주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전원 장애
빛, 소리, 기능이 작동하지 않습니다
전원 스위치가 꺼짐
게임을 시작하려면 The Claw 하단에 있는 전원 스위치를 ON 위치로 밀어 주세요. 슬롯에 토큰을 넣으세요. The Claw 전원이 켜졌다는 신호로 음악이 재생되어야 합니다.
배터리가 없음
배터리 칸에 D형 배터리 3개를 넣으세요. 알카라인, 표준, 충전용 배터리를 혼용하지 마세요.
배터리 방전
배터리 칸의 기존 배터리를 새 D형 배터리 3개로 교체하세요. 알카라인, 표준, 충전용 배터리를 혼용하지 마세요. 배터리 교체에 대한 도움이 필요하면 The Claw 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
전원 스위치 결함
드문 경우지만 기기의 전원 스위치에 문제가 발생할 수 있습니다. 이런 경우 The Claw 기기 하단의 스위치를 OFF 위치로 밀어 주세요.
회로 기판 결함
회로 기판이 타버리면 The Claw는 제대로 작동하지 않습니다. 안타깝게도 이 경우에는 회로 기판을 교체해야 하며 간단한 해결 방법은 없습니다. 결함이 있는 회로 기판을 교체하려면 The Claw 회로 기판 교체 안내서를 참고하세요.
집게 오작동
집게 기능이 전혀 작동하지 않습니다
집게 힘이 약함
같은 종류와 브랜드의 새 배터리를 사용하세요. 대부분의 경우 새 배터리로 교체하면 문제가 해결되어 The Claw가 제대로 작동합니다. 또한 일정 시간 사용하면 새 배터리라도 힘이 약해져서 교체해야 합니다. 교체 주기 사이의 기기 정상 작동 시간은 The Claw 사용 빈도와 배터리 품질에 따라 다릅니다. 배터리 교체에 대한 도움은 The Claw 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
집게 내용물이 너무 많음
집게 기계 안에 사탕이나 장난감이 너무 많이 들어 있습니다. 일부 사탕이나 장난감을 제거하세요. 문제가 해결되지 않으면 다른 종류의 사탕이나 장난감을 사용해 보세요. 내용물이 너무 크거나, 너무 작거나, 너무 무거울 수 있습니다.
집게가 열리지 않음
조이스틱을 사용하여 경품이나 사탕을 채우는 칸 근처의 오른쪽 측면으로 집게를 이동하세요. 경품이나 사탕을 채우는 칸을 여세요. 상단의 칸을 열고 안으로 손을 넣어 체인을 조심스럽게 입구 쪽으로 당기세요. 손으로 집게를 부드럽게 연 다음 놓아주고 다시 시도해 보세요. 그래도 집게가 작동하지 않아 플라스틱 집게 교체에 도움이 필요하면 The Claw "Claw" 교체 안내서를 참고하세요.
음악 재생기 결함
기기에서 음악이 나오지 않거나 소리가 나지 않습니다
입구에 먼지 끼임
기기에서 소리가 나지 않거나 음악이 재생되지 않을 때 가장 먼저 확인할 곳은 사운드 포트입니다. 사운드 포트의 위치를 찾은 다음, 포트를 막고 있는 이물질이 있는지 확인하세요. 가능하다면 손으로 이물질을 제거하거나 포트에 먼지나 오물이 있다면 에어 더스터로 불어내세요. 스피커에 접근하는 방법에 대한 도움이 필요하면 The Claw 뮤직 플레이어 청소 안내서를 확인하세요.
스피커 손상
The Claw 내부의 스피커가 고장 나 교체가 필요할 수 있습니다. 스피커에 접근하려면 기기를 분해해야 합니다. 스피커에 접근한 후에는 동일한 스피커로 교체해야 합니다. 스피커 접근에 대한 추가 도움이 필요하면 The Claw 뮤직 플레이어 교체 안내서를 방문하세요.
유리 케이스 손상/균열
사탕과 장난감이 들어 있는 유리 케이스가 깨지거나 손상됨
유리 교체
가벼운 흠집이나 스크래치는 가벼운 연마제로 제거할 수 있습니다. 경미한 스크래치를 넘어서는 손상의 경우 유리 전체를 교체해야 합니다. 케이스 교체에 대한 도움이 필요하면 The Claw 케이스 교체 안내서를 확인하세요. 대부분의 경우 교체가 필요합니다.
새 기기 구입
안타깝게도 The Claw의 외부 유리 케이스 교체에 실패한 경우 새 기기를 구입해야 합니다.
Ben Robles
회원 가입일: 03/22/16
23 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 4-8, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 4-8, Catania Spring 2016 회원
UMASSD-CATANIA-S16S4G8
3 회원들
안내서 108개를 작성함
댓글 41개
Everytime the claw picks up piece of candy when we go up with it the claws open and drops candy..the claws don't stay shut when raising them up..what could be wrong
shell.lawson73 - 답글 공유
I need help with the motor. I opened up the motor for the claw to put the chain back on its gear. Which was successful. But the gears all fell out ,:( I joust need a schematic to put them back in the right place
Cassaundra Lewis - 답글 공유
Did you ever figure it out?
Scott Flewwelling - 답글 공유
I need help with with the claw machine, seems like after put in token the claw machine does not respond with a music and no action, but it only can be on using on - off switch.
Syaakirin Nizar - 답글 공유
Hi my maxi claw machine claw Go's down bt not picking doll what can I do for this type problem plz help me to solve the problem.
prakaashmore - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 31
지난 30일: 132
전체 시간: 30,327
