주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
태블릿이 켜지지 않음
기기가 알 수 없는 이유로 켜지지 않습니다. 가장 흔한 원인은 다음과 같습니다:
방전됨
태블릿을 충전해 보세요. 태블릿이 충전되지 않는다면 다른 충전 케이블을 사용해 보세요. 표준 Micro USB 케이블이면 무엇이든 사용할 수 있습니다.
고장 난/결함 있는 배터리
태블릿이 충전을 유지하지 못하지만 전원에 연결되어 있을 때 작동한다면 배터리를 교체해야 합니다. 이곳의 안내서를 따르세요.
고장 난 전원 버튼
전원 버튼이 균일하게 눌리지 않거나 눌렀을 때 케이스에 걸린다면 연결 부위를 교체할 수 있습니다. 버튼 자체는 회로 기판의 일부이므로 회로 기판에 결함이 있는 경우 마더보드를 교체해야 합니다.
결함 있는 회로 기판
회로 기판에 결함이 있을 가능성이 높습니다. 이곳의 교체 지침을 따르세요.
카메라가 작동하지 않음
카메라 앱을 열었을 때 태블릿에 이미지가 표시되지 않습니다
결함 있는 카메라
이 안내서를 따라 카메라를 교체하세요.
결함 있는 회로 기판
이 안내서를 사용하여 회로 기판을 교체하세요.
화면이 터치 입력을 인식하지 못함
안타깝게도 이 안내서를 작성한 시점에는 온라인에서 구매할 수 있는 화면이 없었습니다. 모든 연결이 단단히 고정되어 있는지 확인하고, 그래도 작동하지 않으면 Toshiba에 문의하여 수리/교체를 받으세요.
화면을 확보했다면 이곳의 교체 안내서를 따르세요.
스피커에서 윙윙거리는 소리가 남
스피커가 제대로 작동하지 않으면 교체하거나 위치를 조정해야 할 수 있습니다.
결함 있는 스피커
스피커가 손상된 경우 이 안내서에 따라 기존 스피커를 분리하고 새 스피커로 교체할 수 있습니다.
연결 느슨함
기기 내부에는 회로 기판의 포트에 연결되는 배선이 있습니다. 기기가 손상되었거나 이전에 분해된 적이 있다면 이 배선이 충격을 받아 헐거워질 수 있습니다.
짧은 배터리 사용 시간
배터리가 광고된 만큼 오래 지속되지 않거나 배터리 사용 시간이 줄어들었습니다.
전력 절감 옵션
  • 전원을 켠 후 배터리가 빠르게 소모된다면 밝기를 낮추고 백그라운드에서 프로그램을 실행하지 않는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 배터리를 절약하고 기기 작동 속도를 높일 수 있습니다. 배터리 모니터 앱을 다운로드하여 어떤 앱이나 서비스가 가장 많은 전력을 소모하는지 확인해 보세요.
  • 달러 샵에서 파는 제품이 아닌 태블릿과 함께 제공된 충전기를 사용하세요. 저가형 제품을 사용하면 배터리 수명이 손상될 수 있습니다.
  • 위의 방법이 모두 효과가 없다면 새 배터리가 필요할 가능성이 높습니다. 배터리는 온라인으로 주문할 수 있으며 이 안내서에 따라 쉽게 교체할 수 있습니다. 이렇게 하면 배터리 관련 문제를 모두 해결할 수 있습니다. 문제가 지속된다면 배터리 사용 시간에 영향을 주는 다른 하드웨어 문제가 있는 것입니다.
  • 참고: 태블릿과 함께 제공된 공식 충전기나 Toshiba에서 직접 공급한 충전기를 항상 사용하는 것이 좋습니다. 또한 태블릿을 24시간 내내 켜두지 않도록 하세요.
공장 초기화
공장 초기화는 일반적으로 마지막 수단으로 사용됩니다. 초기화를 수행하면 기기의 모든 설정과 파일이 삭제되기 때문입니다. 이는 되돌릴 수 없습니다! 공장 초기화는 처음 구매했을 때의 설정으로 기기를 복원하는 데 사용됩니다.
Android Jellybean을 공장 초기화하려면 2가지 옵션이 있습니다.
  • 안전 모드로 부팅
  • 설정 앱에서 초기화
안전 모드로 들어가려면 태블릿의 전원 버튼을 누른 다음, 안전 모드로 부팅될 때까지 음량 낮추기 버튼을 빠르게 누르고 계세요. 빨간색 삼각형 아이콘이 있는 Android 로고가 보이면 전원 버튼을 누른 상태에서 음량 높이기 버튼을 누르세요. 복구 메뉴가 나타나야 합니다. 그러면 모든 데이터를 삭제하는 'Yes' 옵션을 선택하세요. 음량 버튼을 사용하여 메뉴를 스크롤하고 전원 버튼을 사용하여 옵션을 선택하세요.
설정 앱에서 초기화하려면 앱을 열고 "백업 및 초기화"로 이동한 다음 "공장 초기화"를 선택하세요. 이렇게 하면 태블릿의 모든 개인 정보가 삭제됩니다.
Adam Burdzel
회원 가입일: 10/28/15
304 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-7, Miles Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 1-7, Miles Fall 2015 회원
UMASSD-MILES-F15S1G7
3 회원들
안내서 24개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 15
지난 30일: 33
전체 시간: 1,019
