주요 콘텐츠로 건너뛰기
변기 물이 넘침
변기 물이 계속 흘러넘치고 있습니다.
변기 물이 넘친다면, 가장 먼저 침수와 수해를 방지해야 합니다. 변기 탱크를 열고 플래퍼를 아래로 누르세요. 이렇게 하면 변기로 물이 더 이상 차지 않습니다. 변기 급수 밸브 잠그기를 진행하세요. 물을 잠그고 주변을 정리했다면, 배관 문제의 원인을 찾아 해결할 수 있습니다.
변기 물은 내려가지만 배수가 되지 않음
레버를 당기면 변기에 물은 빠르게 차오르지만 제대로 배수되지 않습니다.
변기 막힘
변기 배수가 되지 않는 가장 흔한 원인은 막힘 현상입니다. 과도한 사용이나 이물질이 변기를 쉽게 막을 수 있습니다. 뚫어뻥(plunger)을 사용하면 대부분의 작은 막힘은 쉽게 해결됩니다.
환기 부족 또는 막힘
대부분의 폐수 배관은 물과 오물이 배수관을 통해 건물 밖으로 원활하게 이동하도록 돕는 공기압이 필요합니다. 배수 시스템의 환기는 배수관 내부의 지속적인 하향 압력을 유지해 줍니다. 환기 문제의 한 가지 징후는 변기를 사용하지 않을 때 변기 속 물의 수위가 계속 오르내리는 것입니다.
새로운 공사나 최근 증축 이후에 환기 문제가 발생했다면 원인은 간단할 수 있습니다. 대부분의 건물에는 지붕까지 연결된 환기 파이프가 있어 시스템 내부에 공기압을 공급합니다. 공사 중 배관공들이 배관 시스템 설치 시 이 파이프를 캡으로 씌우거나 덮어두는 경우가 많습니다. 만약 이 벤트 캡이 제거되지 않았다면 배수구가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 지붕에 올라가는 것이 안전하다면, 덮여 있는 통기구를 찾아 제거하세요.
배수관 막힘
변기 문제는 사실 변기에서 이어지는 배관의 문제일 수 있습니다. 오물, 나무뿌리, 혹은 파손된 배관으로 인한 막힘이 변기 배수를 방해할 수 있습니다. 때로는 방의 지선이나 건물의 주 배수관에 발생한 심각한 막힘으로 인해 다른 배수구의 배수가 느려지거나 완전히 막힐 수 있습니다. 방이나 건물의 다른 배수구를 빠르게 점검해 보세요. 다른 배수구에서도 문제가 나타난다면, 이는 건물 배수 시스템의 더 큰 문제일 가능성이 있습니다.
변기 물이 내려가지 않음
레버를 당겨도 아무런 반응이 없거나, 물이 내려가는 대신 졸졸 흐르기만 합니다.
변기 탱크의 낮은 수위
변기 탱크가 제대로 채워지지 않으면 물을 내릴 만큼 충분한 물이 확보되지 않습니다. 탱크의 수위를 확인하세요. 물은 오버플로 튜브보다 약 2.5cm(1인치) 아래까지 차 있어야 합니다. 수위가 너무 낮다면 급수 밸브를 확인하여 변기에 물이 정상적으로 공급되는지 확인하세요. 그래도 해결되지 않으면 플래퍼, 플로트, 급수 밸브, 보충 튜브에 문제가 있는지 확인하세요.
끊어지거나 분리된 풀 체인
풀 체인은 변기 레버와 플래퍼를 연결합니다. 풀 체인이 끊어지거나 분리되면 레버를 당겨도 플래퍼가 들리지 않습니다. 변기 탱크를 확인하여 풀 체인이 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
느슨해지거나 부러진 레버 또는 레버 암
느슨해진 변기 레버는 변기 물 내림 문제의 흔한 원인이며, 레버가 부러지면 물을 전혀 내릴 수 없습니다. 느슨한 레버는 조절식 렌치를 사용하여 쉽게 조일 수 있습니다. 레버나 레버 암이 부러졌다면 이 안내서를 사용하여 교체하세요.
