주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Toshiba Portege R835-P88 문제해결
2012년 2월 출시, 모델 번호 R835-P88
굵은 텍스트
검은 화면
전원이 켜져 있는데 화면이 검은색으로 유지됩니다.
배터리 결함
멀티미터로 배터리가 작동하는지 확인하세요. 배터리를 연결하고 충전 상태가 유지되는지 확인하세요. 여분의 배터리가 있다면 기기에 연결해 보세요. 배터리 문제였다면 화면이 켜질 것입니다.
깨진 스크린
스크린 자체가 깨졌다면 금이 갔거나 헐거운 부분이 있는지 확인하세요. 기기 내부에 먼지와 이물질이 있어 제대로 작동하지 않을 수도 있습니다.
충전되지 않음
기기가 충전되지 않은 것이 문제일 수 있습니다. 전원 코드를 벽면 콘센트에 꽂고 잠시 충전되도록 두세요.
마더보드 결함
전원 버튼을 60초 동안 눌러 기기를 끄세요. 다음으로 플러그를 뽑고 배터리를 분리하세요. 기기를 다시 연결하고 시작 버튼을 누르세요. 그래도 작동하지 않으면 몇 번 더 시도해 보세요. 여전히 성공하지 못하면 마더보드에 결함이 있을 수 있습니다.
냉각 팬 결함
노트북 과열
노트북이 과열되고 있습니다. 기기를 끄고 잠시 식히세요. 다시 켰을 때도 여전히 과열된다면 냉각 팬이 더러워졌거나 아예 작동하지 않는 것일 수 있습니다.
소음이 나는 팬
팬에서 소음이 나고 갈리는 소리가 들릴 수 있습니다. 팬을 분리하여 깨끗하게 청소하세요. 여전히 소음이 발생하면 팬을 교체하세요.
파손/결함이 있는 광학 드라이브
레이저 결함
DVD 드라이브가 CD는 읽지 못하고 DVD만 읽거나, 그 반대인 경우 가장 유력한 원인은 두 개의 읽기 레이저 중 하나가 고장 났기 때문입니다. 드라이브를 교체하세요.
디스크가 나오지 않음
화면의 꺼내기 버튼을 클릭해도 디스크가 드라이브에서 나오지 않습니다. 광학 드라이브 자체에 있는 버튼을 누르세요. 여전히 나오지 않는다면, 다른 프로그램이 드라이브를 사용 중이라 꺼내기를 방해하고 있지는 않은지 확인하세요.
임의 접근 기억 장치(RAM) 문제
RAM이 제대로 작동하지 않습니다.
느린 RAM
너무 많은 애플리케이션이 동시에 작동하면 처리 속도가 느려집니다. 너무 많은 애플리케이션이 실행 중이라면 설정을 확인하고 일반 시작 시 활성화되는 프로그램을 일부 비활성화하세요. 컴퓨터 속도가 매우 빠르다가 갑자기 거북이처럼 느려지는 것을 경험할 수도 있습니다. 이 문제를 해결하는 한 가지 옵션은 컴퓨터 RAM을 비우는 것입니다. 이는 RAM에 저장된 모든 파일을 삭제하여 처리 속도를 향상시킵니다. 다른 옵션은 RAM을 더 큰 저장 용량을 가진 것으로 교체 및 업그레이드하는 것입니다.
전력 급증
전력 급증(파워 서지)은 RAM 문제뿐만 아니라 다른 구성 요소의 손상을 유발할 수 있습니다. 서지 보호기는 안전 임계값을 초과하는 원치 않는 전압을 차단하거나 접지로 단락시켜 전기 기기에 공급되는 전압을 제한하려고 합니다.
RAM 결함
작업 도중에 컴퓨터가 다시 시작되거나 간헐적으로 멈추는 현상을 발견할 수 있습니다. 이는 저장 용량이 작은 노트북을 구매한 잘못된 결정으로 인해 발생할 수 있습니다. 구매 후 느려졌다면 단순히 소매점에 반품하세요.
RAM 교체에 대한 도움이 필요하면 저희의 교체 안내서를 확인하세요.
예기치 않게 파일 손실
컴퓨터를 다시 시작하거나 재부팅할 때 무작위로 파일이 손실됩니다. 간단한 디스크 검사 및 정리로 이 문제를 해결할 수 있습니다.
Madison Crawford
회원 가입일: 01/19/17
101 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 20
지난 30일: 34
전체 시간: 811
