주요 콘텐츠로 건너뛰기
토스터 기기 페이지에서 더 많은 정보와 안내서를 찾아보세요.
한쪽 면 이상이 토스트되지 않음
이미지
토스트 없이 토스터를 작동시키면 일부 구간의 배선은 빨갛게 달아오르지만, 다른 배선은 그렇지 않습니다.
니크롬선 단선
빨갛게 달아오르는 배선은 니크롬선(니켈-크롬)이라고 부릅니다. 배열의 일부가 가열되지 않는다면 어딘가에 배선이 끊어진 곳이 있는 것입니다.
단선의 가능한 원인:
1) 제조 시 배선에 약한 부분이나 흠집이 있었음,
2) 토스터 제조 시 배선에 약한 부분이나 흠집이 생김(배선의 굴곡진 곳이나 리벳 지점 근처에서 단선이 발생하는 경우를 보았습니다),
3) 누군가 토스터 내부에 무언가(포크 등)를 집어넣어 물리적으로 배선을 끊음.
니크롬선 단선의 예시.
니크롬선 단선의 예시.
수리 방법: 토스터를 충분히 분해하여 단선 위치를 찾고, 접근이 용이하도록 해야 합니다. 운이 좋아서 여분의 배선이 충분하다면, 두 끊어진 끝부분을 꼬아서 다시 연결할 수 있습니다(이렇게 하면 적어도 그것이 문제임을 확인할 수 있습니다).
사진에서는 니크롬선 한 바퀴를 단락시켜 연결성을 회복할 수 있었습니다.
그렇지 않은 경우, 고온용 크림프와 크림핑 도구가 필요합니다. 크림프의 예시는 다음과 같습니다: 고온용 크림프 온 버트 스플라이스, 비절연, 22-18 Awg, 900도 F 온도 등급, 100개 팩 및 고온용 크림프 온 버트 스플라이스, 비절연, 16-14 Awg, 900도 F 온도 등급, 100개 팩
참고: 니크롬선은 부서지기 쉬운 세라믹/운모 유사 재료판 주위에 감겨 있습니다. 단선 위치에 따라 이 재료를 잘라내야 할 필요(혹은 적어도 유혹)가 있을 수 있습니다. 매우 조심하세요. 톱질은 재료가 얇게 벗겨질 수 있으므로 자르는 것보다 나을 수 있습니다.
토스팅 레버가 고정되지 않음
토스팅 레버를 아래로 밀면 바로 다시 위로 튀어 올라오거나, 여러 번 눌러야 하거나, 고정되기 전까지 잠시 동안 누르고 있어야 합니다.
전원 공급
토스터가 작동하는 콘센트에 연결되어 있는지 확인하세요.
전원 조절
토스터의 굽기 조절 다이얼 설정이 너무 낮아 가열 코일이 활성화되지 않을 수 있습니다. 다이얼을 높이고 레버를 다시 눌러 보세요.
빵 부스러기에 의한 방해
계속 사용하다 보면 빵 부스러기가 레버 경로를 막을 수 있습니다. 금속 탭을 당겨 바닥 패널을 열고 쓰레기통 위에서 플레이트(와 빵 부스러기!)를 비워 보세요. 토스터를 뒤집어서 아주 부드럽게 흔들어 빵 부스러기를 털어내는 방법도 있습니다.
플러그 배선이 해지거나 손상됨
테스트 방법: 플러그 근처의 배선을 흔들어 눈에 띄는 차이가 있는지 확인하세요. 배선을 흔들었을 때 토스터의 불빛이나 디스플레이가 깜박인다면, 배선에 간헐적인 문제가 있다는 확실한 신호입니다. 원래 배선 대신 예비 배선을 사용하여 문제가 해결되는지 확인하세요.
수리 방법: 전체 플러그 배선 또는 플러그만 교체하세요.
배경: 코드를 잡아당겨 벽면 소켓에서 플러그 배선을 뽑는 경우를 종종 보았습니다. 이로 인해 코드 내부의 연선이 시간이 지남에 따라 끊어집니다. 보통 성형 플러그 밑동 근처에서 약해집니다. 토스터에 표시등이나 LED 디스플레이가 있는 경우, 전기가 들어오는 것처럼 보일 수 있지만 토스터를 작동시키기에 충분한 전기가 공급되지 않는 것일 수 있습니다.
이미지
토스터를 열어 접점을 청소하기 전에 먼저 플러그 배선을 확인하세요. 흔한 고장 유형은 아니지만 확인하기 쉽고 문제해결 시간을 크게 절약할 수 있습니다.
접점 불량
토스팅 레버 근처의 전기 접점이 과도한 전기 아크로 인해 탄화되어 전기가 흐르지 않거나 충분히 흐르지 않는 상태입니다. 내부 접점이 검게 변하거나 무뎌져 보일 것입니다.
수리 방법: 접점에서 탄소 찌꺼기를 닦아내면 토스터가 다시 작동합니다. 에머리 보드를 사용하여 접점 사이를 깨끗해질 때까지 앞뒤로 문질러 전기가 통하도록 하세요.
레버 접점을 갈아내어 청소함.
레버 접점을 갈아내어 청소함.
추가 정보: 아크 현상은 품질 관리 미흡으로 인해 접점이 약간 어긋났기 때문에 발생합니다. 토스터는 처음에 작동하지만, 정렬 불량으로 인한 접점 사이의 전기 불꽃이 시간이 지나며 탄소를 생성합니다. 탄소 퇴적물은 전기적으로 절연체 역할을 합니다.