변형된 플래퍼
플래퍼가 변형되거나 손상되면 물을 내린 후에도 변기 속으로 물이 계속 흐를 수 있습니다. 이는 물 낭비일 뿐만 아니라 탱크의 수위를 낮춰 물이 내려가지 않게 만듭니다. 플래퍼가 휘었거나 변형되었거나 제자리를 이탈했는지 확인하세요. 변기 탱크 뚜껑을 열고 플래퍼를 단단히 눌러보세요. 탱크나 변기 속 물 수위에 변화가 생긴다면 이는 플래퍼가 고장 났다는 확실한 징후입니다. 이 안내서를 따라 교체하세요.
잘못 정렬되거나 부러진 플로트
변기 플로트 문제는 종종 수위 및 물 내림 문제를 일으킵니다. 플로트는 일반적으로 암에 부착된 둥근 공이나 탱크의 주 급수 튜브 주위를 감싸는 원통형 모양입니다. 플로트는 차단 스위치 역할을 하여 탱크에 물이 넘치지 않게 합니다. 플로트가 끼어 있거나 너무 낮게 위치하면 탱크에 물을 충분히 채울 수 없어 물을 제대로 내릴 수 없습니다. 플로트 높이를 확인하세요. 플로트와 수위가 오버플로 튜브 상단에서 2.5cm(1인치) 이상 떨어져 있다면 플로트를 조절해야 합니다. 플로트 조절 안내서를 참고하여 조절할 수 있습니다. 플로트가 조절되지 않거나, 물이 차 있거나, 다른 손상 징후가 보이면 이 안내서를 사용하여 교체하세요.
잘못 정렬된 보충 튜브
보충 튜브는 변기 급수 밸브에서 이어지는 작은 고무 튜브입니다. 이 튜브는 오버플로 튜브로 물을 분사하여 탱크가 채워지는 동안 변기 물을 천천히 보충하도록 설계되었습니다. 보충 튜브가 오버플로 튜브 아래로 너무 깊숙이 밀려 들어가면 탱크가 제대로 채워지지 않을 수 있습니다. 보충 튜브가 오버플로 튜브를 향하고 있는지, 2.5cm(1인치) 이상 너무 깊이 들어가 있지는 않은지 확인하세요.
고장 난 급수 밸브
변기 탱크가 제대로 채워지지 않으면 물을 내릴 만큼 충분한 물이 확보되지 않습니다. 플로트를 살짝 아래로 눌러 밸브를 통해 물이 나오는지 확인하세요. 탱크로 물이 정상적으로 흐르지 않는다면 급수 밸브를 청소하거나 교체해야 할 수 있습니다.
변기 탱크 누수
변기 탱크에서 물이 새고 있는 것 같습니다.
느슨해진 급수 밸브 잠금 너트 또는 커플링 너트
탱크의 연결 부위가 느슨하면 금방 작은 누수가 발생할 수 있습니다. 변기 탱크 하단에 젖은 부분이 있는지 확인하세요. 탱크 하단 전체가 젖어 있다면 수건으로 잠시 닦아내세요. 급수 튜브가 변기에 연결되는 급수 밸브의 잠금 너트 주변을 만져보세요. 잠금 너트나 커플링 너트 주변에서 물이 샌다면 살살 조여주세요.
급수 튜브 고장
급수 튜브는 시간이 지나면서 고장 나거나 누수가 발생할 수 있습니다. 급수 튜브가 젖어 있다는 것은 커플링 너트가 느슨하거나 튜브가 손상되었다는 신호입니다. 급수 튜브를 따라 물이 보인다면, 튜브가 변기 탱크 바닥과 연결되는 탱크 하단을 점검하세요. 만약 이 부위가 건조하다면 급수 튜브를 교체해야 할 가능성이 높습니다.
느슨해진 탱크 볼트
탱크 볼트가 느슨하면 볼트 주변이나 플러시 밸브 실에서 물이 샐 수 있습니다. 변기 탱크 하단에 젖은 부분이 있는지 확인하세요. 탱크 하단이 젖어 있다면 수건으로 닦아내고, 탱크 볼트와 변기 탱크가 볼과 연결되는 플러시 밸브 주변을 만져보세요. 이 부위에서 물이 새는 것 같다면 스크루드라이버를 사용하여 탱크 볼트를 살살 조여주세요.
