주요 콘텐츠로 건너뛰기
베이스가 켜지지 않아요
베이스가 아무런 반응이 없고, 보정 동작을 하지 않으며, LED도 켜지지 않습니다.
연결 상태 확인
베이스의 전원 케이블이 연장선이나 멀티탭을 거치지 않고 벽면 콘센트에 직접 연결되어 있는지 확인하세요.
USB 케이블이 연장선이나 USB 허브를 거치지 않고 컴퓨터에 직접 연결되어 있는지 확인하세요. 데스크톱 타워를 사용하는 경우, 본체 뒷면에 있는 USB 포트에 연결하는 것이 좋습니다.
전원 커넥터가 베이스에 완전히 삽입되었는지 확인하세요. 커넥터에는 2개의 고정 장치가 있으므로, 두 번째 고정 장치에 닿을 때까지 끝까지 밀어 넣어야 합니다.
다른 컴퓨터에서 확인
다른 컴퓨터나 PlayStation 콘솔에 연결했을 때 베이스가 정상적으로 작동하는지 확인해 보세요.
베이스 펌웨어 재설정
베이스의 펌웨어를 재설치해 볼 수 있습니다. 부트로더 절차에 대한 자세한 안내는 Thrustmaster 지원 사이트의 이 링크를 참고하세요.
베이스는 켜지지만 콘솔에서 인식하지 못해요
베이스가 켜지고 보정 동작도 정상적으로 수행되지만, PS4/PS5 콘솔 게임에서 전혀 작동하지 않습니다.
모드 확인
이미지
T300 베이스는 PC 모드, PS4 모드, PS5 모드를 지원합니다. 올바른 모드가 선택되어 있는지 확인하세요.
현재 설정된 모드는 베이스의 LED를 통해 확인할 수 있습니다.
  • 빨간색: PS5 모드
  • 주황색: PS4 모드
  • 초록색: PC 모드
모드를 변경하려면 선택 스위치를 해당 모드로 돌리면 됩니다. MODE 버튼을 5초간 길게 누르면 PS4 모드와 PS5 모드 사이를 전환할 수 있습니다.
연결 상태 확인
베이스를 다른 USB 포트에 연결해 보세요. 콘솔 뒷면에 있는 USB 포트를 사용하는 것이 좋습니다.
또한 USB 허브를 사용하지 마세요. 베이스는 콘솔의 USB 포트에 직접 연결해야 합니다.
콘솔 점검
일부 콘솔의 USB 포트에서 전력 공급 문제가 발생하면 베이스가 켜지기는 하지만 신호를 전달하지 못할 수 있습니다. 이는 콘솔 캐시 문제일 가능성이 있으므로, 캐시를 삭제하면 해결될 수 있습니다. PS4 및 PS5 콘솔 캐시 삭제 방법은 PlayStation 사이트에서 확인할 수 있습니다.
포스 피드백이 사라져요
게임 도중 몇 분이 지나면 포스 피드백이 급격히 약해집니다.
사용 환경 확인
실내를 충분히 환기하고 주변 온도가 너무 높지 않은지 확인하세요. 30°C 이상의 주변 온도는 성능에 영향을 줄 수 있습니다.
팬 작동 확인
베이스의 팬이 정상적으로 작동하는지 확인하세요.
T300 베이스는 강제 환기 모드를 지원합니다. 이 모드에서 베이스를 사용해 보세요. 강제 환기 모드로 전환하려면 다음 버튼을 동시에 누르세요: ST + MODE
PC에서 ST 버튼은 스티어링 휠의 8번 버튼에 해당합니다.
PS3™에서 ST 버튼은 스티어링 휠의 START 버튼에 해당합니다.
PS4™에서 ST 버튼은 스티어링 휠의 OPTION 버튼에 해당합니다.
게임 설정 확인
필요한 경우 게임 설정에서 포스 피드백 값을 약간 낮추세요.
PC에서 플레이 중이라면 Thrustmaster 제어판을 통해 포스 피드백 강도를 조절할 수 있습니다.
기타
위 단계로 문제가 해결되지 않는 경우, Thrustmaster 지원팀에 직접 문의하는 것을 권장합니다.
Kaysleam
회원 가입일: 07/30/24
2,090 평판
안내서 7개를 작성함
댓글 2개
My t300rs works perfectly for about an hour then steerkng goes and is still working but no accuracy at all...
lawrence newman - 답글 공유
Hm, not sure what you mean by "steering goes" and no "accuracy at all". Could you elaborate?
Formica Fusca - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 11
지난 7일: 52
지난 30일: 166
전체 시간: 4,855
