주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Thrustmaster T Flight Hotas 4 문제해결
Thrustmaster T Flight Hotas 4 조이스틱 컨트롤러의 일반적인 문제를 해결하는 방법입니다.
트리거가 반응하지 않음
트리거를 당겨도 아무런 반응이 없습니다.
보정 문제
컨트롤러가 올바르게 보정되지 않았을 수 있습니다. 보정이 잘못 설정되면 다양한 버튼과 트리거가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 먼저 컨트롤러가 콘솔에 인식되는지 확인하세요. 그런 다음 게임의 컨트롤러 설정으로 이동하세요. 마지막으로, 기본 설정으로 되돌리기를 선택하세요.
컨트롤러가 설치되지 않음
Thrustmaster T Flight Hotas 4는 올바르게 작동하려면 설치가 필요합니다. 컨트롤러를 설치하려면 USB 케이블을 PlayStation 4의 USB 포트에 연결하세요. 컨트롤러가 인식되면 컨트롤러의 표시등이 빨간색으로 켜집니다. 그런 다음 Sony Entertainment Network 계정에 로그인해야 합니다. 마지막으로, 게임을 시작하세요.
컨트롤러가 연결되지 않음
컨트롤러가 작동하려면 연결되어 있어야 합니다. USB 케이블을 PlayStation 4의 USB 포트에 연결하세요.
트리거가 끈적임
먼지나 음식물 찌꺼기가 트리거의 움직임을 방해하여 트리거가 끈적거릴 수 있습니다. 트리거를 올바르게 청소하거나 교체하는 방법을 보려면 트리거 교체 안내서를 확인하세요.
게임에서 컨트롤러를 지원하지 않음
Thrustmaster T Flight Hotas 4는 특정 게임과만 호환됩니다. 게임이 호환되지 않으면 컨트롤러가 작동하지 않습니다.
버튼이 반응하지 않음
하나 이상의 버튼을 눌러도 반응이 없습니다.
보정 문제
컨트롤러가 올바르게 보정되지 않았을 수 있습니다. 보정이 잘못 설정되면 다양한 버튼과 트리거가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 먼저 컨트롤러가 콘솔에 인식되는지 확인하세요. 그런 다음 게임의 컨트롤러 설정으로 이동하세요. 마지막으로, 기본 설정으로 되돌리기를 선택할 수 있습니다.
컨트롤러가 설치되지 않음
컨트롤러가 연결되지 않음
게임에서 컨트롤러를 지원하지 않을 수 있음
버튼이 걸림
먼지나 음식물 찌꺼기가 버튼의 움직임을 방해하여 버튼이 걸릴 수 있습니다. 트리거를 올바르게 청소하거나 교체하는 방법을 보려면 버튼 교체 안내서를 확인하세요.
버튼이 빠짐
버튼이 빠졌거나 고정되어 있지 않을 수 있습니다. 이 경우 최대한 빨리 다시 게임을 즐길 수 있도록 버튼 교체 안내서를 확인하세요.
USB 케이블이 작동하지 않음
USB 케이블이 충전되지 않습니다.
USB 케이블 결함
USB 케이블이 수리할 수 없을 정도로 손상되었을 수 있으며, 이 경우 USB 케이블 교체가 필요합니다.
USB 케이블이 삽입되지 않음
케이블이 어디에 어떻게 연결되어 있는지 확인하세요. 올바른 위치에 연결되었는지, 끝까지 삽입되었는지 다시 한 번 확인하세요. 올바른 위치에 연결했는데도 끝까지 삽입되지 않는다면, 무언가가 방해하고 있거나 해당 기기에 맞는 올바른 USB 케이블이 아닐 수 있습니다.
USB 케이블 청소 필요
USB 케이블의 내부나 외부, 그리고 Thrustmaster T Flight Hotas 4의 잭에 이물질이나 먼지가 있는지 확인하세요. 이물질이 있다면 연결 상태에 영향을 줄 수 있으므로 간단히 청소하세요.
스로틀이 손상됨
스로틀이 제대로 움직이지 않거나 화면상의 움직임과 일치하지 않습니다.
보정 문제
스로틀 걸림
스로틀 스틱이 더러워져 스틱의 움직임이 줄어들 수 있습니다. 또한 오래된 윤활유로 인해 스로틀이 걸릴 수 있으며, 이 경우 윤활유 교체가 필요합니다. 스로틀 스틱을 올바르게 청소하거나 윤활유를 교체하는 방법을 보려면 스로틀 수리 안내서를 확인하세요.
조이스틱이 휘어짐
조이스틱이 똑바로 돌아오지 않거나 제멋대로 움직입니다.
보정 문제
조이스틱이 걸림
조이스틱이 더러워졌거나 교체가 필요한 오래된 윤활유 때문에 걸릴 수 있습니다. 조이스틱을 올바르게 청소하거나 윤활유를 교체하는 방법을 보려면 조이스틱 수리 안내서를 확인하세요.
Aaron Banaga
회원 가입일: 09/11/17
556 평판
안내서 4개를 작성함
팀
CSU Fullerton, Team S2-G1, Bruce Fall 2017 CSU Fullerton, Team S2-G1, Bruce Fall 2017 회원
CSUF-BRUCE-F17S2G1
3 회원들
안내서 120개를 작성함
댓글 25개
There are tools to program these for Star Citizen. Looking for XML file.
Terrence Healy - 답글 공유
thrustmaster t-flight hotas 4 is not working in elite dangerous on ps4. I bought it for for the game. When will it be fixed?
yann.pottier - 답글 공유
Can this really be true, my new T-flight 4 is barely 10 days old and Ive used it 3 times. Yet already Im having the stick doing barrel rolls and no matter how much deadzone I set in my settings, it doesn’t make a difference.
I really want a fix for this, but if nothing happens I will claim a refund.
This is only tested in Elite Dangerous on ps4,
As I bought it for that game.
So far, Im very disappointed.
s.tanderup - 답글 공유
Dude,
Same issue here man. Just Bought this last week. I lost a haul of low temp diamonds in Elite cause i couldn’t escape an interdiction and the stick started rolling right. All started with slight roll right but I got into it with a pirate and of course thats when it decides to take a total crap.
Pretty upset, these are normally great sticks. I got a logitech 3d ive had for years thats still a good stick but i figured id get at least that much use out of something that cost 3 times as much.
Epic sad face
robert mcclintic - 답글 공유
Same dude any fix?
Lone Sniper Aviation & Gaming - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 16
지난 30일: 80
전체 시간: 38,728