느슨해진 플러시 밸브 생크 너트
탱크 볼트를 조인 후에도 플러시 밸브 주변에서 물이 샌다면, 플러시 밸브를 탱크에 고정하는 큰 너트가 느슨해졌을 수 있습니다. 변기 탱크 조립체 제거를 진행하고 플러시 밸브 바닥의 큰 생크 너트를 조이세요. 생크 너트를 조일 때 플러시 밸브 개스킷을 함께 교체하는 것이 좋습니다.
손상된 플러시 밸브 생크 개스킷 또는 플러시 밸브 실
변기의 실과 개스킷은 시간이 지남에 따라 성능이 저하될 수 있습니다. 생크 개스킷이나 실이 손상되면 플러시 밸브에서 물이 샐 수 있습니다. 이러한 부품에 문제가 생겼다면 변기 탱크 조립체를 제거하여 생크 개스킷과 밸브 실을 교체하세요.
변기 하단 누수
변기 바닥 아래에서 물이 새고 있는 것 같습니다.
급수 튜브 또는 탱크 누수
변기 바닥 주변에 물이 고이는 것은 사실 변기 탱크의 누수 때문일 수 있습니다. 변기 전체를 분리하기 전에 변기 탱크 하단이 젖어 있는지 확인하세요. 탱크 하단이 젖어 있다면 누수는 급수 밸브, 탱크 볼트, 플러시 밸브 중 하나에서 발생했을 가능성이 높습니다. 급수 튜브가 젖어 있다면 커플링 너트가 느슨하거나 튜브가 손상된 경우입니다.
느슨해진 플랜지 볼트
플랜지 볼트는 변기를 바닥에 고정하는 큰 볼트입니다. 이 볼트가 느슨하면 변기의 실(seal) 성능이 저하될 수 있습니다. 탱크 볼트가 느슨해 보이면 변기 밑부분 주변을 닦고 플랜지 볼트를 조이세요. 볼트를 조인 후 잠시 뒤에 변기를 다시 확인하세요. 플랜지 볼트가 느슨하면 변기 바닥을 밀봉하는 왁스 링이 손상될 수 있습니다.
손상된 왁스 링
대부분의 변기에는 변기 볼과 변기 플랜지 사이의 연결부를 밀봉하는 왁스 링이 있습니다. 플랜지 볼트를 조인 후에도 변기 바닥이 계속 젖어 있다면 왁스 링을 교체해야 합니다.
변기 막힘
무언가가 변기 배수를 방해하고 있는 것 같습니다.
눈에 보이는 이물질
흔히 변기 막힘은 육안으로 확인 가능하며 도구 없이도 제거할 수 있습니다. 가벼운 막힘이라면 뜨거운 물이나 표백제 2~3컵을 사용하여 배관 손상 없이 막힘을 해결해 보세요. 배관 세정제를 사용하기로 했다면, 배관 손상을 방지하기 위해 제조사의 지침을 반드시 따르세요.
눈에 보이지 않는 막힘
눈에 보이지 않는 막힘은 뜨거운 물이나 표백제 2~3컵을 사용하여 해결할 수 있습니다. 변기 깊숙한 곳에 무언가 걸려 있다면 뚫어뻥을 사용하세요. 변기용 플랜지 뚫어뻥을 추천합니다.
뚫어뻥을 효과적으로 사용하려면 다음 단계를 따르세요:
  1. 변기 급수를 차단합니다.
  2. 뚫어뻥을 변기 안에 넣고 고무 부분이 물에 완전히 잠기며 변기 배수구를 덮도록 합니다. 필요하면 변기에 따뜻한 물을 추가하세요. 물은 변기의 절반 이상 차 있어서는 안 됩니다.
  3. 뚫어뻥을 눌러 배수구 위에 진공 상태(밀폐)를 만듭니다.
  4. 배수구가 밀폐된 상태를 유지하며 부드럽게 위아래로 몇 번 펌프질합니다.
  5. 여전히 밀폐 상태를 유지하면서 힘을 주어 펌프질을 시작합니다. 인내심을 갖고 20회 정도 펌프질하여 이물질을 제거하세요.
그래도 해결되지 않으면 변기용 관통기(auger)를 사용해 보세요.
