주요 콘텐츠로 건너뛰기
서비스 없음
서비스가 거의 또는 전혀 잡히지 않습니다.
좋지 않은 위치
특히 건물 내부나 외딴곳에 있을 경우 신호 간섭이 발생할 수 있습니다. 더 탁 트인 곳으로 이동하여 신호가 개선되는지 확인해 보세요.
안테나 파손/오작동
휴대전화 안테나가 작동하지 않을 수 있습니다. 안타깝게도 안테나는 분리가 어려우며 후면 케이스 전체를 교체해야 합니다. 그래도 교체를 원하신다면 후면 케이스 교체 안내서를 확인해 보세요.
서비스 중단
Toshiba에 의해 서비스가 중단되었을 수 있습니다. 연락처 정보는 문의 페이지에서 확인할 수 있습니다.
휴대전화가 작동하지 않음
전원을 켜려 하지만 아무런 반응이 없습니다.
방전된 배터리
휴대전화를 켤 때 소리나 불빛이 전혀 없다면 단순히 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 휴대전화를 콘센트에 연결하여 몇 시간 동안 충전한 뒤 다시 시도해 보세요. 이 방법으로 해결되지 않지만 케이블을 연결했을 때만 작동한다면 배터리 결함이므로 교체가 필요합니다. 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
고장 난 LCD 스크린
휴대전화를 시작할 때 불빛만 들어온다면 LCD 스크린 결함일 가능성이 높습니다. 분리 방법은 LCD 스크린 교체 안내서를 참고하세요. (참고: LCD 스크린과 상단 로직 보드 간의 연결 불량일 가능성도 작게나마 있습니다. 교체를 고려하기 전에 리본 케이블이 LCD 스크린에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.)
파손된 휴대전화 부품
...이런.
스크린
내부 또는 외부 스크린에 균열, 데드 픽셀, 변색, 얼룩이 있습니다. 가장 좋은 방법은 손상된 스크린을 교체하는 것입니다. 내부 스크린(메인 LCD 스크린) 또는 외부 스크린(미니 LCD 스크린) 안내서를 확인하세요.
안테나
휴대전화 안테나에 균열이 생겼거나 부러졌습니다. 안타깝게도 안테나는 분리가 매우 어려우며 후면 케이스 전체를 교체해야 합니다. 최신 휴대전화에서 안테나는 필수적이지 않지만, 필요하시다면 후면 케이스 교체 안내서를 확인해 보세요.
키패드
키패드의 일부 키가 깨지거나 작동하지 않거나 시간이 지나 마모되었습니다. 키패드 교체 안내서를 확인하세요. 이 방법으로도 문제가 해결되지 않으면 로직 보드가 원인일 수 있습니다.
카메라
카메라로 촬영한 사진이 검게 나옵니다. 카메라 렌즈를 이물질이 가리고 있지는 않은지, 주변 조명이 충분한지 확인하세요. 그래도 카메라가 작동하지 않으면 카메라 교체 안내서를 참고하세요.
여전히 문제가 있음
그럼 이제 어떡하죠?
로직 보드 고장
부품을 교체해도 휴대전화가 작동하지 않는다면 로직 보드에 오작동이 발생했을 수 있습니다. 이는 시간이 지나면서 발생하거나 휴대전화를 잘못 사용하여 발생할 수 있습니다. 로직 보드가 문제라고 판단되면 로직 보드 안내서를 따르세요.
사용 설명서
Toshiba A1304T의 사용 설명서는 영어로 제공되며, 도움이 될 수 있습니다.
Christopher
회원 가입일: 04/22/10
90 평판
안내서 8개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 16-6, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 16-6, Maness Spring 2010 회원
CPSU-MANESS-S10S16G6
4 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 30
전체 시간: 1,206
