주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
TomTom GO Live 1535M이 켜지지 않음
전원 버튼을 계속 누르고 있어도 기기가 켜지지 않습니다.
기기가 충전되지 않음
기기를 분해하기 전에 먼저 충전기에 기기를 연결하고 부팅될 때까지 잠시 기다려 보세요.
배터리 방전/불량
배터리는 영구적이지 않기 때문에 일정 시간이 지나면 적절한 충전 전류를 유지하기가 거의 불가능해집니다. 이런 경우 배터리를 교체하는 것을 강력히 권장합니다.
디스플레이 불량
디스플레이나 백라이트가 제대로 설정되지 않았을 가능성이 있습니다. 이 경우 사용 설명서를 참조하여 기기를 올바르게 구성하세요.
로직 보드 불량
기기가 여전히 켜지지 않는다면 로직 보드 문제일 가능성이 가장 높습니다.
소리가 왜곡되거나 들리지 않음
소리가 들리지 않거나 지직거리는 소리가 납니다.
소리가 들리지 않고 음성 명령이 음소거됨
내비게이션 지도 인터페이스의 왼쪽 가장자리에 있는 음성 제어 버튼을 누르면, 음성 명령 프롬프트가 나타나고 사용 가능한 음성 명령 목록이 표시되며 명령을 말하라는 안내가 나옵니다. 이러한 명령으로 볼륨을 조절할 수도 있으므로 볼륨 명령이 음소거 상태인지 확인하세요.
잘못된 볼륨 설정
터치 스크린은 편리하지만 때때로 의도치 않게 설정을 변경하는 항목을 누를 수 있습니다. 이 경우 볼륨 설정을 확인하여 문제 원인을 파악하세요.
스피커 불량
볼륨이 켜져 있는 것을 확인했는데도 소리가 들리지 않거나 왜곡이 심해진다면, 기기의 스피커가 고장 난 것이 확실합니다. 해결 방법은 단순히 스피커를 교체하거나, 적절한 장비가 있다면 마더보드에 다시 납땜하는 것입니다.
위치를 찾을 수 없음
오래된 지도
TomTom의 최신 지도 버전은 940입니다. 기기에서 이전 버전을 사용 중이라면 출시 이후에 추가된 새로운 거리를 찾을 수 없습니다. 따라서 버전을 확인하고 업데이트하는 것을 권장합니다.
오래된 소프트웨어 버전
더 새로운 소프트웨어 버전은 더 나은 지도를 제공하므로 소프트웨어를 업데이트하는 것이 중요합니다.
소프트웨어를 업데이트하려면 기기를 컴퓨터에 연결하세요. 이 작업을 위해 기기에 USB 케이블이 포함되어 있었을 것입니다. 기기가 연결되면 TomTom Home(기기 첫 업데이트 시 컴퓨터에 설치되었을 것입니다)을 열고 소프트웨어 섹션으로 이동하세요. 업데이트를 클릭하여 새 소프트웨어를 다운로드하는 옵션이 표시됩니다. 고급 업데이트 설정을 확인하여 필요한 국가의 데이터만 다운로드하면 SD 카드 공간을 최대한 절약할 수 있습니다. TomTom 웹사이트에서 자세한 정보를 확인하려면 여기를 클릭하세요.
서비스에 연결할 수 없음
구독 만료
서비스는 내장된 셀룰러 모뎀을 통해 수신되며 별도의 비용이 발생합니다. 첫 해는 기기 구매 시 포함되어 있으며 이후에는 $59.95의 비용이 청구됩니다. 구독이 최신 상태인지 확인하세요.
신호 약함
특정 지점에서 신호가 약할 수 있으므로 다른 장소에서 기기를 사용해 보세요. 일반적으로 "LIVE 서비스에 연결할 수 없습니다. 나중에 다시 시도해 주세요."라는 오류 메시지가 나타납니다.
이전 문제 해결 방법으로도 해결되지 않음
모든 방법이 실패했을 때...
기기가 여전히 응답하지 않음
기기를 수리하기 위해 할 수 있는 모든 방법을 동원했음에도 해결되지 않는다면 초기화하는 것이 가장 좋습니다. 기기를 초기화하려면 작은 물체(종이 클립 등)를 사용하여 리셋 버튼(SD 카드 슬롯 위에 위치)을 15초 동안 누르세요. 기기가 꺼졌다가 공장 초기 설정으로 다시 켜지며 대부분의 문제가 해결될 것입니다.
Thomas
회원 가입일: 01/20/15
10 평판
안내서 0개를 작성함
USF Tampa, Team 19-4, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 19-4, Blackwell Winter 2015 회원
USFT-BLACKWELL-W15S19G4
3 회원들
안내서 0개를 작성함
댓글 1개
I replaced the battery for the TomTom 1535 Go Live and after waiting 2 hours to let it charge up, it still doesn’t seem to turning on. What is the problem that I can be facing here? I’m hoping to not spend a lot of money to try and replace it as I’m trying to resell it. The funny thing is that it was working fine before I had to replace the battery.
Craig Bowser - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 5
전체 시간: 2,019
