주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Toshiba Excite 7 전원이 켜지지 않음
태블릿이 전원에 연결되어 있는데도 켜지지 않습니다
전원 어댑터 확인
전원 케이블을 콘센트와 태블릿에서 뽑았다가 다시 연결하세요. USB/AC 커넥터 코드가 올바르게 연결되었는지 확인하세요.
벽면 콘센트 작동 불량
램프나 다른 기기를 사용하여 벽면 콘센트가 정상적으로 작동하는지 확인하세요.
충전기 고장
가능하다면 기기를 다른 충전기에 연결해 보세요. 다른 충전기로는 충전이 되거나, 현재 사용 중인 충전기로 다른 기기가 충전되지 않는다면 충전기를 교체해야 합니다.
배터리 방전
충전기와 콘센트가 정상인데도 태블릿이 충전되지 않거나 켜지지 않는다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 배터리를 교체하세요.
디스플레이가 올바르게 작동하지 않음
디스플레이가 의도한 대로 작동하지 않습니다.
디스플레이 설정 변경됨
홈 화면에서 설정 버튼을 클릭하여 디스플레이 설정으로 이동하세요. 여기서 디스플레이 설정을 조정할 수 있습니다.
밝기가 낮게 설정됨
디스플레이 설정으로 이동하여 밝기 옵션이 최대로 되어 있는지 확인하세요.
LCD 백라이트 꺼짐
디스플레이가 어둡게 보이면 밝기 설정으로 이동하세요. 밝기를 최대로 높였는데도 여전히 디스플레이가 어둡다면 LCD나 백라이트를 교체해야 할 수 있습니다.
소리가 올바르게 작동하지 않음
Toshiba Excite 7에서 소리가 전혀 들리지 않습니다.
헤드폰 작동 불량
헤드폰에서 소리가 들리지 않으면 헤드폰을 뽑으세요. 태블릿에서 소리가 나온다면 헤드폰이 고장 난 것이므로 교체해야 합니다.
볼륨이 꺼짐
설정의 사운드 항목으로 이동하여 태블릿 볼륨이 꺼져 있지 않은지 확인하세요.
스피커 작동 불량
기기를 재시작하세요.
헤드폰 잭에 헤드폰을 꽂아 소리를 테스트하세요. 헤드폰에서 소리가 나온다면 스피커가 결함일 가능성이 높으므로 교체해야 합니다.
화면 멈춤
기기는 켜져 있으나 화면이 반응하지 않음
볼륨 높이기 버튼과 홈 버튼을 동시에 눌러 공장 초기화를 수행해야 합니다.
웹 브라우징 중에 화면이 반응하지 않는다면 수신 상태가 좋지 않아 일시적으로 발생하는 현상일 수 있습니다. 초기화는 필요하지 않을 수 있습니다.
배터리 충전 유지 불가
처음 구입했을 때보다 배터리 사용 시간이 눈에 띄게 짧아짐
공장 출고 시 포함된 배터리는 일회성입니다. 현재 배터리가 충전 상태를 유지하지 못하면 새 배터리로 교체하는 것이 유일한 해결책입니다.
마이크 작동 불량
상대방이 내 목소리를 들을 수 없어 오디오가 제대로 작동하지 않는 것처럼 보일 수 있습니다. 이를 해결하는 유일한 방법은 마이크를 교체하는 것입니다.
카메라 작동 불량
극세사 천으로 렌즈를 닦으세요.
태블릿을 재시작하세요.
그래도 카메라가 작동하지 않으면 카메라를 교체해야 합니다. 안내서를 따라 진행해 보세요.
osmel fermin
회원 가입일: 01/15/15
176 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-3, Tanski Winter 2015 USF Tampa, Team 1-3, Tanski Winter 2015 회원
USFT-TANSKI-W15S1G3
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 1개
I have a blank screen, but it turns on properly. It charges properly. My problem is I have no visual. What can I do?
btexpress79 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 13
지난 30일: 30
전체 시간: 1,793
