주요 콘텐츠로 건너뛰기
비공개
해당 위키는 검색 결과에 나타나지 않지만, 누구나 볼 수 있습니다!
tl;dr 기기를 해결사에게 반환하기 전에 항상 테스트하세요. 가능하면 부품을 설치하기 전에 개별적으로 테스트하는 것이 좋습니다. 수리한 기기를 테스트하기 전에는 절대로 접착제를 바르지 마세요.
부품을 받는 즉시 테스트하세요. 두 가지 이유로 수리에 필요할 때까지 기다리지 마세요.
  1. 반품: 부품을 재고로 몇 달 동안 보관하면 반품하기가 더 어려워집니다:
    • 판매자의 반품 정책에 따라 해당 부품을 더 이상 반품할 수 없을 수 있습니다.
    • 판매자가 더 이상 존재하지 않을 수 있습니다. 많은 온라인 상점은 수명이 짧습니다.
    • eBay 등을 통해 반품을 중개하는 경우, 사용자가 부품을 파손했거나 다른 곳에서 구매한 것을 반품하려 한다고 판매자가 강력하게 주장할 수 있습니다.
  2. 준비: 재고를 보유하는 전체 목적은 준비 상태를 확인하기 위함입니다. 단순히 부품을 가지고 있다고 해서 준비된 것이 아닙니다. '작동하는' 부품을 가지고 있어야 준비된 것입니다.
참고: 부품을 설치하기 전에 테스트했더라도 기기를 '수리'하여 고객에게 반환하기 전에 항상 기기를 테스트하세요. 기기를 테스트하기 전에는 절대로 접착제를 바르지 마세요.
육안 테스트
부품 품질과 무결성을 모두 확인하기 위해 육안 테스트를 수행하세요.
  • 부품 품질: 이 부품의 품질로 귀하의 비즈니스 품질이 평가받는 것을 감수할 수 있나요?
    • 외부 부품의 경우 흠집, 긁힘, 변색, 불규칙성 또는 기타 시각적 결함이 없는지 확인하세요. 기기는 고객에게 소중한 것이므로 재고를 완벽하게 관리하세요.
    • 내부 부품의 경우 조금 덜 엄격해도 됩니다. 일부 부품(예: 배터리)은 불규칙한 표시가 있을 수 있지만 완벽하게 작동할 수 있습니다.
  • 부품 무결성: 부품이 완전한가요?
    • 모든 클립, 커넥터, 패스너를 확인하세요.
기능 테스트
대체 부품의 기능을 테스트하는 유일한 방법은 부품을 설치하고 기기를 켜는 것입니다. 여기에는 다음과 같은 어려움이 따릅니다:
  • 기기의 고장 원인을 알 수 없는 경우, 검증되지 않은 대체 부품으로 문제해결을 하는 과정은 시간이 많이 소요되는 시행착오가 될 수 있습니다.
제대로 작동하는 것으로 알려진 기기로 대체 부품을 테스트하여 이 과정을 더 쉽게 만드세요.
디스플레이 어셈블리 기능 테스트
대체 디스플레이 어셈블리 테스트는 선택 사항이 아닙니다. 설치 후 다음 사항을 확인하세요:
  1. 전원이 켜지는가.
  2. 모든 픽셀이 작동하는가.
  3. 터치 스크린 전체가 작동하는가.
이 기능 테스트는 검증된 기기에서 페인트 앱을 사용하여 수행합니다. 디스플레이 어셈블리가 설치되고 페인트 애플리케이션이 실행되면, 작은 붓 크기를 선택하고 밝은 색상으로 전체 "캔버스"를 칠합니다. 밝은 색상은 어떤 픽셀이 작동하는지 보여줍니다. 또한, 픽셀이 켜져 있는데도 칠해지지 않은 부분이 있다면 해당 디스플레이 어셈블리 영역의 터치 기능이 작동하지 않는 것입니다.
테스트 스테이션
일부 스마트폰 모델의 경우 테스트 케이블을 사용할 수 있습니다. 많은 양의 디스플레이 어셈블리를 테스트하는 경우 전용 테스트 기기와 함께 테스트 케이블을 사용하는 것을 권장합니다. 내부 커넥터는 섬세하여 장기간 사용하면 파손될 수 있습니다. 마찬가지로, 테스트 케이블의 커넥터도 섬세하여 장기간 사용하면 파손됩니다. 하지만 테스트 케이블은 작동하는 기기를 교체하는 것보다 훨씬 저렴합니다.
이 테스트 케이블은 기존 케이블 브래킷으로 기기에 고정됩니다.
테스트 케이블 연장선이 있는 디스플레이 어셈블리 테스트 스테이션.
경고
대체 부품 테스트를 위한 몇 가지 경고 사항:
  • 기기를 "열어둔" 상태로 대체 부품을 테스트하는 것이 더 쉽습니다. 괜찮지만 정전기 방전(ESD)에 각별히 주의하세요.
  • 디스플레이 어셈블리가 작동하지 않는 경우 기기가 꺼져 있는지 어떻게 알 수 있을까요? 내부 부품을 다루기 전에 배터리를 노출된 상태로 두고 스퍼저를 사용하여 전원 공급 장치를 분리하세요.
Jeff Snyder
회원 가입일: 02/07/13
9,385 평판
안내서 4개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,954개를 작성함
댓글 3개
Good list of a straightforward, step-by-step, overall best practices on dealing with new and "to be repaired" components. Next would be the fun part of diagnosis of the "patient" and to do no harm before you know what you are dealing with!
J Brent Masters - 답글 공유
What about testing Screens, Batteries, etc for Mac Laptops?
Gabe - 답글 공유
Also, try to find a distributor who has a process for defective parts. If you get in good with your distributor, you don’t have to test your “stock inventory” parts upon arrival.
What you can do is receive the item, then two months later if it is defective…send it back in a batch of defective parts. If you can work the deal properly (because you’re a regular customer), all you need to do is put a list of the items in the defective box with the details of their malfunction and send them back.
We send all of our cracked displays to our distributor for recycling, so we were able to get a sweet deal on buying “some” parts and with defective parts.
Gary Vaughan Jr - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 16
지난 30일: 58
전체 시간: 5,028
