주요 콘텐츠로 건너뛰기
계산기가 켜지지 않음
계산기를 켜려고 시도했지만 켜지지 않습니다.
배터리 불량
계산기의 배터리가 방전되었을 수 있습니다. AAA 배터리 4개를 모두 교체해 보세요.
낮은 명암비
화면의 명암비가 너무 낮아 내용을 볼 수 없는 상태일 수 있습니다. [on] 버튼을 누른 다음, [2nd] 버튼과 위쪽 화살표 버튼을 눌러 명암비를 높여 보세요.
RAM 문제
계산기의 메모리가 손상되었을 수 있습니다. AAA 배터리 한 개를 제거한 상태에서 [CLEAR] 버튼을 길게 누른 채로 배터리를 다시 삽입하세요.
운영 체제 오류
계산기의 운영 체제(운영 체제)가 오작동하고 있을 가능성이 있습니다. AAA 배터리 한 개를 제거한 상태에서 [DEL] 버튼을 길게 누른 채로 배터리를 다시 삽입하세요.
다른 방법으로 해결되지 않는 경우...
계산기의 마더보드(마더보드)가 고장 났을 수 있으므로 교체를 시도해 볼 수 있습니다. 도움이 되는 지침은 여기 있습니다.
버튼이 반응하지 않음
버튼을 눌러도 아무런 반응이 없습니다.
키보드 접점 불량
키보드 접점이 단락되었을 수 있습니다. 마더보드의 일부인 키보드를 교체하세요. 여기에서 지침을 확인할 수 있습니다.
키보드 매트 찢어짐
계산기의 키보드 매트가 찢어지거나 손상되었을 수 있습니다. 이 지침에 따라 교체할 수 있습니다.
키 파손
키가 깨진 경우 키보드 매트를 제대로 누르지 못할 수 있습니다. 이 지침에 따라 새 키를 설치하세요.
화면에 검은 점이 생기거나 화면이 깨짐
어떤 이유로 화면에 검은 점이 나타납니다.
화면 불량
대부분 화면에 압력이 가해져 액정이 손상된 경우입니다. 이 유용한 지침에 따라 화면을 교체하세요.
케이스 파손
이런! 계산기를 떨어뜨려 케이스에 금이 갔습니다.
케이스 균열
케이스가 파손되어 교체가 필요합니다. 여기에서 지침을 찾을 수 있습니다.
프로그램 및 변수 사라짐
프로그램에 액세스하려고 하면 프로그램이 보이지 않습니다.
백업 배터리 방전
메인 배터리를 제거했을 때 메모리를 유지해 주는 배터리가 방전되었습니다. 이 지침에 따라 교체할 수 있습니다.
Michael Schuster
회원 가입일: 10/01/12
231 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 18-37, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 18-37, Regan Fall 2012 회원
CPSU-REGAN-F12S18G37
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 24개
I can't open the back to change the batteries in my TI 83 plus calculator. I don't think there is batteries in it. What should I do?
pisces312k - 답글 공유
Use a Hammer
Harry Poosie - 답글 공유
thank you so much. I tried some tips in this post and my calculator finaly works. it turns out there is somethibg wrong with RAM.
mickizhuo - 답글 공유
THANK YOU! i inserted my batteries and it still didn't come on. I googled and came to this page and tried the RAM issue option and it turned right back on.
christianxjones - 답글 공유
My calculator won't work, my water bottle spilled in my back pack while my calculator was inside. And now the screen is acting glitchy what do I do?
Savannah Anaya - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 66
전체 시간: 85,423
