주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
태블릿이 켜지지 않거나 꺼지지 않음
태블릿이 어떤 조치를 취해도 켜지거나 꺼지지 않습니다.
배터리가 방전됨
태블릿을 오랫동안 사용하지 않았거나 마지막 사용 시 배터리 잔량이 부족했다면 배터리가 완전히 방전되었을 수 있습니다. 이 경우 충전기를 태블릿에 연결하고 전원 콘센트에 꽂으세요. 태블릿이 충전 중이라면 충전 중인 배터리 그림이 화면에 표시됩니다.
전원 버튼이 작동하지 않음
태블릿이 켜지지 않는다면 전원 버튼 결함일 수 있습니다. 버튼에 손상이나 유격이 있는지 확인하세요. 자세한 지침은 전원 버튼 교체 안내서를 참고하세요.
배터리가 충전 상태를 유지하지 못함
배터리가 제대로 충전되는 것 같지만 전원을 분리하면 태블릿이 켜지지 않는다면 배터리가 충전 상태를 유지하지 못하는 것일 수 있습니다. 자세한 지침은 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
스크린이 깨짐
태블릿을 연결해도 화면이 표시되지 않으면 스크린이 작동하지 않는 것일 수 있습니다. 전원에 연결된 상태에서 전원 버튼을 눌러보세요. 그래도 화면이 나오지 않는다면 스크린에 문제가 있는 것입니다. 이 문제인 경우 자세한 지침은 대체 스크린 교체 안내서를 참고하세요.
충전 케이블이 파손됨
태블릿을 연결해도 화면이 표시되지 않으면 충전 케이블에 문제가 있을 수 있습니다. 케이블에 먼지나 이물질이 있는지, 배선에 손상이 있는지 확인하세요. 이물질을 제거하세요. 눈에 띄는 손상이 있다면 케이블을 교체해야 할 수 있습니다.
충전 포트가 파손되거나 막힘
태블릿의 충전 포트에 이물질이나 손상이 있는지 확인하세요.
SD 카드를 읽지 못함
SD 카드가 태블릿에서 인식되지 않거나 사용자가 액세스할 수 없습니다.
SD 카드가 완전히 삽입되지 않음
SD 카드가 슬롯에 완전히 삽입되지 않았을 수 있습니다. 약간 '딸깍'하는 소리가 들릴 때까지 카드를 누르세요. 이렇게 하면 카드가 슬롯에 완전히 삽입됩니다.
SD 카드가 마운트되지 않음
때때로 태블릿이 SD 카드를 자동으로 마운트하지 못할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 태블릿 설정으로 이동하여 "저장소"를 선택한 다음 "SD 카드 마운트"를 누르세요.
태블릿이 가로 모드로 전환되지 않음
태블릿을 회전해도 가로 모드에서 세로 모드로, 또는 그 반대로 전환되지 않습니다.
가로 회전 모드가 비활성화됨
태블릿 화면이 자동으로 회전하지 않는다면 시스템 소프트웨어에서 자동 회전 설정이 비활성화되었을 수 있습니다. "설정"으로 이동하여 "접근성"을 선택한 후 자동 회전을 활성화하세요.
가속도계가 고장남
태블릿이 회전하지 않는 마지막 원인은 가속도계 고장일 가능성입니다. 이를 해결하려면 마더보드를 교체해야 합니다.
태블릿 화면이 너무 어두움
태블릿 화면이 매우 어둡고 보기 어렵습니다.
밝기 설정이 낮게 되어 있음
태블릿 화면이 너무 어두운 것은 밝기 설정 때문일 수 있습니다. 태블릿 설정 애플리케이션을 열고 디스플레이 메뉴로 들어가 화면 밝기를 높이세요.
배터리가 충전되지 않음
기기의 배터리 잔량이 부족하면 배터리 전원을 절약하기 위해 화면 밝기가 자동으로 어두워집니다. 이 문제를 해결하려면 단순히 배터리를 충전하면 화면이 이전 밝기 설정으로 돌아옵니다.
태블릿이 멈춤
때로는 디스플레이 밝기 자체가 멈추고 밝기 설정이 고정될 수 있습니다. 이 경우 태블릿을 껐다가 다시 켜면 문제가 해결될 수 있습니다.
스크린이 깨짐
또한 디스플레이가 고장나서 화면이 어두울 수도 있습니다. 이 문제를 해결하려면 디스플레이를 교체해야 합니다. 자세한 지침은 대체 스크린 교체 안내서를 참고하세요.
로그인할 수 없음
태블릿 비밀번호가 작동하지 않거나 비밀번호를 잊어버려 태블릿에 로그인할 수 없습니다.
비밀번호를 잊어버림
비밀번호를 단순히 잊어버렸을 수 있습니다. 비밀번호 생성 시 힌트를 설정했다면 사용자가 이를 기억해낼 수 있습니다. 힌트를 확인하여 비밀번호를 떠올려 보세요.
비밀번호가 생각과 다름
비밀번호 생성 시 잘못 입력했을 수 있습니다. 태블릿에 관리자 계정이 여러 개 있다면 다른 관리자가 해당 계정의 비밀번호에 액세스할 수 있습니다. 그렇지 않은 경우, 현재 모든 플랫폼의 사용자 계정은 이메일 계정과 연결되어 있어 서비스 제공업체로부터 새 비밀번호 생성 링크를 이메일로 받는 옵션을 선택할 수 있습니다.
Michael Ferko
회원 가입일: 02/01/16
1 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 7개
Can't access Google email, try later for 6 months now?!?!?! L have access to my email via other devices.
Lori - 답글 공유
I have to explorer
Lori - 답글 공유
I have access to explorer and internet
Lori - 답글 공유
Factory reset several time, still no cure.
Lori - 답글 공유
How do I reset the tablet
Yoli Noyes - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 15
지난 30일: 48
전체 시간: 1,352
