주요 콘텐츠로 건너뛰기
Zodiac이 켜지지 않음
Zodiac 기기가 전원에 연결되어 있어도 켜지지 않습니다.
스크린 파손
반사형 LCD 스크린이 충격으로 인해 깨지거나 금이 갔습니다. 스크린 설치 안내서를 따라 하세요.
배터리 방전
몇 시간 동안 충전해도 기기가 켜지지 않는다면 리튬 이온 배터리의 수명이 다했을 가능성이 높으므로 교체해야 합니다. 배터리 설치 안내서를 따라 하세요.
낮은 스크린 대비
스크린 대비 설정이 가장 낮게 되어 있을 수 있습니다. 전원 버튼을 길게 눌러 이를 해결할 수 있습니다. 메시지가 나타나면 밝기 조절 슬라이더를 오른쪽으로 드래그한 다음 완료되었음을 표시하세요.
스크린 멈춤
소프트 리셋 또는 하드 리셋을 수행할 수 있습니다.
  • 소프트 리셋 수행
    1. 스타일러스와 같은 뾰족한 도구로 후면 패널 중앙의 리셋 버튼을 가볍게 누르세요.
  • 하드 리셋 수행(소프트 리셋이 작동하지 않을 때만 수행하세요!)
    • 하드 리셋은 메모리를 지우므로 소프트 리셋이 작동하지 않았는지 확인하세요.
  1. 전면 패널의 전원 버튼을 길게 누르세요.
  2. 홈 버튼을 계속 누른 상태에서 뾰족한 도구로 후면 패널의 리셋 버튼을 누르세요.
  3. 전원 버튼에서 손을 떼세요.
  4. 하드 리셋을 완료할지 확인하는 메시지가 나타나면 전면의 기능 버튼을 눌러 하드 리셋을 확인하세요.
  5. 홈 버튼을 눌러 소프트 리셋을 수행하세요.
소프트 리셋과 하드 리셋으로도 해결되지 않는다면 디지타이저가 고장 났을 가능성이 있으므로 교체가 필요합니다.
버튼 고장
오랜 기간 사용 시 아날로그 스틱과 방향 패드가 과도한 사용으로 손상되어 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
아날로그 스틱 문제
아날로그 스틱의 움직임이 원활하지 않거나 움직이지 않습니다. 이는 아날로그 스틱 교체가 필요함을 의미합니다. 아날로그 스틱 교체 안내서를 따라 하세요.
숄더 버튼 문제
숄더 버튼이 제대로 작동하지 않으므로 교체가 필요합니다. 숄더 버튼 설치 안내서를 따라 하세요.
방향 패드 문제
방향 패드가 반응하지 않거나 제자리에 고정되어 있습니다. 발생할 수 있는 문제:
  • 버튼과 플라스틱 케이스 사이의 틈에 작은 이물질이 끼어 있음
    1. 작은 이물질을 제거하려면 기기를 기울여 이물질이 떨어지게 한 뒤, 집게나 작은 도구를 사용하여 이물질을 털어내 보세요.
  • 패드 접점 불량
    1. 이물질이 끼인 것이 아닌 패드 접점 불량이나 기타 문제는 방향 패드 설치 안내서를 따라 하세요.
오디오 문제
Zodiac 기기가 켜져 있을 때 소리가 들리지 않거나 소리가 왜곡되어 들립니다.
헤드폰 연결됨
헤드폰이 연결되어 있어 스피커에서 나올 소리가 헤드폰으로 출력되고 있을 수 있습니다. 헤드폰을 분리하세요.
보조 포트에 헤드폰 잭이 끼임
헤드폰 잭이 부러져 보조 포트 내부에 끼어 있을 수 있습니다. 이로 인해 소리가 스피커가 아닌 보조 포트로 출력됩니다.
가장 쉬운 해결 방법
  • 집게와 같은 도구를 사용하거나 창의적인 방법을 찾아 보조 포트에서 오디오 잭을 빼낼 수 있습니다. (예를 들어, 작은 금속 막대 한쪽 끝에 순간접착제를 바르고 부러진 오디오 잭에 붙입니다. 접착제가 마르면 금속 막대를 당겨 포트에서 오디오 잭을 빼냅니다.)
최후의 수단
  • 기기를 심각하게 손상하지 않고 보조 포트에서 오디오 잭을 제거할 방법을 찾을 수 없다면 기기를 분해해야 합니다. 오디오 잭을 제거할 수 있는 지점까지 보조 포트 설치 안내서를 따라 하세요.
사운드 부품 오작동
출력되는 소리가 왜곡된다면 사운드 부품 문제일 수 있습니다. 이 경우 사운드 부품이 마더보드에 통합되어 있으므로 마더보드 전체를 교체해야 할 수 있습니다. 교체를 위해 마더보드 분해 안내서를 따라 하세요.
Miles
회원 가입일: 01/25/12
13 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 10-33, Amido Winter 2012 Cal Poly, Team 10-33, Amido Winter 2012 회원
CPSU-AMIDO-W12S10G33
4 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 16
지난 30일: 42
전체 시간: 1,728
