주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
TiVo Premiere XL4 문제해결
TiVo Premiere는 박스 자체의 주요 부품이 몇 개 되지 않아 문제해결 과정이 간단합니다.
TiVo Premiere XL4 화면이 작동하지 않음
TV에 처음 연결했을 때 화면이 보이지 않습니다.
케이블 불량
TV가 적절한 비디오 소스를 출력하고 있는지 확인하세요. TV 리모컨의 입력(Input), 소스(Source) 또는 TV/비디오 버튼을 사용하여 비디오 소스를 변경해 보세요. 문제가 계속되면 TV 사용자 매뉴얼을 참조하세요. 케이블이 하나의 출력(OUT) 단자와 하나의 입력(IN) 단자에 연결되어 있는지 확인하세요. TiVo 전면 패널의 FORMAT 버튼을 여러 번 눌러 다양한 비디오 형식으로 전환해 보세요. TiVo가 A/V 리시버에 연결되어 있어 올바른 입력을 찾는 데 어려움이 있다면 TiVo를 TV에 직접 연결해 보세요. 가지고 있는 케이블을 점검하여 손상된 부분이 없는지 확인하세요. 장비 자체가 결함이 있을 수도 있습니다. 정상적으로 작동하는 것으로 확인된 케이블을 사용하세요.
전원 코드
전원 공급 장치가 올바른 포트에 연결되어 있는지 확인하세요. TiVo가 켜지지 않는다면 TV의 전원 공급 장치나 TiVo의 전원 공급 장치 문제일 가능성이 높습니다. 플러그가 올바르게 꽂혀 있다면 전원 공급 장치에서 문제가 발생한 것일 수 있습니다. 교체가 필요합니다.
프로그램이 녹화되지 않음
녹화한 프로그램을 보려고 할 때마다 나타나지 않습니다.
하드 드라이브 불량
TiVo를 켜보세요. 박스에서 회전하는 소리가 들리지 않는다면 하드 드라이브가 고장 났거나 작동하지 않는 상태일 가능성이 큽니다. TiVo 회사에 문의하여 새 하드 드라이브를 받으세요.
회로 부품 제 위치 이탈
하드 드라이브를 점검하여 모든 회로 부품이 올바르게 정렬되어 있는지, 또는 빠진 부품은 없는지 확인하세요. 타거나 마모된 배선이 발견되면 TiVo 회사에 연락하여 새 부품을 받으세요.
TiVo 과열
TiVo가 만졌을 때 매우 뜨겁게 느껴지며 사용 중 일정 시간이 지나면 오작동하기 시작합니다.
냉각 팬 고장
장치가 과도하게 뜨겁다면 냉각 팬이 여전히 작동 중인지 확인해야 합니다. TiVo가 과열되었는데 냉각 팬이 계속 작동하고 있다면, TiVo 박스를 영구적으로 다른 위치로 옮겨야 할 수 있습니다. 하지만 박스가 과열된 상태에서 냉각 팬이 작동하지 않는다면 냉각 팬이 고장 난 것이므로 교체해야 합니다. 냉각 팬이 고장 나면 냉각 기능이 작동하지 않아 TiVo 부품이 과열됩니다.
TiVo 화면 문제
TiVo에서 비디오 멈춤 현상, 빈 화면 또는 오디오 문제가 발생합니다.
입력 불량
TiVo가 작동하고 메뉴가 눈에 보인다면, 문제는 입력 쪽에 있을 수 있습니다. 다른 장치로 해당 입력을 테스트해 보고, 그래도 실패한다면 입력이 작동하지 않는 것입니다. 수신 출력을 보여주는 정상 케이블을 연결하세요.
오디오가 작동하지 않음
TiVo를 시청하려 할 때 TV에서 소리가 나오지 않습니다.
입력 불량
입력 테스트 메커니즘을 점검하세요. TV에 직접 연결해 보세요. TiVo가 작동하고 메뉴를 볼 수 있다면 문제는 입력 쪽에 있을 가능성이 큽니다. 아무것도 작동하지 않는다면 입력 기능에 문제가 있는 것입니다.
케이블 불량
케이블을 살펴보고 손상되었거나 신호를 받지 못하는지 확인하세요. 케이블이 연결되어 있고 완전히 기능하는지 확인하세요. 기능하지 않는다면 작동이 확인된 케이블을 사용하세요.
교체 가이드
TiVo Premiere XL4 냉각 팬 교체
TiVo Premiere XL4 마더보드 교체
TiVo Premiere XL4 전원 공급 장치 교체
TiVo Premiere XL4 하드 드라이브 교체
TiVo Premiere XL4 커버 교체
Christian Schmidt
회원 가입일: 10/17/18
101 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Baylor, Team S1-G1, Williams Fall 2018 Baylor, Team S1-G1, Williams Fall 2018 회원
BU-WILLIAMS-F18S1G1
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 40
전체 시간: 823
