주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
TI-5130 전원이 켜지지 않음
전원 스위치를 어떤 위치로 놓아도 TI-5130의 전원이 켜지지 않습니다.
전원 플러그가 뽑혀 있음
TI-5130의 전원 플러그가 뽑혀 있거나 퓨즈가 끊어졌을 수 있습니다. 계산기가 정상적으로 작동하는 콘센트에 연결되어 있는지 확인하세요.
전원 코드 손상
전원 코드는 반려동물, 의자 등에 의해 시간이 지나면서 손상될 수 있습니다. 반려동물이 씹은 자국이나 전선이 눌린 흔적 등 전원 코드가 꼬이거나 끊어지지 않았는지 확인하세요. 전원 코드를 교체해야 할 수도 있습니다.
트랜스포머 고장
트랜스포머는 시간이 지나면서 낡거나 과전류로 인해 고장 날 수 있습니다. 트랜스포머가 손상되어 교체가 필요할 수 있습니다.
용지가 빈 상태로 출력됨
TI-5130의 전원이 켜지고 계산 및 용지 급지는 되지만 출력된 용지가 비어 있습니다.
잉크 카트리지가 말랐거나 비어 있음
잉크 카트리지는 계속 사용하거나 반대로 오랫동안 사용하지 않으면 마를 수 있습니다. 잉크 카트리지를 교체해야 할 수 있습니다.
TI-5130 용지 급지 불량
TI-5130의 전원이 켜지고 계산은 되지만 인쇄되지 않거나 용지가 공급되지 않습니다.
프린터 스위치가 "OFF"로 설정됨
실수로 프린터 스위치를 "OFF"로 돌렸을 수 있습니다. 프린터 스위치(키보드 왼쪽 상단 모서리에 위치)가 "ON"으로 설정되어 있는지 확인하세요.
용지가 장착되지 않음
용지 롤이 용지 급지 장치에 제대로 장착되지 않았을 수 있습니다. 용지 롤이 용지 슬롯(뒷면에 위치)을 통해 제대로 나오고 있는지 확인하세요.
인쇄 장치 고장
인쇄 장치처럼 자주 사용하는 부품은 시간이 지남에 따라 마모되어 고장 날 수 있습니다. 인쇄 장치를 교체해야 할 수 있습니다.
디스플레이가 어두움
계산기 전원은 켜지지만 디지털 디스플레이가 어둡습니다.
디스플레이 수명 다함
디스플레이에는 형광 조명이 사용됩니다. 일반 전구처럼 시간이 지나면 조명이 수명을 다할 수 있습니다. 디스플레이 교체가 필요할 수 있습니다.
키 눌림 현상
키가 눌린 상태 또는 올라온 상태로 고정되어 움직이지 않습니다.
키가 움직이지만 뻑뻑하거나 저항감이 있음
끈적한 액체를 쏟거나 이물질이 닿으면 시간이 지나면서 키가 눌어붙을 수 있습니다. 키 위나 주변에 이물질이 있는지 확인하세요. 수건이나 면봉에 소독용 알코올을 살짝 묻혀 이물질을 부드럽게 닦아 제거하세요.
키가 전혀 움직이지 않음
키 아래에 이물질이 끼었을 수 있습니다. 페이스 플레이트를 분리하고 키 아래에 들어간 이물질을 제거하세요.
Shannon Perkins
회원 가입일: 09/17/15
652 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2015 USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2015 회원
USFSM-STEWART-F15S1G2
5 회원들
안내서 180개를 작성함
댓글 3개
where is the fuse for this unit located?
Greg - 답글 공유
where is the fuse for the texas instruments ti 5130 located? I have no power to the unit when switch is turned on.
Greg - 답글 공유
WHICH SLOT IN THE BACK??? the instructions are terrrible. there is one slot in the BACK that had units that block entry. There is a slot at the TOP OF THE ADDING MACHING - AT THE BACK - IT SAYS TO INSERT THE CREASED PAPER INTO THE SLOT AT THE BACK UNTIL THERE IS RESISTANCE. WHAT THE HELL DOES THAT MEAN??? WHY DOESN'T IT show IN THE PICTURE EXACTLY WHERE TO INSERT.
i TRIED BOTH. I GOT RESISTANCE. THE PRINTER BUTTON IS ON. THE DEVICES IS PLUGGED IN AND TURNED ON. i HIT THE ARROW KEY]-- PLENTY OF NOISE BUT NO PAPER MOVEMENT. wtf
WELLS - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 36
전체 시간: 5,448
