주요 콘텐츠로 건너뛰기
비공개
해당 위키는 검색 결과에 나타나지 않지만, 누구나 볼 수 있습니다!
TiVo가 시작되지 않음
TiVo가 켜지지 않거나 "Powering up..." 또는 "Almost there..." 화면에서 멈춤
전원 공급 장치 불량
TiVo가 전혀 켜지지 않거나 불이 들어오지 않는 경우, 전원 문제일 수 있습니다. 전원 코드가 작동하는 소켓에 제대로 꽂혀 있는지, TiVo와 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 그렇지 않다면 전원 공급 장치에 문제가 있을 수 있으며, 교체해야 할 수도 있습니다.
하드 드라이브 불량
TiVo를 켜보세요. 내부에서 돌아가는 소리나 골골거리는 소리가 들리지 않는다면, 하드 드라이브가 고장 났을 가능성이 큽니다. TiVo에 연락하여 새 하드 드라이브를 받은 다음 설치하세요.
TiVo가 무작위로 재시작됨
TiVo가 임의로 꺼졌다가 다시 켜짐
전원 코드
전원 코드가 TiVo 장치와 소켓 양쪽에 단단히 꽂혀 있는지 확인하세요. 코드 전체를 살펴보고 끊어지거나 해진 곳이 없는지 확인하세요.
과열
TiVo가 작동하는 동안 장치를 만져서 뜨거운지 확인하세요. 뜨겁다면 냉각 팬이 돌아가는지 확인하세요. TiVo가 뜨거운데 냉각 팬이 작동 중이라면 환기가 더 잘되는 곳으로 옮겨야 할 수 있습니다. 냉각 팬이 돌아가지 않는다면 고장 났을 가능성이 있습니다. 그렇다면 냉각 팬을 교체해야 합니다.
하드 드라이브 불량
전원 공급 장치 불량
전원 공급 장치에 문제가 있다면 교체해야 합니다.
TiVo 화면 문제
TiVo에서 오디오 및 비디오 무작위 정지, 오디오 끊김 또는 빈 녹색 화면 표시와 같은 문제가 발생함
입력 불량
TiVo가 정상 작동하고 메뉴가 보이는 경우, 입력 관련 문제일 수 있습니다. 입력을 TV나 다른 장치에 직접 연결하여 테스트해 보세요. 다른 곳에서도 작동하지 않는다면 입력 장치가 작동하지 않을 가능성이 큽니다. 케이블이 올바르게 연결되어 있고 출력을 제대로 받는지, 끊어진 곳은 없는지 확인하세요.
하드 드라이브 불량
TiVo 메뉴에 액세스할 수 없는 경우, TiVo 전원이 켜진 상태에서 장치를 점검하세요. 내부에서 돌아가는 소리나 골골거리는 소리가 들리지 않는다면, 하드 드라이브가 고장 났을 가능성이 큽니다. TiVo에 연락하여 새 하드 드라이브를 받은 다음 설치하세요.
오류: "Failed. No Dial Tone"
TiVo가 가이드를 표시하지 않음 항목 참고
오류: "Failed. Modem Not Responding"
오류: "Failed. Could Not Connect"
TiVo가 가이드를 표시하지 않음
TiVo에서 채널 가이드가 표시되지 않음
TiVo 서버 중단
잠시 기다렸다가 가이드가 다시 돌아오는지 확인하세요. TiVo 서버가 일시적으로 중단되었을 수 있습니다. 또는 TiVo 고객 지원 센터에 전화하여 시스템 상태를 문의할 수 있습니다. 서버가 중단된 상태라면 다시 온라인 상태가 될 때까지 기다린 후 TiVo가 정상 작동하는지 확인하세요.
부적절한 다이얼링 설정
TiVo 다이얼링 설정을 확인하세요. 이 오류의 가장 흔한 원인입니다.
케이블 불량
다이얼링 설정이 올바르게 구성되어 있고 TiVo 서버가 작동 중이라면, TiVo 케이블이 불량일 가능성이 큽니다.
TiVo 과열
장시간 사용 후 TiVo가 자주 매우 뜨거워지고 오작동함
고장 난 팬
TiVo 리모컨 문제
리모컨을 사용하려 할 때 TiVo가 반응하지 않음
배터리 불량
배터리가 정상 작동하는지 확인하세요. 버튼을 눌렀을 때 리모컨 상단의 표시등이 켜지지 않는다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 리모컨 배터리가 방전되었다면 교체해야 합니다.
Blake Currie
회원 가입일: 04/15/10
65 평판
안내서 0개를 작성함
Cal Poly, Team 33-79, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 33-79, Johann Spring 2010 회원
CPSU-JOHANN-S10S33G79
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 21
전체 시간: 4,232
