주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
이 위키는 Tengda S5+에서 발생하는 일반적인 문제들을 다루고 잠재적인 해결책을 나열합니다.
스피커에서 지지직거리는 소리가 남
휴대폰 스피커 사용 시 지지직거리는 소리가 납니다.
볼륨이 너무 높음
높은 볼륨으로 오디오를 들으면 스피커에서 지지직거리는 소리가 발생할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 기기의 볼륨을 낮추세요.
침수 피해
최근 휴대폰이 물에 노출되거나 물에 빠졌다면 스피커가 손상되었을 수 있습니다. 침수 피해가 발생하면 스피커를 교체해야 합니다. 스피커 교체 안내서를 참고하여 도움을 받으세요.
스피커 결함
별다른 이유 없이 스피커에서 이러한 소음이 발생할 때가 있습니다. 이 경우 스피커에 결함이 있을 수 있으며 교체가 필요합니다. 스피커 교체 안내서를 참고하여 도움을 받으세요.
"SIM 카드 없음" 오류
휴대폰을 켰을 때 SIM 카드 오류가 발생합니다.
SIM 카드가 헐거움
SIM 카드가 슬롯에 제대로 고정되지 않았을 때 발생할 수 있습니다. 휴대폰 전원을 끄고 뒷면 커버 아래, 배터리 위에 위치한 SIM 카드를 다시 고정하면 해결됩니다. 배터리 교체 안내서를 사용하여 SIM 카드에 접근하세요.
SIM 카드가 더러움
SIM 카드 오류는 SIM 카드가 더러워져서 발생할 수 있습니다. 휴대폰 전원을 끄고 뒷면 커버 아래, 배터리 위에 위치한 SIM 카드를 제거하면 해결됩니다. 배터리 교체 안내서를 사용하여 SIM 카드에 접근하세요. SIM 카드를 휴대폰에 다시 넣기 전에 마른 극세사 천으로 SIM 카드의 접점 부분을 닦아주세요(물은 절대 사용하지 마세요).
잘못된 SIM 카드
SIM 카드 오류는 휴대폰에 맞지 않는 잘못된 종류의 SIM 카드를 사용해서 발생할 수도 있습니다. 휴대폰 사용 설명서를 확인하여 어떤 종류의 SIM 카드가 필요한지 알아보세요. 또한 여기 [Topic:Tengda S5 Plus|Tengda S5+ 기기 페이지]에서도 확인할 수 있습니다.
휴대폰이 충전되지 않음
충전기를 꽂아도 휴대폰이 충전되지 않습니다.
충전기가 호환되지 않음
올바른 충전기를 사용하지 않으면 휴대폰이 충전되지 않습니다. 휴대폰 사용 설명서나 [Topic:Tengda S5 Plus|Tengda S5+ 기기 페이지]를 확인하여 어떤 종류의 충전기가 필요한지 알아보세요.
충전기가 손상됨
가끔 충전기가 손상되었을 수 있습니다. 다른 충전기로 휴대폰을 충전해 보거나 고장 난 충전기를 교체해 보세요.
홈 버튼이 반응하지 않음
홈 버튼을 눌러도 작동하지 않습니다.
버튼이 더러움
홈 버튼이 더러우면 반응하지 않을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 홈 버튼 교체 안내서에 따라 홈 버튼에 접근하여 먼지를 제거하세요.
배터리 충전이 유지되지 않음
휴대폰을 충전한 후 배터리가 금방 방전됩니다.
배터리 노후화
휴대폰의 배터리가 너무 오래되었을 수 있습니다. 오래된 배터리는 충전 유지 능력을 상실하므로 배터리 교체가 필요합니다. 배터리 교체 안내서를 참고하여 도움을 받으세요.
배터리 손상
최근 휴대폰에 충격이 가해졌다면 배터리도 손상되었을 수 있습니다. 손상된 배터리는 교체가 필요합니다. 배터리 교체 안내서를 참고하여 도움을 받으세요.
배터리 과충전
배터리가 빨리 방전되는 또 다른 원인은 과충전입니다. 밤새 충전하거나 장시간 충전 상태로 두면 발생합니다. 다음번 휴대폰 충전 시에는 완충될 때까지만 충전하세요.
Sean Downey
회원 가입일: 04/23/15
348 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 14-9, Amido Spring 2015 Cal Poly, Team 14-9, Amido Spring 2015 회원
CPSU-AMIDO-S15S14G9
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 33
전체 시간: 989
