주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Teddy Ruxpin이 켜지지 않음
곰 인형이 반응하지 않고, 눈에 불이 들어오지 않으며, 아무런 소리도 나지 않습니다.
방전된 배터리
배터리가 방전되어 Teddy Ruxpin이 켜지지 않을 수 있습니다. 이는 가장 간단한 상황이며 단순히 배터리를 교체하면 해결됩니다. 곰 인형의 작업복을 풀고 뒤로 돌려 뒷면을 확인하세요. 필립스 스크루드라이버를 사용하여 배터리 커버를 고정하고 있는 나사 하나를 풀어 주세요. 기존 배터리를 제거하고 새 배터리로 교체하세요.
배터리가 문제의 원인이었다면 Teddy Ruxpin이 다시 정상적으로 작동할 것입니다.
부품: AA 배터리 4개
도구: 필립스 스크루드라이버
Teddy Ruxpin 배터리 교체
반응 없는 마더보드
이 문제해결 방법은 반드시 위에서 설명한 배터리 교체 해결책을 시도한 후에 수행하세요.
Teddy Ruxpin의 옷을 벗기고 등을 고정하고 있는 나사 하나를 풀어 뒷면의 배터리 케이스를 여세요. 새 배터리를 제거한 뒤, 커터칼이나 가위를 사용하여 머리 뒷부분을 절개하고 내부 충전재를 제거하세요. 핵심 목표는 곰 인형 내부의 커다란 플라스틱 케이스를 꺼내는 것입니다. 가벼운 힘으로 당기면 Teddy Ruxpin의 얼굴이 내부 메커니즘에서 분리됩니다.
곰 인형의 털을 모두 제거한 후, 필립스 스크루드라이버를 사용하여 케이스를 고정하고 있는 나사를 풀어 케이스를 여세요. 마더보드에 접근하려면 먼저 마더보드에 연결된 배선을 분리하기 위해 눈 부품을 제거해야 합니다. 해당 배선은 간단한 플러그 방식으로 연결되어 있어 소켓에서 바로 뽑을 수 있습니다. 마더보드의 나사를 풀고 마더보드에 연결된 배선의 납땜을 제거하세요. 마더보드를 새것으로 교체하고 모든 배선을 다시 납땜하세요. 제자리에 나사로 고정하고 Teddy Ruxpin을 다시 조립하세요.
올바르게 수행했다면 이 작업으로 Teddy Ruxpin의 문제가 해결될 것입니다.
부품: Teddy Ruxpin 마더보드
도구: 필립스 스크루드라이버
Teddy Ruxpin 마더보드 교체
오디오가 왜곡되거나 작동하지 않음
오디오가 제대로 재생되지 않습니다.
결함이 있는 스피커
스피커는 과도한 사용이나 물리적 충격으로 손상될 수 있습니다. 이 경우 곰 인형을 열어 스피커를 청소하거나 교체해야 합니다. 우선 곰 인형 내부에서 커다란 케이스를 꺼내는 것부터 시작하세요.
Teddy Ruxpin의 조끼를 벗기고 등을 고정하고 있는 나사 하나를 풀어 배터리 케이스를 여세요. 배터리를 제거한 뒤, 커터칼이나 가위를 사용하여 머리 뒷부분을 절개하고 충전재를 제거하세요. 목표는 곰 인형 내부의 커다란 플라스틱 케이스를 꺼내는 것입니다. 가벼운 힘으로 당기면 Teddy Ruxpin의 인형 얼굴이 내부 메커니즘에서 분리됩니다.
케이스 양쪽을 연결하는 나사를 풀고 케이스를 여세요. 마더보드와 배선으로 연결된 둥근 스피커가 보일 것입니다. 스피커 양쪽의 나사 두 개를 풀어 스피커 상태를 확인하고, 먼지가 많다면 전자 제품 청소용 압축 공기 스프레이를 사용하여 가볍게 불어내세요. 이 과정으로 스피커의 이물질을 제거하고 음질을 되살릴 수 있습니다.
스피커가 더러워 보이지 않는데도 위의 방법이 효과가 없다면, 배선의 납땜을 제거하고 스피커를 새것으로 교체하세요.
이렇게 하면 스피커 문제가 해결될 것입니다. 그래도 해결되지 않는다면 처리 과정에 문제가 있는 것이므로 마더보드를 점검해야 합니다. 아래를 확인하세요.
부품: Teddy Ruxpin 교체용 스피커
도구: 필립스 스크루드라이버, 납땜 인두
Teddy Ruxpin 스피커 교체
반응 없는 마더보드
이 문제해결 방법은 반드시 위에서 설명한 결함 스피커 해결책을 시도한 후에 수행하세요.
