주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
버튼이 작동하지 않음
버튼이 반응하지 않습니다
DVD 플레이어가 전원에 연결되지 않음
DVD 플레이어가 전원과 TV에 올바르게 연결되어 있는지 확인하세요. 그런 다음 전원 버튼을 눌러 DVD 플레이어가 켜져 있는지 확인하세요. 전원 버튼이 파란색으로 바뀌고 DVD 플레이어의 전광판에 글자가 나타날 것입니다.
전선이 잘못된 포트에 연결됨
전원 코드가 DVD 플레이어 뒷면의 "AC IN~"이라고 표시된 곳에 연결되어 있는지 확인하세요. HDMI 코드는 TV에 연결되어야 합니다. HDMI 코드를 사용하지 않는 경우, AV 케이블이 연결된 포트의 색상과 일치하는지 확인하세요.
전선이 손상됨
DVD 플레이어에 연결된 배선 중 손상된 곳이 있는지 확인하세요. 손상되었다면 새 전선으로 교체해야 합니다.
전원 버튼 끼임
DVD 플레이어의 전원 버튼이 작동하지 않습니다
전원 버튼이 고착됨
버튼을 눌렀을 때 제대로 눌리는지 확인하세요. 버튼을 떼면 다시 튀어 나와야 합니다. 버튼이 제자리에 박혀 움직이지 않는다면, 전원 버튼 교체 가이드를 클릭하여 확인하세요.
DVD 플레이어가 DVD를 읽지 못함
DVD 플레이어가 디스크를 읽을 수 없습니다
DVD가 오염되었거나 긁힘
DVD가 깨끗하고 긁힌 자국이 없는지 확인하세요. 얼룩과 먼지는 부드러운 천으로 닦아내세요. 그 후 긁힌 자국이 있는지 확인하세요. 긁힌 자국은 DVD를 제대로 읽지 못하게 하며, 그런 디스크는 사용할 수 없습니다.
광학 렌즈에 결함이 있음
DVD에 문제가 없어 보인다면, 광학 렌즈에 결함이 있을 수 있으므로 교체해야 합니다. 광학 렌즈는 DVD를 읽는 전구와 같은 부품입니다. 광학 렌즈 교체 가이드를 클릭하여 확인하세요.
디스크 트레이가 나오지 않음
디스크 트레이를 열고 닫을 수 없습니다
열림 버튼이 이물질에 의해 막힘
버튼 주변 틈새에 먼지나 이물질이 있는지 확인하세요. 있다면 압축 공기나 이쑤시개를 사용하여 이물질을 제거하세요.
구동 벨트가 끊어짐
열림 버튼이 제대로 작동한다면, 문제는 결함이 있는 구동 벨트 때문일 수 있습니다. 구동 벨트는 고무줄처럼 생겼으며 디스크 트레이를 움직이는 역할을 합니다. 구동 벨트 교체 가이드를 클릭하여 확인하세요.
DVD 플레이어 과열
DVD 플레이어 표면이 뜨겁게 느껴집니다
냉각 팬에 먼지가 쌓임
DVD 플레이어 뒷면에서 원형 통풍구로 덮인 냉각 팬을 확인하세요. 통풍구를 막고 있는 먼지가 있는지 살펴보세요. 압축 공기를 사용하여 먼지를 불어내거나 부드러운 천 또는 면봉으로 닦아낼 수 있습니다. 그래도 해결되지 않으면 팬 내부에 먼지가 있을 수 있습니다. DVD 플레이어 분해 가이드를 클릭하여 확인하고, 냉각 팬 분리 가이드를 클릭하여 추가 지침을 확인하세요.
냉각 팬이 작동하지 않음
냉각 팬이 회전하는지 보고 들어보세요. 냉각 팬이 돌지 않으면 DVD 플레이어가 과열되어 회로나 다른 부품에 손상을 줄 수 있습니다. 냉각 팬 교체 가이드를 클릭하여 확인하세요.
DVD 플레이어가 장시간 켜져 있음
모든 전자 기기와 마찬가지로, 장시간 사용하면 기기가 과열됩니다. DVD 플레이어를 몇 시간 이상 사용했다면 전원을 끄고 최소 30분 동안 식히세요.
Nouriyah Saleh
회원 가입일: 10/22/18
800 평판
안내서 6개를 작성함
팀
UC Davis, Team S11-G1, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S11-G1, Lore Fall 2018 회원
UCD-LORE-F18S11G1
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 17
지난 30일: 38
전체 시간: 1,300
