트 고장은 일반적으로 어두운 구역을 유발하며, 화면에 어두운 점이 나타나기 때문에 영상이 어두울 때 가장 잘 보입니다. 빛이 나오는 부분은 빛이 새어 나오지만, LED가 작동하지 않는 곳은 화면이 더 어둡게 보입니다.
  2. 렌즈 고장은 구역이 약간 어두워질 수는 있어도 계속 켜져 있는 상태에서 밝은 점을 유발합니다.
  3. 엣지형 백라이트 TV는 흔하지 않으며, 해당 제품의 고장은 종종 화면의 절반이 어둡게 나타나는 현상으로 나타납니다.
  4. 화면의 어느 부분에서도 빛이 전혀 들어오지 않는 경우:
    1. 전원 공급 장치 고장(드묾)이거나,
    2. 스트립의 LED 또는 기타 부품이 충분히 많이 고장 나서 전원 공급 장치가 차단된 상태일 수 있습니다.
백라이트 고장 수리하기
많은 백라이트 고장은 수리가 가능합니다. 손상된 부품을 확인하면 교체할 수 있습니다.
백라이트 자체나 백라이트 스트립의 부품이 문제라면, 특히 고장이 한 곳 이상 발생했을 경우 모든 백라이트를 교체하세요. 백라이트 스트립 키트의 가격은 약 30~60달러 정도로, 새 TV를 사는 것보다 훨씬 저렴합니다. 자동차 헤드라이트와 비슷해서, 하나가 나가면 다른 하나도 곧 따라 나갈 가능성이 큽니다. 그러니 전부 교체하세요.
자세한 내용은 이 삼성 TV 백라이트 교체 안내서를 따라 하세요.
추가 자료
평판이 좋은 작성자가 제공하는 몇 가지 유용한 진단 정보가 포함된 좋은 영상입니다.
Max Bennett
회원 가입일: 06/04/21
2,897 평판
안내서 0개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,954개를 작성함
댓글 18개
On my Hisense Roku tv my screen is black but the red power light still works so power is on what do I do?
Alvinryanjameson - 답글 공유
Replace the backlight driver capacitors. These will be near where the LED strips plug into the main PCB and will be of a higher voltage value like 100uF @ 100v or something. These caps see alot of load and heat if the TV set is used alot. They go out of spec and cause the backlight power supply not to function or they cannot hold capacity to drive the LEDs. The factor stock caps tend to be cheap and low tier so you want to replace with a better quality like nichicon and get the correct uF value but you can get higher voltage just not lower voltage that what is there already.
Adriel Elfnet (ENCI) - 답글 공유
Actually the LED backlights operate anywhere from 12 - 72 volts with several backlight strips in series on one or more power channels with current limitation. Also some use PWM to adjust brightness with changes in the program image on screen. Each LED on a strip will have a lens over it that directs the light back onto a white backing instead of straight out in front.
Dead LED TV sets LED strips can be repurposed to be used as 12 volt LED lighting for backup power, in RV and campers, in a vehicle, etc. Typical each LED on a strip are 3.2 - 3.8 volts, however in some bigger TV sets (60+ inches) each LED can be 4.5 - 7.2 volts. So if you know how to use a soldering iron and how to cut & modify the traces on the strips you can repurpose the LED strips in that dead TV set.
How much will all this cost?
Jermaine “Maine” Dotson - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 81
지난 7일: 462
지난 30일: 1,515
전체 시간: 73,806