팝업 토스터의 작동 방식 때문에 해당 접점에는 많은 전류가 흐릅니다. 토스팅 레버를 아래로 밀면 레버를 고정하는 솔레노이드(전자석)와 접촉합니다. 전자석을 위한 전류는 니크롬선 가열 소자를 작동시키는 모든 전기와 함께 탄화된 접점을 통해 흐릅니다. 전류가 충분하지 않으면 전자석이 활성화되지 않고 레버가 고정되지 않습니다.
이 문제는 버튼, 레버, 스위치가 고정되지 않는 전기식 온수 주전자에서도 흔히 발생합니다.
스프링 메커니즘이 막히거나 고장남
레버에 연결된 스프링 유지관리를 수행하면 레버가 자석과 연결되는 것을 방해할 수 있는 이물질을 제거할 수 있습니다.
토스터가 켜진 상태를 유지하지 않음
플러그가 꽂혀 있고, 기술적으로 그리 무능하지도 않은데 말이죠.
콘센트 문제
먼저 같은 콘센트에 다른 기기를 연결하여 콘센트가 작동하는지 확인하세요.
전원 조절
배선 오작동
배선에 구멍이 났거나 마모된 부분이 있는지 육안으로 확인하세요. 전원 코드에 손상이 발견되면 교체해야 합니다. 전원 코드 교체 안내서 또는 사용하는 기기에 특화된 안내서를 따르세요.
토스팅이 완료된 후 토스트가 튀어 올라오지 않음
빵 집게가 빵을 수직으로 유지하지 못하거나 제대로 반환하지 않습니다. 금속 포크와 전기 가열 코일은 상극이므로 시도하지 마세요.
흐물거리는 빵
빵이 다시 올라오지 않으면 좀 더 두껍거나 덜 유연한 다른 빵을 사용해 보세요.
빵 방향
빵 집게 안에서 빵이 접힌다면 집게를 함께 밀어주는 스프링이 오작동하는 것일 수 있습니다. 토스터를 열어야 하며, 빵 집게 스프링 안내서 또는 사용하는 기기에 특화된 안내서를 따를 수 있습니다.
지속적인 타는 냄새
토스터에 빵을 넣을 때마다 "뭐 타는 냄새 안 나??"라는 질문을 피하세요.
빵 부스러기 받침대
대부분의 토스터에는 타는 냄새를 유발할 수 있는 빵 부스러기를 제거할 수 있는 빵 부스러기 받침대가 포함되어 있습니다. 토스터 바닥에서 금속 탭을 찾아 빵 부스러기 받침대 플레이트(와 빵 부스러기!)를 쓰레기통 위로 비우세요. 토스터를 뒤집어 아주 부드럽게 흔들어 빵 부스러기를 털어내는 방법도 있습니다. 토스터의 더 정밀한 청소가 필요하다면 빵 부스러기 받침대 유지관리 안내서 또는 사용하는 기기에 더 적합한 안내서를 시도해 보세요.
끼인 이물질
코일 자체에 빵 부스러기가 있다면 토스터가 꺼져 있고 전원에 연결되어 있지 않은지 확인한 다음, 가열 소자에서 부스러기를 부드럽게 제거하세요.
굽기 조절 다이얼이 작동하지 않음
진정한 토스터 애호가만이 황금빛 토스트를 만드는 황금 위치를 찾을 수 있지만, 원하는 결과와는 전혀 딴판입니다.
걸림
굽기 조절 다이얼이 전혀 움직이지 않는다면 소켓에 빵 부스러기가 끼어 있을 수 있습니다. 토스터 플러그를 뽑고 기기를 흔들어 이물질을 제거해 보세요.
분리됨/통신 불가
다이얼이 기기와 더 이상 통신하지 않을 수 있습니다. 이는 굽기 조절 다이얼 내부 작동을 방해하는 무언가(예: 빵 부스러기)가 있는지, 혹은 더 심각한 문제가 있는지 확인하기 위해 토스터를 열어야 할 수도 있습니다.
토스터를 분해해야 할 수 있으며, 일반적인 토스터 분해 안내서 또는 사용하는 기기에 특화된 안내서를 따를 수 있습니다.
Grant Haug
회원 가입일: 09/26/12
148 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 2-8, Propen Fall 2012 Cal Poly, Team 2-8, Propen Fall 2012 회원
CPSU-PROPEN-F12S2G8
5 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 49개
On my toaster, the inner elements do not glow as brightly and therefore don't get has hot as the outer elements causing the bread to be toasted unevenly from side to side. These inner elements are designated as the 'bagel' toasting sides, but activating the 'bagel' button only causes the outer elements to go dark and does not make the inner 'bagel' elements glow any brighter. The connection to the inner elements seems solid, so I suspect a failure with the circuit board that controls the electrical flow to the elements. Any thoughts? Thanks!
TomTom - 답글 공유
Hi TomTom: What's the make and model of the toaster?
Fixit Clinic - 답글 공유
Hi there, We have an AEG toaster (model AT5110). The plastic cover, which rests on top of the toaster, just melted into the toaster. However, we had not pushed the lever down, nor were we in the vicinity of the toaster prior to it occurring. Have you encountered a toaster malfunction where it switches itself on? Many thanks.
Cheri Young - 답글 공유
I did this guide when I fixed a broken element wire in my toaster. All working again now. See this
https://youtu.be/kXn1lTYCtGs
jon - 답글 공유
I have a toaster that blackens the toast when the browning setting is slightly above low. Is there any way to adjust the toaster so that the darker browning occurs when the lever is pushed towards the high side?
Cyndy Davenport - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 19
지난 7일: 143
지난 30일: 477
전체 시간: 181,502
