주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
휠이 임의로 한쪽으로 쏠림
레이싱 중 휠이 임의로 한쪽으로 쏠립니다.
휠 감도 조절 필요
이 장치에는 2가지 감도 모드가 있습니다:
- 일반 감도, 기본 설정 모드
- 높은 감도, 수동으로 선택해야 하는 모드
높은 감도 모드로 진입하려면 다음 버튼을 동시에 누르세요:
엔진 시작 버튼 + 위/아래 패들 시프터 2개.
다음 페이지에서 다이어그램과 라벨을 확인할 수 있습니다:
Thrustmaster TX Racing Wheel Ferrari 458 Italia Edition 사용 설명서
휠을 게임기에 다시 설치해 보기
휠 설치 방법:
1. 휠 뒷면에 있는 XBOX 스위치를 누르세요.
2. 휠의 USB 커넥터를 XBOX의 USB 포트 중 하나에 꽂으세요.
3. 휠이 FGT Rumble 3-in-1 또는 Ferrari GT Experience라는 이름으로 인식됩니다.
페달 세트가 제대로 작동하지 않음
"게임을 할 때 작동하지 않습니다."
페달을 휠에 연결하기
휠의 USB를 XBOX에 연결하기 전에 페달 세트를 휠에 먼저 연결했는지 확인하세요.
- 컨트롤러 옵션에서 휠을 다시 구성하세요. 항상 휠이 올바르게 연결되어 있는지 확인하세요.
페달 파손
"페달이 실수로 파손되어 교체해야 합니다"
파손된 페달 교체하기
- 첫 번째 단계는 다음 링크에서 부품을 주문하는 것입니다: https://www.partsit.com/product/thrustma...
- 부품을 받으면 장치 분해를 시작할 수 있습니다.
- 안내서의 단계에 따라 가속 페달 또는 브레이크 페달을 교체하세요
가속 및 브레이크 페달 교체
휠 및 페달 연결 포트
"페달이 반응하지 않습니다."
휠 및 페달 포트 손상
페달을 휠에 연결하는 포트가 손상되었습니다. 장치를 열어 이 부분을 교체해야 합니다.
휠 및 페달 연결 포트 교체
USB 포트 손상
"USB 케이블이 손상되어 XBOX에 연결할 수 없습니다."
USB 케이블 교체하기
- 이 안내서를 따라 USB 케이블을 교체하세요
USB 케이블 교체
마더보드 손상
"마더보드가 손상되어 장치가 제대로 작동하지 않습니다."
마더보드 교체하기
- 이 안내서를 따라 마더보드를 교체하세요
마더보드
Mario Nunez
회원 가입일: 10/18/17
457 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S1-G33, Cagle Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G33, Cagle Fall 2017 회원
USFT-CAGLE-F17S1G33
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 74개
I can't get the steering wheel to turn but the buttons and pedals work how can I did this on a xbox one?
Jodi - 답글 공유
Were you able to fix your problem. The same thing just happened to my son's wheel.
Cherry C. - 답글 공유
We are having the same issue. Would be good to know if anyone has resolved this
Sameer Alam - 답글 공유
My steering panels work but won't turn any help..and how can u play gta with it
Ayden Young - 답글 공유
Unplug the steering wheel from xbox then unplug the pedals from steerining wheel plu them back in then plug the steering wheel into the xbox
Shane Snyder - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 14
지난 30일: 94
전체 시간: 53,962
