주요 콘텐츠로 건너뛰기
TI-92는 더 큰 디스플레이, 컴퓨터 스타일의 QWERTY 키보드, 그래픽 사용자 인터페이스(GUI), 3D 그래프 기능 및 모토로라 68000 프로세서를 탑재하여 기존의 그래프 계산기를 대체합니다.
TI-92가 켜지지 않음
계산기가 "on" 버튼에 반응하지 않습니다.
AA 배터리 방전
계산기가 켜지지 않으면 먼저 배터리를 확인하세요. AA 배터리의 전력이 단순히 소진되었을 가능성이 높습니다. 새 AA 배터리로 교체하고 기기를 켜서 확인해 보세요. AA 배터리 교체 방법은 여기에서 확인할 수 있습니다. 그래도 해결되지 않으면 운영 체제(OS) 오류일 수 있습니다.
운영 체제 오류
리튬 배터리와 AA 배터리가 모두 정상인데도 계산기가 제대로 작동하지 않는다면, AA 배터리 하나를 제거하세요. [APPS] 키를 누른 상태에서 배터리를 다시 끼우세요. [APPS] 키를 계속 누른 상태로 기기를 켜세요. 기기가 켜지면 "Press I to install code."와 같은 메시지가 나타납니다. 이 메시지가 표시되면 [9] 키를 누르세요. 기기에서 운영 체제(OS) 설치가 필요하다는 메시지가 나오면 운영 체제를 교체해야 합니다.
백업 배터리 방전
앞선 방법으로 해결되지 않는다면 기기 내부의 리튬 백업 배터리를 확인해야 할 수 있습니다. 이 절차는 "Texas Instruments TI-92 백업 배터리 교체" 안내서에서 확인할 수 있습니다.
화면이 어둡게 표시됨
화면을 읽기 어렵거나 불가능합니다.
대비(Contrast) 문제
대비 설정이 너무 낮으면 화면이 희미하게 보일 수 있습니다. 이를 해결하려면 다이아몬드 키와 [+] 키를 연속해서 눌렀다 떼어 보세요. 그래도 해결되지 않으면 대비가 너무 높아서 발생하는 문제일 수 있습니다. 이 경우 다이아몬드 키와 [-] 키를 연속해서 눌렀다 떼어 보세요. 화면을 여전히 읽기 어렵다면 배터리 잔량이 부족할 수 있습니다.
배터리 부족
배터리 잔량이 부족해지면 화면이 어두워지기 시작합니다. 이것이 문제의 원인일 수 있습니다. 이 문제인지 확인하려면 오래된 알칼리 배터리를 새 배터리로 교체해 보세요. 여전히 화면이 어둡다면 내부 하드웨어 고장일 수 있습니다.
사용 중 전원 꺼짐
작동 중에 기기가 꺼집니다.
기기 유휴 상태
기기를 사용하는 중이라도 명령을 내리지 않으면 전원을 절약하기 위해 자동으로 꺼집니다. 이는 몇 분 후에 발생하므로 기기가 정상적으로 다시 부팅된다면 문제가 아닙니다. 기기에 저장된 정보는 다시 켜면 다시 로드됩니다.
전원 손실
전원이 꺼진 후 다시 켜지지 않는다면 배터리가 단순히 소진되었을 가능성이 큽니다. 이 경우 이 안내서를 따라 케이스를 열고 배터리를 쉽게 교체할 수 있습니다. 그래도 해결되지 않으면 "TI-92가 켜지지 않음" 문제해결 안내서를 읽어 보세요.
느린 반응
계산기가 "랙"이 걸리거나 느리게 작동하는 것처럼 보입니다.
RAM 부족
메모리에 설정된 변수와 프로그램이 가득 차 있을 수 있습니다. 따라서 프로그램을 실행하거나 문제를 계산할 가용 메모리가 충분하지 않을 수 있습니다.
디스플레이 문제
화면이 과도하게 픽셀화되거나 일그러지거나 손상되어 보입니다.
디스플레이 파손
계산기 내부의 디스플레이가 물리적으로 손상되었을 수 있습니다. 죽은 픽셀이 보이거나 물리적 화면보다 분명히 더 깊게 왜곡된 이미지가 나타난다면 디스플레이를 교체해야 할 수 있습니다. LCD 디스플레이 교체 안내서는 여기에 있습니다.
화면 균열
화면이 손상되어 보이지만 이미지는 표시됩니다.
화면 손상
계산기 외부의 물리적 화면에 금이 갔거나 파손되었다면 케이스를 열고 디스플레이를 덮고 있는 플라스틱 시트를 교체해야 합니다. 여기를 클릭하여 화면 접근 및 수리에 관한 안내서를 확인하세요.
키보드 오작동
버튼을 눌러도 인식되지 않거나 아무런 반응이 없습니다.
끈적이는 키
먼지나 다른 이물질로 인해 키가 걸리거나 붙어 있을 수 있습니다. 이로 인해 키가 완전히 눌리지 않을 수 있습니다. 해결하려면 키보드 수리 안내서를 확인하세요.
접점 오염
키와 마더보드의 접점 사이에 무언가 가로막고 있을 수 있습니다. 이 경우 마더보드 안내서를 사용하여 마더보드에 접근한 다음, 접점을 닦아내거나 키와 접점 사이를 가로막고 있는 이물질을 제거해야 합니다.
Daniel Maldonado
회원 가입일: 04/14/10
264 평판
안내서 9개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 15-51, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 15-51, Garner Spring 2010 회원
CPSU-GARNER-S10S15G51
5 회원들
안내서 108개를 작성함
댓글 15개
Round Back-up battery located under plastic lid on back of calculator.
Daniel Logue - 답글 공유
Have a black screen, changed batteries, have pressed the diamond key with (-) still no change. Other suggestions?
Michelle Eichelberger - 답글 공유
If neither replacing the 4 AA batteries or replacing the round back-up battery work then I guarantee you have CORROSION on one of the terminals…
Remove all screws on the back (except the one holding the round battery) and look at each of the 4 (FOUR) terminals where the 4 AA batteries make contact with the green board. Clean the contacts and should be fixed after putting it back together.
Miguel Angel Carrion - 답글 공유
Your guarantee was golden!
Thank you very much.
Alex Gian - 답글 공유
Battery terminal corrosion was the problem with my TI-92 when the diamond button stopped working. The corrosion was pretty bad on one terminal (face down lower-right) and mild on another (face down lower-left). I had to gently scrape some of the corrosion off and thoroughly clean the area, but now the calculator is working fine again. Thanks for the tip.
J.J. Lynch - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 65
전체 시간: 15,747
