주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 흡착 컵 마운트에 고정되지 않음
운전 중, 특히 방지턱을 넘을 때 대시 캠이 움직이거나 마운트에서 떨어지며, 전체 장치가 앞유리에서 떨어지기도 합니다.
앞유리에 대한 부적절한 흡착
대시 캠은 마운트에 고정되어 있지만 앞유리에서 떨어지는 경우, 마운트가 유리에 제대로 부착되지 않았을 수 있습니다. 흡착 컵을 앞유리에 위치시킬 때 따뜻한 물로 표면을 깨끗이 닦고 흡착 컵에 적절한 압력을 가하여 고정하세요.
부적절한 카메라 분리
대시 캠을 분리할 때 카메라를 무리하게 당기지 마세요. 마운트와 앞유리 사이의 흡착력이 약해질 수 있습니다. 카메라를 좌우로 기울여 마운트에서 부드럽게 분리하세요. 또한 카메라를 다시 마운트에 부착할 때는 한 손으로 마운트를 잡고 다른 손으로 카메라를 소켓 방향으로 부드럽게 밀어 넣으세요. 이때 마운트가 움직이지 않을 정도의 최소한의 힘만 가하세요.
결함이 있는 차량용 마운트
Toguard 앞유리 마운트가 계속 떨어진다면 마운트를 교체해야 할 수 있습니다. 몇 가지 대안은 다음과 같습니다:
FALYEE 차량용 흡착 마운트
Rexing V1 Basics용 흡착 컵 마운트
카메라가 충전되지 않음
카메라가 충전되지 않아 전원이 꺼지고 연결이 끊기는 경우입니다. 이는 차량 흔들림, 충전 포트 손상 또는 오염된 충전 포트로 인해 발생할 수 있습니다.
차량 12V 출력 단자와의 부적절한 연결
Toguard C200과 같은 대시 캠 장치 충전 시 흔히 발생하는 문제는 차량 충전 출력 단자와의 연결이 부적절한 것입니다. 이는 충전 케이블이 완전히 꽂히지 않았거나, 차량에 맞지 않는 충전기를 사용했거나, 차량용 포트에 결함이 있을 때 발생할 수 있습니다. 차량용 포트를 청소하거나 올바른 규격의 충전기인지 확인하여 문제를 해결할 수 있습니다. 이 가이드가 문제 식별에 도움을 줄 수 있습니다.
손상된 충전 포트
Toguard C200의 충전 포트를 확인했을 때 카메라와 헐겁게 연결되어 있다면 포트 손상의 징후일 수 있으며, 이로 인해 충전기에서 배터리로 전원 공급이 원활하지 않을 수 있습니다. 포트가 눈에 띄게 손상되었거나 충전이 매우 느리거나 아예 되지 않는다면 내부적으로도 손상된 상태입니다. 이 가이드를 통해 손상된 포트를 진단해 보세요.
부적절한 충전 포트 청소
충전 포트가 이물질로 막히거나 오염되면 충전 케이블이 포트에 제대로 고정되지 않아 배터리가 충전되지 않을 수 있습니다. 여기를 클릭하여 Toguard 포트를 청소하는 방법을 확인하세요.
카메라가 멈췄거나 화면이 반응하지 않음
전원을 켰을 때 카메라 화면이 검은색 또는 흰색 화면에서 멈춘 경우.
오래된 대시 캠 소프트웨어
소프트웨어가 오래되어 발생하는 멈춤 현상을 해결하려면 대시 캠 소프트웨어 업데이트가 필요합니다. 여기를 클릭하면 최신 업데이트 옵션을 확인할 수 있는 웹사이트로 이동합니다.
불안정한 전원 공급
대시 캠의 전원 공급이 불안정하면 화면이 멈추거나 흑백 화면이 나타날 수 있습니다. USB 충전 포트로 해결되지 않는다면 3구 12V 소켓 분배기를 사용하여 차량용 시가잭에 직접 연결해 보세요. 때로는 12V 소켓 분배기 자체가 결함이 있을 수 있으므로 새것으로 교체해야 할 수도 있습니다. 몇 가지 옵션은 다음과 같습니다:
대시 캠 충전 케이블
대시 캠 충전기 미니 USB
결함이 있는 메모리 카드
호환되지 않는 SD 카드를 사용하면 전원을 켰을 때 대시 캠이 멈추거나 흑백 화면이 나타날 수 있습니다. 새 SD 카드를 구매하기 전에 현재 SD 카드를 분리한 후 전원을 켜서 정상 작동하는지 확인하세요. SD 카드 없이 정상적으로 작동한다면 SD 카드를 교체해야 합니다. 몇 가지 옵션은 다음과 같습니다:
128GB Toguard Micro SD 메모리 카드
32GB Toguard Micro SD 메모리 카드
카메라 오디오가 왜곡됨
카메라 스피커를 통한 오디오 출력이 왜곡되어 들리는 경우.
마이크가 막힘
카메라의 마이크가 어떤 식으로든 막혀 있으면 오디오가 왜곡되어 녹화된 영상의 소리를 알아듣기 어려울 수 있습니다. 마이크에 먼지나 이물질이 없는지 확인하거나 장애물이 없는 곳으로 카메라 위치를 옮기세요.
결함이 있거나 손상된 마이크
마이크가 손상되었거나 결함이 있는 경우 오디오 왜곡이 발생할 수 있습니다. 이 경우 대시 캠 장치 자체를 교체해야 합니다.
너무 큰 오디오 입력이 들어옴
카메라에 너무 큰 소리가 입력되거나 주변 소음이 너무 크면 오디오가 왜곡될 수 있습니다. 오디오 입력이 최소화될 수 있는 위치로 카메라를 옮겨 보세요.
카메라가 계속 다시 시작됨
손상된 SD 카드
장치가 계속 다시 시작된다면 SD 카드 문제일 수 있습니다. SD 카드를 다시 포맷하여 데이터를 삭제하거나 SD 카드를 완전히 교체해 보세요. 컴퓨터의 SD 카드 슬롯에 카드를 삽입하고 '지우기' 또는 '포맷'을 클릭하여 파일을 삭제할 수 있습니다.
결함이 있는 배터리
카메라 배터리가 손상되면 대시 캠이 계속 재설정됩니다. 대시 캠 배터리를 교체하기 전에 최소 3시간 이상 충전해 보고, 그래도 계속 재설정된다면 배터리를 교체해야 합니다. U3 이상의 속도를 지원하는 미니 SD 카드가 필요합니다. 몇 가지 교체용 배터리 옵션은 다음과 같습니다:
AOLIKES 602035 배터리 3.7v 430mAh
Directed Electronics JFC 7752 정품 OEM
Hema T
회원 가입일: 09/12/23
319 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 47
전체 시간: 1,504