변기 물이 넘침
변기 막힘
변기 배수가 되지 않는 가장 흔한 원인은 막힘 현상입니다. 과도한 사용이나 이물질이 변기를 쉽게 막을 수 있습니다. 뚫어뻥을 사용하면 대부분의 작은 막힘은 쉽게 해결됩니다.
환기 부족 또는 막힘
배수관 막힘
변기 물이 내려가지 않음
변기 탱크의 낮은 수위
끊어지거나 분리된 풀 체인
변형된 플래퍼
잘못 정렬되거나 부러진 플로트
잘못 정렬된 보충 튜브
고장 난 급수 밸브
변기 탱크 누수
급수 튜브 고장
느슨해진 탱크 볼트
느슨해진 플러시 밸브 생크 너트
변기 하단 누수
급수 튜브 또는 탱크 누수
느슨해진 플랜지 볼트
손상된 왁스 링
변기 막힘
눈에 보이는 이물질
눈에 보이지 않는 막힘
  1. 변기 급수를 차단합니다.
변기가 계속 작동함
탱크에서 변기 볼로 물이 계속 흐르고 있습니다.
엉킨 풀 체인
변기 풀 체인이 엉키면 플래퍼가 닫히지 않을 수 있습니다. 풀 체인을 확인하고 플래퍼가 완전히 닫힐 수 있도록 적절한 여유가 있는지 확인하세요.
너무 세게 조여진 레버
변기 레버의 너트가 너무 꽉 조여져 있으면 물을 내린 후 레버 암이 원래 위치로 돌아오지 않습니다. 레버가 암을 자유롭게 움직일 수 있도록 충분한 유격이 있는지 확인하세요.
휘어진 레버 암
탱크를 청소하거나 수리하는 과정에서 레버 암은 쉽게 휠 수 있습니다. 레버 암이 자유롭게 움직이지만 풀 체인에 충분한 여유가 없다면 체인 길이를 조절하거나 레버 암 끝을 살짝 아래로 구부려 주세요.
변형되거나 손상된 변기 플래퍼
플래퍼가 변형되거나 손상되면 물을 내린 후에도 변기 속으로 물이 계속 흐를 수 있습니다. 플래퍼가 휘었거나 변형되었거나 제자리를 이탈했는지 확인하세요. 변기 탱크 뚜껑을 열고 플래퍼를 단단히 눌러보세요. 탱크나 변기 속 물 수위에 변화가 생긴다면 이는 플래퍼가 고장 났다는 확실한 징후입니다. 이 안내서를 따라 교체하세요.
잘못 정렬되거나 부러진 플로트
변기 플로트 문제는 종종 수위 및 물 내림 문제를 일으킵니다. 플로트는 일반적으로 암에 부착된 둥근 공이나 탱크의 주 급수 튜브 주위를 감싸는 원통형 모양입니다. 플로트는 차단 스위치 역할을 하여 탱크에 물이 넘치지 않게 합니다. 플로트가 너무 높게 설정되어 있으면 탱크에 물이 계속 차올라 오버플로 튜브로 흐르게 됩니다. 변기 탱크의 수위를 확인하세요. 수위가 오버플로 튜브 상단에 도달하면 플로트를 조절해야 합니다. 플로트 조절 안내서를 참고하여 조절할 수 있습니다. 플로트가 조절되지 않거나, 물이 차 있거나, 다른 손상 징후가 보이면 이 안내서를 사용하여 교체하세요.
Ron Davis
회원 가입일: 02/17/15
33,848 평판
안내서 13개를 작성함
댓글 8개
I must hold down handle to obtain complete flush. Seems that the flapper drops too soon. Any suggestions regarding cause?
Earnest Mercer - 답글 공유
The flapper does not seat properly; it misaligns. Replaced flapper thinking it might be faulty, but new one does the same. This problem developed recently.
Just Me - 답글 공유
Flapper doesn’t seat properly; misaligns slightly. Replaced flapper thinking it was faulty, but new one does the same thing. The problem developed recently.
Just Me - 답글 공유
When flushed the toilet just swirls around sometime it actually flushes. Please help.
Joyce Davidson - 답글 공유
The toilets in my home make noises like they were just flushed. But they weren't. As they do this the water pressure drops to almost nothing. Any idea why?
lorenakoontz61 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 17
지난 7일: 87
지난 30일: 396
전체 시간: 26,752