곰 인형의 털을 모두 제거한 후, 필립스 스크루드라이버를 사용하여 케이스를 고정하고 있는 나사를 풀어 케이스를 여세요. 마더보드에 접근하려면 먼저 마더보드에 연결된 배선을 분리하기 위해 눈 부품을 제거해야 합니다. 해당 배선은 간단한 플러그 방식으로 연결되어 있으며, 연결 부위를 살짝 흔들거나 가볍게 당겨 소켓에서 뽑아낼 수 있습니다. 연결 부위가 손상될 수 있으니 배선을 플러그에서 세게 당기지 않도록 주의하세요. 마더보드의 나사를 풀고 마더보드에 연결된 나머지 배선의 납땜을 제거하세요. 마더보드를 새것으로 교체하고 모든 배선을 다시 납땜하세요. 마더보드를 제자리에 고정하고 Teddy Ruxpin을 다시 조립하세요.
아래턱이 탈락됨
턱이 헐거워져 이야기를 들려줄 때 반응하지 않습니다.
결함이 있는 메커니즘
Teddy Ruxpin의 입 메커니즘에 결함이 있을 수 있습니다. 이는 기계적인 오작동 때문일 수 있습니다. 메커니즘을 확인하려면 곰 인형을 열어야 합니다.
곰 인형의 털을 모두 제거한 후, 필립스 스크루드라이버를 사용하여 케이스를 고정하고 있는 나사를 풀어 케이스를 여세요. 플라스틱으로 된 입 메커니즘이 보일 것입니다. 상황을 진단하기 위해 내부 입 메커니즘을 이 안내서(해당 안내서 링크 예정)의 정상적인 메커니즘 사진과 비교해 보세요. 메커니즘이 올바르게 보이지 않는다면, 입 부품의 나사를 풀고 가능하다면 부품을 재정렬하세요. 부품이 파손되었다면 교체해야 합니다.
하지만 메커니즘이 완전히 온전하고 정렬되어 있다면 문제는 마더보드나 마더보드 연결에 있는 것이므로 다음 해결 방법을 따라야 합니다.
부품: 교체용 기계 부품
도구: 필립스 스크루드라이버
Teddy Ruxpin 입 교체
반응 없는 마더보드
이 문제해결 방법은 반드시 위에서 설명한 결함 메커니즘 해결책을 시도한 후에 수행하세요.
Teddy Ruxpin의 옷을 벗기고 등을 고정하고 있는 나사 하나를 풀어 배터리 케이스를 여세요. 새 배터리를 제거한 뒤, 커터칼이나 가위를 사용하여 머리 뒷부분을 절개하고 충전재를 제거하세요. 핵심 목표는 곰 인형 내부의 커다란 플라스틱 케이스를 꺼내는 것입니다. 가벼운 힘으로 당기면 Teddy Ruxpin의 얼굴이 내부 메커니즘에서 분리됩니다.
곰 인형의 털을 모두 제거한 후, 필립스 스크루드라이버를 사용하여 케이스를 고정하고 있는 나사를 풀어 케이스를 여세요. 마더보드에 접근하려면 먼저 마더보드에 연결된 배선을 분리하기 위해 눈 부품을 제거해야 합니다. 해당 배선은 간단한 플러그 방식으로 연결되어 있어 소켓에서 뽑을 수 있습니다.
문제는 주로 아래턱과 마더보드를 연결하는 배선에서 발생합니다. 이 배선을 찾아 마더보드에서 입으로 연결되는 배선이 단단히 고정되어 있는지 확인하세요. 고정되어 있다면 마더보드 교체를 진행하세요. 그렇지 않다면 납땜을 제거한 후 새 배선을 납땜하여 교체하세요.
마더보드의 나사를 풀고 마더보드에 연결된 나머지 배선의 납땜을 제거하세요. 마더보드를 새것으로 교체하고 모든 배선을 다시 연결하세요. 제자리에 고정하고 Teddy Ruxpin을 다시 조립하세요.
부품: Teddy Ruxpin 마더보드, 교체용 배선
재생 오류
이야기 재생(오디오)이 작동하지 않고 곰 인형이 움직이지 않습니다.
방전된 배터리
배터리가 방전되어 Teddy Ruxpin이 제대로 재생되지 않을 수 있습니다. 이는 가장 간단한 상황이며 단순히 배터리를 교체하면 해결됩니다. 곰 인형의 작업복을 풀고 뒤로 돌려 뒷면을 확인하세요. 필립스 스크루드라이버를 사용하여 배터리 커버를 고정하고 있는 나사 하나를 풀어 주세요. 기존 배터리를 제거하고 새 배터리로 교체하세요.
