주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
TI-30 XS가 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 계산기가 켜지지 않습니다.
화면 대비가 낮거나 꺼져 있음
계산기가 작동하지 않는 것처럼 보일 때, 간단한 해결 방법이 있을 수 있습니다. 기기를 직접 분해하기 전에 먼저 대비(contrast) 설정을 확인하세요. 대비가 0으로 설정되어 있거나 매우 낮게 되어 있어 배터리가 방전된 것처럼 보일 수 있습니다.
배터리가 방전됨
직사광선 아래에서도 TI-30 XS가 켜지지 않는다면 배터리가 방전되었을 가능성이 큽니다. 안타깝게도 TI-30 XS는 충전 기능이 없으므로 배터리를 교체해야 합니다.
디스플레이 패널 불량
다른 가능성을 모두 확인했음에도 계산기가 여전히 켜지지 않는다면 디스플레이 패널이 고장 났을 수 있습니다. 화면을 새것으로 교체해야 합니다.
화면이 켜졌다가 금방 다시 꺼짐
계산기를 켠 직후에 화면이 꺼집니다.
배선 문제
화면이 깜빡이며 켜졌다가 꺼진다면 전력은 공급되고 있지만 충분하지 않은 상태입니다. 이 문제는 배선 불량 때문일 수 있습니다. 배선 문제라면 화면에서 배터리로 연결되는 리본 와이어를 다시 배선하고 납땜 연결을 새로 해야 합니다. 이 연결 부위는 계산기의 뒷면 커버를 분리하면 접근할 수 있습니다.
배터리가 방전됨
화면이 켜졌다가 즉시 꺼진다면 배터리 잔량이 부족할 수 있습니다. 이 경우 배터리를 교체해야 합니다.
배터리 사용 시간이 너무 짧음
새 배터리로 교체해도 평소보다 빨리 방전되는 것 같습니다.
태양광 패널 작동 안 함
배터리를 교체했는데도 빨리 방전된다면 배터리를 충전하는 태양광 패널이 고장 났을 가능성이 큽니다. 전면 패널 상단에 빛을 가리는 이물질이 없는지 확인하세요. 태양광 패널에 가려진 부분이 없다면 교체해야 합니다.
버튼이 눌림
버튼이 빠르게 튀어 올라오지 않거나 전혀 반응하지 않습니다.
키보드에 이물질 유입
버튼이 튀어 올라오지 않는 것은 버튼이 움직이는 공간을 막고 있는 먼지나 다른 이물질 때문일 가능성이 큽니다. 압축 공기를 키보드에 불어넣어 해당 공간을 청소해 보세요.
Nancy Ruiz
회원 가입일: 09/22/15
351 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 11-2, Forte Fall 2015 Cal Poly, Team 11-2, Forte Fall 2015 회원
CPSU-FORTE-F15S11G2
4 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 15개
This calculator has been decent over a short period of time. However with minimal dropping and caressing of the fist, knee, and elbow it stopped operation. I am quite disappointed in this product and its overall performance in a highly competitive math environment. The versatility of this calculator is poor, it is not well suited for many landscapes. I tried to do my math in the pool like I always do with my previous Casio brand calculators and to my disappointment the TI-30X IIS, failed to preform in a similar way. In another case I was watching the film, 12 Years A Slave, and I was attempting to calculate the real world current GDP value of slavery in the present day. This was even more of a complete and utter disappointment than the pool incident. I hope that you will improve this product in all aspects and begin to actually care about the people you are presenting these terrible products to.
ALEC SIMMONS - 답글 공유
This is a joke right?
Arne Cl - 답글 공유
The calculator froze. What do?
Pika Girl - 답글 공유
Mine just did the same. Did you ever find a solution?
millieiei - 답글 공유
In my class, my TI 30X IIS always answers with 69 no matter the equation inputted. Also sometimes it will just add a 5 to the end of the answer. Why does this keep happening and how do I fix it?
Flamingo Man - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 48
지난 30일: 205
전체 시간: 44,383
