주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
노트북 전원이 켜지지 않음
컴퓨터가 켜진다는 징후가 전혀 없으며 모든 표시등이 꺼져 있습니다.
노트북이 충전되지 않음
충전기가 연결되어 있는지 확인하고 충전 표시등이 켜져 있는지 확인하여 전원이 연결되어 충전 중인지 확인하세요.
배터리 불량 또는 느슨함
배터리 교체 안내서에 따라 배터리를 분리했다가 다시 부착하세요. 압축 공기가 있다면 이를 사용하여 배터리와 노트북을 연결하는 접점을 청소할 수 있습니다. 대체 배터리는 Toshiba 및 타사 브랜드 제품 모두 이용 가능합니다.
마더보드 손상 또는 전원 버튼 손상
마더보드 손상은 컴퓨터 분해가 필요하며 대부분의 경우 납땜 작업 경험이 필요합니다.
노트북이 충전되지 않음
노트북 충전 표시등이 켜지지 않고, 전원을 연결해도 노트북이 꺼집니다
전원 콘센트 손상
플러그가 콘센트에 단단히 고정되는지 확인하세요. 마모로 인해 헐거워질 수 있습니다. 결함이 있는 콘센트는 고장 나기 전에 간헐적으로 접촉 불량을 일으키므로, 동일한 콘센트에서 다른 기기를 사용할 때도 문제가 발생했는지 살펴보세요.
전원 어댑터 불량
가능하다면 다른 노트북 전원 어댑터로 교체하여 노트북 전원이 켜지는지 확인하세요. 문제가 지속되면 새 충전기를 구매해야 할 수 있습니다.
마더보드 손상
배터리 불량 또는 느슨함
소프트웨어 또는 펌웨어 업데이트 필요
소프트웨어 충돌이 있거나 업데이트가 필요한 경우, Toshiba 지원 페이지에서 전원 관리용 장치 드라이버를 다운로드할 수 있습니다. Windows 업데이트를 사용하는 것도 대부분의 오래된 드라이버 문제를 해결해 줍니다.
키보드가 반응하지 않음
키를 눌러도 아무런 반응이 없습니다.
컴퓨터 멈춤
터치패드를 사용하여 컴퓨터가 전반적으로 정상 작동하는지 확인하세요. 컴퓨터가 CTRL-ALT-DEL 키 조합에 반응하지 않으면 전원 버튼을 5초 동안 눌러 강제 재설정을 수행할 수 있습니다.
키보드 손상
모든 키가 동시에 고장 날 가능성은 낮지만, 외장 USB 키보드를 사용하여 기능을 확인할 수 있습니다. 외장 키보드는 Windows Vista에서 자동으로 인식될 가능성이 높습니다.
키보드 리본 케이블 느슨함
키보드 손상이 의심되는 경우, 키보드 교체 안내서에 자세히 설명된 리본 케이블 연결 상태를 확인하여 교체를 피할 수도 있습니다.
터치패드가 반응하지 않음
터치패드를 사용해도 마우스 아이콘이 화면에서 움직이지 않습니다
터치패드 비활성화됨
터치패드가 키보드 단축키로 비활성화되지 않았는지 확인하세요. ALT-F9 키 조합으로 터치패드를 비활성화하거나 활성화할 수 있습니다.
소프트웨어 충돌 또는 업데이트 필요
시작 버튼에서 제어판 > 시스템 및 유지 관리 > 장치 관리자 > 마우스 및 기타 포인팅 장치로 이동하세요. '드라이버 다시 설치'를 선택하고 컴퓨터를 다시 시작하세요. 문제가 해결되지 않으면 Toshiba 지원 페이지에서 다운로드한 터치패드 드라이버로 동일한 과정을 반복할 수 있습니다.
터치패드 손상
터치패드 문제는 외장 USB 마우스를 사용하여 확인할 수 있으며, 마우스는 Windows Vista에서 자동으로 인식됩니다. 터치패드에 문제가 있는 것으로 확인되면 터치패드 교체 안내서에 설명된 대로 터치패드를 교체해야 합니다.
터치패드 리본 케이블 연결 해제
터치패드 손상이 발생한 경우, 전면 패널 제거 수리 페이지에 자세히 설명된 대로 리본 케이블의 연결을 확인하여 교체를 피할 수도 있습니다.
전원은 켜지지만 화면이 표시되지 않음
전원을 켜면 노트북에서 정상적인 소리가 나고 LED도 켜지지만 LCD 화면에 출력이 없습니다
LCD 디스플레이 손상
LCD 디스플레이 및 비디오 신호 문제는 노트북 왼쪽의 VGA 커넥터에 외장 모니터를 연결하여 구분할 수 있습니다. 화면은 스크린 제거 및 교체 안내서에 설명된 대로 교체할 수 있습니다.
그래픽 카드 또는 마더보드 손상
그래픽 카드는 Dynabook 시스템 보드에 내장되어 있으므로 마더보드 전체를 교체하는 경우가 아니라면 사용자가 직접 교체하는 것을 권장하지 않습니다.
Garret Sampel
회원 가입일: 03/20/17
32 평판
안내서 0개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S2-G7, Isaacson Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S2-G7, Isaacson Spring 2017 회원
UMASSD-ISAACSON-S17S2G7
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 26
전체 시간: 1,107