부품: AA 배터리 4개
도구: 필립스 스크루드라이버
Teddy Ruxpin 배터리 교체
오작동하는 버튼
Teddy Ruxpin의 양손에는 이야기를 재생하는 버튼이 내장되어 있습니다. 재생 오류가 발생한다면 이 버튼이 원인일 수 있습니다. 다른 오디오는 정상인데 버튼을 눌러도 반응이 없다면, 버튼을 교체할 시기일 가능성이 높습니다. 교체 과정은 어렵지 않으며, 아래 안내서를 따라 하면 Teddy Ruxpin이 곧 다시 이야기를 들려줄 수 있을 것입니다!
Teddy Ruxpin 팔 버튼 교체
반응 없는 마더보드
이 단계에서 입과 마더보드를 연결하는 배선이 손상되지 않고 잘 연결되어 있는지 다시 한번 확인하세요. 그렇지 않다면 배선의 납땜을 제거하고 교체하세요. 배선이 정상이라면 마더보드를 교체해야 합니다.
곰 인형의 털을 모두 제거한 후, 필립스 스크루드라이버를 사용하여 케이스를 고정하고 있는 나사를 풀어 케이스를 여세요. 마더보드에 접근하려면 먼저 마더보드에 연결된 배선을 분리하기 위해 눈 부품을 제거해야 합니다. 해당 배선은 간단한 플러그 방식으로 연결되어 있어 소켓에서 뽑을 수 있습니다. 마더보드의 나사를 풀고 마더보드에 연결된 배선의 납땜을 제거하세요. 마더보드를 새것으로 교체하고 모든 배선을 다시 납땜하세요. 제자리에 고정하고 Teddy Ruxpin을 다시 조립하세요.
도구: 필립스 스크루드라이버
반응 없는 입
아래턱이 오디오와 맞지 않지만, 움직이기는 합니다.
결함이 있는 메커니즘
곰 인형의 털을 모두 제거한 후, 필립스 스크루드라이버를 사용하여 케이스를 고정하고 있는 나사를 풀어 케이스를 여세요. 플라스틱으로 된 입 메커니즘이 보일 것입니다. 메커니즘이 올바르게 보이지 않는다면, 부품의 나사를 풀고 재정렬하세요. 부품이 파손되었다면 교체해야 합니다.
메커니즘이 완전히 온전해 보인다면, 문제는 마더보드나 마더보드 연결에 있는 것이므로 다음 해결 방법을 따라야 합니다.
부품: 교체용 기계 부품
도구: 필립스 스크루드라이버
Teddy Ruxpin 입 교체
반응 없는 마더보드
반응 없는 마더보드 문제를 해결하려면 Teddy Ruxpin 인형을 열어 내부 메커니즘이 보이도록 해야 합니다. 위의 '결함이 있는 메커니즘' 섹션에 설명된 단계를 따라 내부 메커니즘이 보일 때까지 Teddy Ruxpin을 여세요.
마더보드를 교체하려면 마더보드의 나사를 풀고 곰 인형의 눈 메커니즘에 연결된 배선을 뽑아내세요. 그런 다음 마더보드에 연결된 배선 납땜을 제거해야 합니다. 마더보드를 교체하고 배선을 다시 납땜하여 연결하세요.
이 작업으로 곰 인형이 다시 정상적으로 작동할 것입니다.
Westin Namanny
회원 가입일: 01/23/20
135 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S18-G5, White Winter 2020 Cal Poly, Team S18-G5, White Winter 2020 회원
CPSU-WHITE-W20S18G5
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 10개
None of the listed issues seem to match what I'm experiencing. The batteries are new and when I press the button, it makes a loud sound that I can either liken to the sound of a vcr rewinding a tape or possibly just a motor running. Any suggestions.
EstamiboProductions - 답글 공유
Did you ever figure out how to fix it? I am having the same issue.
joeyg4583 - 답글 공유
Mine turns on eyes open and mouth moves then it stops like it is frozen! Help!
Susan Laros - 답글 공유
The eyes flicker on mine, and the mouth is unresponsive, and can't get halfway through a story without shutting off. Help, please!
Addy Waddy - 답글 공유
https://archive.org/details/story-14
You can download the .bin files from here if anyone needs them. My son's Teddy Ruxpin would be jittery while playing and eventually stop with a clicking noise. Replaced the SD card behind the eyes and then installed the new files. Now he works fine.
Joey R. - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 17
지난 30일: 125
전체 시간: 9,552
