주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
조율 중 줄 끊어짐
원하는 음으로 조율하기도 전에 기타 줄이 계속 끊어집니다.
튜닝 키를 너무 팽팽하게 조임
기타를 던져버리고 포기하기 전에, 실제로 어떻게 조율하고 있는지 확인해 보세요. 조율하는 동안 튜너가 배경 소음을 인식하여 음을 잘못 잡는 경우가 있습니다. 더 조용한 장소로 이동하여 다시 조율해 보세요.
튜너 배터리 방전
대부분의 전자 기기와 마찬가지로, 기기에 충분한 전력이 공급되지 않으면 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 때때로 튜너가 실제로는 정확한 음이거나 높은 음임에도 플랫(flat)으로 읽어, 줄이 끊어질 때까지 계속 조이게 만들 수 있습니다. 튜너를 확인하여 "배터리 부족(low battery)" 신호가 있는지 확인하세요. 만약 없더라도 배터리를 교체해 보는 것이 좋습니다.
액션 조정 필요
줄이 계속 끊어지는 경우, 기타의 액션(현 높이)을 조정해야 할 수도 있습니다. 기타의 액션은 트러스 로드를 풀거나 조임에 따라 넥이 앞뒤로 휘어지게 만듭니다. 액션이 틀어지면 줄에 과도한 스트레스가 가해져 줄이 끊어질 수 있습니다.
표준 조율 외의 조율이 필요한 경우
간단한 해결책.
튜너 구입
이상하게 들릴 수도 있지만, 표준 조율이 아닌 다른 방식으로 조율하려면 다른 종류의 줄을 사야 한다고 생각하는 사람들이 있습니다. 그럴 필요는 없습니다. 튜너를 준비하거나, 온라인이곳과 같은 조율된 줄 소리 샘플을 찾아 원하는 음에 줄 소리를 맞추세요.
줄이 계속 풀림
원하는 대로 기타를 조율했는데, 연주하려고 보니 음이 낮아져 있습니다.
브리지 핀 확인
기타 줄을 막 교체하고 조율을 마친 뒤 연주하려고 하면 한 곡도 채 연주하기 전에 줄이 풀리는 경우가 많습니다. 문제는 줄을 교체하고 브리지 핀에 통과시켰을 때 완전히 고정되지 않았기 때문입니다. 줄이 핀 안에서 완전히 밀착되지 않으면 계속 움직이게 됩니다. 이 문제를 해결하는 가장 좋은 방법은 기타를 계속 조율하면서 브리지 핀이 위로 솟아오르면 아래로 꾹 눌러주는 것입니다.
불량 줄
매우 흔한 경우는 아니지만, 구입한 줄 자체가 불량일 가능성도 있습니다. 브리지 핀이 단단히 고정되어 있는지 확인했다면, 줄을 하나씩 꼼꼼히 검사하여 결함이 있는지 살펴보세요. 줄의 상태가 의심스럽다면 판매자에게 반품하고 새 세트로 교체하세요.
줄 종류
내 기타에 맞는 줄 종류일까?
줄의 느낌
기타 줄에 절대적인 정답은 없습니다. 이 기타 모델의 경우 새 줄을 살 때 어쿠스틱 기타 전용으로 만들어졌는지 확인하세요. 어쿠스틱 줄 안에서도 다양한 옵션이 있지만, 잘못된 선택이란 없습니다. 맞는 줄인지 확인하려면 몇 가지를 테스트하여 음질과 손가락에 느껴지는 감촉이 본인에게 맞는지 확인해 보세요.
지판에서 너무 높게 뜬 줄
줄이 너무 높아서 연주할 때 손가락이 아파요.
브리지 조정
기타 줄이 지판에서 너무 높게 뜨는 가장 흔한 문제입니다. 다행히 비교적 간단하게 해결할 수 있습니다.
액션 조정
기타의 액션이 너무 느슨하면 줄이 앞쪽으로 휘면서 지판에서 원하는 것보다 더 높게 뜰 수 있습니다. 기타 내부의 트러스 로드를 찾아 넥이 움직이는 느낌이 들 때까지 조이세요. 연주하기 편한 높이가 되면 트러스 로드 조이기를 멈추세요.
Jay Jones
회원 가입일: 10/10/14
101 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-15, Donnelly Fall 2014 USF Tampa, Team 1-15, Donnelly Fall 2014 회원
USFT-DONNELLY-F14S1G15
1 회원
안내서 12개를 작성함
댓글 4개
G series 12 strings have an issue where the neck will actually pull forward with the string tension and pull apart at the joint and the fingerboard off of the top. If you see a gap anywhere where the fingerboard meets the top or along the neck joint and your action on the higher frets is enormous, it is very difficult to play, this is likely the issue. They tried to build it so robustly that this would never occur by adding two wooden blocks underneath the top to reinforce which now makes the neck almost impossible to repair. I’m told filing the bridge down can buy you some time and make it frettable for a time. Maybe ten years or so
Justyn McDonald - 답글 공유
What kind of truss rod does the Takamine G series
model GN30CE have? A 2-way rod or one way. I had a problem that began with string buzz just on the first fret, realizing I had a back bow. I tried to adjust it counterclockwise with no effect. And know there's no resistance with nothing catching, every string is buzzing and it's all whacked out. it seems like it disconnected from the mount and just keeps turning around both ways.CCW & CW Hard to believe but it won't correct and adjust the neck with that being disconnected if it is. I don't know if there's anything I can do unless luck catches the thread. otherwise it's a job for a pro guitar tech. Is there any advice you can give me on this as I just got this Beautiful guitar three months ago. I'm really heartbroken.
Glenn Feron - 답글 공유
model GN30CE have? A 2-way rod or one way. I had a problem that began with string buzz just on the first fret, realizing I had a back bow. I tried to adjust it counterclockwise with no effect. And now there's no resistance with nothing catching, every string is buzzing and it's all whacked out. it seems like it disconnected from the mount and just keeps turning around in both directions, CCW & CW. Hard to believe but it won't correct and adjust the neck with that being disconnected, or broken if it is. I don't know if there's anything I can do unless luck catches the thread. otherwise it's a job for a pro guitar tech. Is there any advice you can give me on this as I just got this Beautiful guitar three months ago. I'm heartbroken with this.
Glenn Feron - 답글 공유
What if the truss rod is at the end of the tighten to the end of it then what and the strings are still too high. What to do?rdorscher8569@outlook.com
Rodney Dorscher - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 10
지난 30일: 70
전체 시간: 4,891
