주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
커서 속도가 느림
커서가 화면을 가로질러 매우 느리게 움직입니다.
기기 설정이 적절하게 조정되지 않음
커서 속도가 느린 것은 기기의 속도 설정이 적절하지 않기 때문일 수 있습니다. 이를 해결하려면 다운로드한 소프트웨어에 접속하여 커서 속도 설정을 조정하세요.
부적합한 표면
마우스를 사용하는 표면이 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 이것이 문제의 원인인지 확인하기 위해 몇 가지 다른 표면에서 마우스를 사용해 보세요.
광센서 오염
광센서가 오염되면 마우스가 최고의 성능을 발휘하지 못할 수 있습니다. 다음 단계를 따라 광센서를 청소하세요:
  1. 면봉에 세척액(물과 비누)을 뿌립니다.
  2. 면봉의 젖은 끝으로 레이저 부분을 부드럽게 닦아냅니다.
  3. 광센서가 작동할 때까지 1~2단계를 반복합니다.
스크롤이 작동하지 않음
마우스의 스크롤 휠이 페이지를 위아래로 움직이지 않습니다.
스크롤 휠 주변의 이물질
스크롤 휠 주변에 먼지가 쌓여 정상적인 기능을 방해할 수 있습니다. 때로는 스크롤 휠에 바람을 불어넣는 것만으로도 해결될 수 있습니다. 효과가 없다면 빨대 한쪽 끝을 납작하게 눌러 스크롤 휠 옆에 끼운 뒤 불어보세요.
스크롤 휠 결함
위의 해결책으로 해결되지 않는다면 스크롤 휠이 손상되었을 수 있습니다. 이 안내서를 참고하여 스크롤 휠 교체를 고려해 보세요.
버튼이 작동하지 않음
오른쪽 및 왼쪽 버튼이 반응하지 않습니다.
최신 업데이트를 다운로드하지 않음
드라이버는 컴퓨터와 마우스 버튼 사이의 적절한 연결을 촉진합니다. 컴퓨터 설정에 접속하여 드라이버의 최신 업데이트를 다운로드하면 이 문제를 해결할 수 있습니다. 다음 단계를 따라 업데이트를 수행하세요:
  1. Apple 메뉴를 클릭하고 "소프트웨어 업데이트"를 선택합니다.
  2. "세부 정보 보기"를 클릭하여 설치 가능한 업데이트를 확인하거나, "설치" 버튼을 바로 클릭하여 업데이트를 진행합니다.
버튼 마모
버튼이 마모되어 제대로 클릭되지 않을 수 있습니다. 이 문제를 해결하는 방법에 대한 지침은 이 안내서를 따라주세요.
스위치 주변의 먼지
왼쪽 및 오른쪽 스위치에 이물질이 끼어 있을 수 있습니다. 스위치를 청소하려면 이 안내서를 따라주세요.
USB가 연결되지 않음
마우스가 컴퓨터에 나타나지 않으며, 기기가 연결되지 않았다는 메시지가 뜹니다.
USB 연결 불량
USB 케이블이 케이블 포트에 확실하게 연결되었는지 확인하세요. 연결이 느슨하면 마우스를 사용할 수 없습니다. 확실하게 연결하려면 다음 단계를 따르세요:
  1. USB 코드를 단단히 잡습니다.
  2. 코드가 흔들리지 않을 때까지 작동 중인 USB 포트에 밀어 넣습니다.
  3. 마우스가 화면에 나타날 때까지 기다립니다.
적절한 소프트웨어가 설치되지 않음
게이밍 마우스를 구매한 후에는 마우스와 컴퓨터를 동기화하기 위해 적절한 소프트웨어를 설치해야 합니다. 다음 단계를 따라 수행할 수 있습니다:
  1. 마우스를 컴퓨터에 연결합니다(마우스를 앞뒤로 움직여 컴퓨터가 마우스를 인식하는지 확인합니다).
  2. 링크를 따라 소프트웨어를 다운로드하세요.
USB 포트 손상
컴퓨터의 USB 케이블 포트에 결함이 있을 가능성이 있습니다. 다른 컴퓨터에 USB를 연결하여 문제가 동일한지 확인해 보세요.
USB 케이블 손상
USB 케이블이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. USB 케이블 교체 방법을 배우려면 이 안내서를 따라주세요.
Bluetooth가 연결되지 않음
스마트폰 앱에 Bluetooth가 표시되지 않습니다.
Bluetooth가 활성화되지 않음
다운로드한 앱의 Bluetooth 기능이 켜져 있는지 확인하세요. 이렇게 해야 기기를 휴대폰에 연결할 수 있습니다. 앱에서 Bluetooth를 활성화하려면 다음 단계를 따르세요:
  1. 휴대폰 설정으로 이동합니다.
  2. Tt eSPORTS Plus+ 모바일 애플리케이션을 클릭합니다.
  3. Bluetooth를 활성화합니다.
Bluetooth 재설정 필요
Bluetooth를 재설정하려면 기기를 뒤집어서 마우스 바닥에 있는 두 개의 둥근 검은색 버튼을 누르세요.
잘못된 모바일 앱 연결
모바일 앱이 마우스를 인식하지 못하면 "기기 지우기(forget device)" 옵션을 시도한 후 다시 연결해 보세요. 다음 단계를 따라 수행할 수 있습니다:
  1. 휴대폰 설정으로 이동합니다.
  2. "Bluetooth"라고 표시된 탭을 클릭합니다.
  3. "마우스 연결"을 클릭합니다.
  4. "이 네트워크 지우기"를 클릭합니다.
  5. 마우스를 다시 연결해 보세요.
Steven Kontra
회원 가입일: 04/05/18
509 평판
안내서 4개를 작성함
댓글 1개
Hi thanks for the tutorial but wasn’t able to help me i have a 3 years old tt esport theron plus
When i start to move or shake the mouse even gently it starts to disconnect from my computer i chacked the USB but its not damaged.
please help me !
Száday Boldizsár - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 23
전체 시간: 1,943
