주요 콘텐츠로 건너뛰기
안타깝게도 텐트 플라이가 끈적이는 이유는 사용된 코팅이 분해되기 때문입니다. 대부분의 백패킹 텐트 코팅은 폴리우레탄 기반으로 되어 있습니다. 폴리우레탄은 시간이 지나면 자연스럽게 분해됩니다. 텐트를 매립지로 보내기 전에 시도해 볼 만한 몇 가지 방법이 있습니다.
텐트 관리를 위한 베이비 파우더
텐트와 레인 플라이의 끈적임을 줄이려면 베이비 파우더를 발라 폴리우레탄 코팅이 달라붙는 것을 방지하세요. 하지만 이 방법으로 코팅 손상 자체가 해결되지는 않습니다. 제대로 해결하려면 먼저 오래된 폴리우레탄 코팅을 제거해야 합니다.
세탁기 사용 방법
오래된 방수 코팅을 제거하는 쉬운 방법은 세탁기를 사용하는 것입니다. 빨래방에서 순한 가루 세제를 사용하여 찬물 세탁 코스를 3회 반복하세요. 텐트를 자연 건조한 다음, 부드러운 솔을 사용하여 남아있는 코팅 잔여물을 긁어내세요. 방수를 위해 새로운 실란트를 도포하세요.
손세탁 방법
세탁기를 사용할 수 없는 경우, 욕조에 따뜻한 비눗물을 받아 텐트를 담가 두세요. 뻣뻣한 솔을 사용하여 오래된 폴리우레탄을 문질러 닦아내세요. 깨끗해질 때까지 찬물로 헹구고 텐트를 자연 건조한 다음, 가방과 레인 플라이에 대해서도 동일한 과정을 반복하세요. 모든 것이 마르면 방수 처리를 위해 다시 실란트를 바르세요.
텐트 세탁을 위한 세제
텐트에 가장 적합한 세제를 결정할 때 고려할 수 있는 몇 가지 옵션이 있습니다. 가루 세제는 효과적이고 마모성이 적기 때문에 가장 좋은 선택이 될 것입니다. 액체 세제도 사용할 수 있지만, 원단의 기공을 막아 다른 문제를 일으킬 수 있습니다. 개인적으로는 가루 세제를 사용하는 것을 권장합니다.
물과 식초도 또 다른 옵션이지만, 세탁 후 텐트에서 좋은 냄새가 나지 않을 수 있으며 암모니아도 마찬가지입니다. 어떤 세제를 사용하든 원단 변색의 위험이 있지만, 특히 암모니아는 텐트 색상을 변화시킬 가능성이 높습니다.
암모니아나 식초 같은 것을 사용하는 경우, 오래된 코팅을 제거한 후 세제 성분이 완전히 헹궈졌는지 확인해야 하며, 어떤 세제를 선택하든 장갑을 착용하는 것이 좋습니다.
일상적인 먼지와 때를 제거하면서 텐트의 상태와 성능을 최상으로 유지하는 최고의 방법은 캠핑 중 텐트를 깨끗하게 유지하는 방법에 관한 게시물을 확인해 보세요.
끈적임 방지하기
노후화, 습한 보관 상태, 충분하지 않은 가스 배출(off-gassing)은 시간이 지남에 따라 텐트를 끈적거리게 만들 수 있습니다. 텐트의 노후화를 막을 수는 없지만, 텐트 전체가 끈적이기 전에 문제가 되는 부분을 식별할 수 있습니다. 많은 경우 이러한 부분에 오래된 폴리우레탄 위로 방수 처리를 할 수 있습니다.
텐트를 습한 상태로 보관하지 않으려면 가능하면 뒷마당에 1~2일 정도 텐트를 설치해 두세요. 습한 텐트를 몇 달 동안 보관하는 것은 좋지 않습니다. 공간이 허락한다면 텐트를 걸어두어 가스가 배출되도록 하세요. 그렇지 않다면 너무 팽팽하게 말지 말고 통기성이 있는 가방을 사용하며, 주기적으로 풀었다가 다시 접으세요.
Chris Parkhurst
회원 가입일: 09/20/21
51 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Marketing and Design Marketing and Design 회원
Community
5 회원들
안내서 384개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 28
지난 30일: 124
전체 시간: 1,792
