학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Toshiba Satellite
컴퓨터가 켜지지 않음
전원 버튼을 누르거나 전원에 연결해도 컴퓨터가 다시 켜지지 않습니다.
전원 공급 장치 불량
컴퓨터를 끄고 AC 어댑터를 뽑은 다음, 배터리를 분리하고 전원 버튼을 20초 동안 누르세요. 그런 다음 배터리를 다시 연결하고 AC 어댑터를 연결하세요. AC 전원 표시등이 켜지지 않는다면 AC 어댑터가 불량일 수 있습니다.
무작위 종료
컴퓨터가 예기치 않게 종료됩니다.
배터리 결함
배터리를 점검하기 전에 컴퓨터를 종료하고 AC 어댑터를 뽑으세요. 그런 다음 노트북에서 배터리를 분리하고 접점 끝부분에 결함이 있는지 확인하세요. 배터리를 분리했으면 AC 어댑터를 연결하고 컴퓨터를 켜세요. 컴퓨터가 켜지면 윈도우가 다시 시작되지 않도록 한 상태에서 컴퓨터를 종료하세요. 배터리를 다시 연결하고 완전히 충전되도록 두세요. 배터리를 충전한 후 AC 어댑터를 뽑고 노트북을 켜보세요. 노트북이 켜지지 않는다면 배터리에 결함이 있을 수 있습니다.
RAM 부족
RAM이 충분하지 않거나 RAM이 손상되었을 수 있습니다. Memtest86 웹사이트를 방문하여 RAM이 제대로 작동하는지 테스트하세요. 이 안내서는 컴퓨터의 RAM을 분리하고 교체하는 방법을 보여줍니다.
블루 스크린
컴퓨터를 다시 시작할 때 블루 스크린이 나타납니다.
컴퓨터가 감염됨
컴퓨터가 바이러스에 감염되었을 수 있습니다. Microsoft Security Essentials, Malwarebytes 또는 avast! Free antivirus와 같은 무료 백신 소프트웨어 다운로드를 고려해 보세요.
RAM 부족
애플리케이션 및 웹 브라우저 속도 저하
웹 브라우저와 애플리케이션을 열거나 로드하는 데 상당한 시간이 소요됩니다.
너무 많은 애플리케이션 실행
실행 중인 불필요한 애플리케이션을 닫으면 컴퓨터 성능을 개선할 수 있습니다. Control+Alt+Delete(Windows XP) 또는 Control+Shift+Escape(Windows Vista 이상)를 눌러 작업 관리자를 여세요. 작업 관리자의 “응용 프로그램” 탭에서 불필요한 프로그램을 강조 표시하고 창 아래쪽의 “작업 끝내기”를 클릭하세요.
RAM 부족
“메모리 부족” 팝업
특정 프로그램이나 파일 등을 실행하거나 다운로드할 때 “메모리 부족” 메시지가 나타납니다.
한 번에 너무 많은 애플리케이션 실행
실행 중인 불필요한 애플리케이션을 종료하면 컴퓨터 성능을 개선할 수 있습니다. Control+Alt+Delete(Windows XP) 또는 Control+Shift+Escape(Windows Vista 이상)를 눌러 작업 관리자를 여세요. 작업 관리자의 “응용 프로그램” 탭에서 불필요한 프로그램을 강조 표시하고 창 아래쪽의 “작업 끝내기”를 클릭하세요.
소프트웨어가 최신 버전이 아님
프로그램을 실행하는 중에 이 팝업이 나타난다면 프로그램이 최신 버전이 아닐 수 있습니다. 프로그램 개발자 웹사이트를 확인하여 최신 버전을 사용 중인지 확인하세요. 개발자 웹사이트는 보통 Google 검색으로 쉽게 찾을 수 있습니다.
파일을 잘못된 디스크 드라이브에 저장함
파일을 저장하려고 할 때 저장 위치를 확인하세요. 저장하려는 위치에 파일이 들어갈 충분한 공간이 있는지 확인하세요. 그렇지 않다면 충분한 공간이 있는 곳에 저장하세요. “시작”을 클릭한 다음 “컴퓨터”를 클릭하여 디스크 드라이브의 남은 공간을 확인할 수 있습니다. “하드 디스크 드라이브” 범주 아래에서 디스크 드라이브를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 드롭다운 메뉴에서 “속성”을 선택하세요. 현재 사용 중인 디스크 공간과 사용 가능한 디스크 공간을 표시하는 창이 나타날 것입니다. 파일을 저장할 디스크 드라이브를 결정할 때 이 정보를 참고하세요. 파일을 저장하거나 다운로드할 때 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 “다른 이름으로 저장”을 선택한 다음, 충분한 공간이 있는 디스크 드라이브에 저장하세요.
RAM 부족
디스크 드라이브 공간 부족
“시작”을 클릭한 다음 “컴퓨터”를 클릭하여 디스크 드라이브의 남은 공간을 확인할 수 있습니다. “하드 디스크 드라이브” 범주 아래에서 디스크 드라이브를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 드롭다운 메뉴에서 “속성”을 선택하세요. 현재 사용 중인 디스크 공간과 사용 가능한 디스크 공간을 표시하는 창이 나타날 것입니다. 공간이 더 필요하다면 더 큰 용량의 디스크 드라이브를 추가하거나 압축 유틸리티 도구를 사용하여 하드 디스크 드라이브 공간을 더 확보하세요.
댓글 0개
