주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
계산기가 켜지지 않음
전원 버튼이 반응하지 않으며 화면에 아무것도 표시되지 않습니다.
배터리 방전
화면에 아무것도 나타나지 않으면 배터리를 교체하여 전원을 복구할 수 있습니다.
전원 버튼이 작동하지 않음
전원 버튼이 작동하지 않는 경우, 버튼 자체의 문제이거나 페이스플레이트 아래에 이물질이 끼었을 수 있습니다. 버튼을 수리하려면 페이스플레이트를 분리하고 표면이 깨끗한지, 버튼의 움직임을 방해하는 것이 없는지 확인하세요. 그래도 해결되지 않으면 버튼을 교체하세요.
작업하기에 명암이 너무 어둡거나 밝음
명암 조절
화면이 너무 어두우면 2nd 키를 눌러 명암을 조절하세요. 위쪽 또는 아래쪽 화살표 키를 사용하여 화면의 명암을 조정합니다. 주의: 명암을 0으로 조정하지 않도록 하세요. 화면이 완전히 보이지 않게 될 수 있습니다. 이런 현상이 발생하면 첫 번째 단계를 반복하여 화면이 다시 보일 때까지 위쪽 화살표를 누르세요.
배터리 방전
배터리를 교체해야 합니다.
화면에 줄무늬와 점이 있음
디스플레이에 이상한 점이나 줄무늬가 나타납니다.
배터리 연결 불량
배터리 연결이 느슨하면 화면이 깜빡입니다. 기기 뒷면의 배터리 커버를 분리하세요. 그런 다음 빨간색 배터리 잠금 장치를 위로 밀고, 금속 배터리 가드를 오른쪽으로 밉니다. 아래쪽 배터리의 위치를 조정하세요. 교체하고 위쪽 배터리도 동일하게 반복합니다. 각 배터리를 조정한 후, 빨간색 배터리 잠금 장치를 중간 위치로 밀어 두 배터리를 모두 고정하세요. 배터리가 올바른 위치에 고정되면 기기를 뒤집어 전원을 켭니다. 이 방법으로도 문제가 해결되지 않으면 배터리를 교체하세요.
화면 불량
화면에 과도한 압력이 가해지면 디스플레이가 손상됩니다. 화면 내 픽셀이 손상되었거나 화면과 마더보드 사이의 연결에 문제가 있을 수 있습니다. 화면을 교체하세요.
버튼이 반응하지 않음
버튼을 눌러도 제대로 작동하지 않으며 정확한 결과값이 나오지 않습니다.
키보드 접점 불량
키보드 접점이 합선되었을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 키보드를 교체하세요(마더보드와 일체형임).
키보드 매트 손상
버튼이 작동하지 않는다면 키보드 아래의 매트가 손상되어 반응하지 않는 것일 수 있습니다. 이를 해결하려면 버튼을 교체해야 합니다.
계산기가 불완전한 결과값을 표시함
계산기는 작동하지만, 필요한 결과값을 완전히 표시하지 못합니다.
계산기 초기화 필요
계산기가 잘못된 답을 제공하면 2nd [MEM]을 누른 뒤 3을 눌러 초기화하세요. 이 기능이 작동하지 않으면 기기 뒷면의 배터리 커버를 열고 배터리를 분리하세요. 그래도 해결되지 않으면 프로세서를 교체하세요.
프로세서 고장
계산기가 입력에 올바르게 반응하지 않는다면 프로세서가 고장 났을 수 있습니다. 프로세서를 분리하려면 Texas Instruments TI-80 프로세서 교체 안내서를 따르세요.
마더보드 고장
잘못된 결과값이나 입력 오류가 지속되면 문제는 마더보드에 있습니다. 마더보드를 분리하려면 Texas Instruments 마더보드 교체 안내서를 사용하세요.
Jordan Dalgarn
회원 가입일: 01/13/15
1 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 1개
It won’t turn on after pressing the on button. I tried replacing with new batteries but it still doesn’t work. Help me please.
Gael Alvarez-Ruiz - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 11
지난 30일: 31
전체 시간: 2,258
