주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Toshiba Satellite Click 2 Pro가 켜지지 않음
Toshiba Satellite Click 2 Pro를 사용하려고 하는데 켜지지 않습니다.
Toshiba Satellite Click 2 Pro가 충전되지 않음
Toshiba Satellite Click 2 Pro의 배터리 사용 시간은 준수하지만, 결국 방전됩니다. 노트북과 함께 제공된 충전기를 사용하여 기기를 충전하세요.
충전기 결함
충전기를 노트북에 꽂고 전원에 연결하면 기기 전원이 켜져야 합니다. 충전기의 표시 등에 불이 들어오는지 확인하여 정상 작동 여부를 확인하세요.
배터리 결함
Toshiba Satellite Click 2 Pro를 정상적으로 작동하는 충전기에 연결하세요. 노트북이 여전히 충전되지 않는다면 배터리 결함일 가능성이 높으며 교체가 필요합니다. 배터리를 올바르게 교체하려면 Toshiba Satellite Click 2 Pro 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
마더보드 손상
배터리를 교체한 후에도 기기 전원이 켜지지 않는다면 마더보드 결함이므로 교체가 필요합니다. Toshiba Satellite Click 2 Pro 마더보드를 올바르게 교체하려면 Toshiba Satellite Click 2 Pro 마더보드 교체 안내서를 확인하세요.
화면이 표시되지 않음
Toshiba Satellite Click 2 Pro 기기 전원은 켜져 있으나 화면이 검은색입니다
Toshiba 전원이 켜져 있는지 확인
Toshiba 전원이 켜져 있다고 생각할 수 있지만, 전원 버튼의 표시 등에 불이 들어와 있는지 다시 한번 확인하세요.
기기 재부팅
전원이 켜진 것을 확인했음에도 화면이 계속 나오지 않는다면 컴퓨터를 재시작해 보세요. 전원 버튼을 최소 5초 이상 길게 누르고 최소 30초 이상 기다린 후 기기를 재시작하세요. 기기를 재시작하면 문제가 해결되는 경우가 있습니다.
화면 균열
화면에 외부 손상이 있는지 확인하세요. 화면에 금이 갔거나 액체가 닿았다면 교체해야 합니다.
키보드가 작동하지 않음
키가 제대로 반응하지 않습니다
키보드 이물질 끼임
시간이 지나면 먼지, 액체 또는 손의 기름기 등으로 인해 키보드 키 틈새에 이물질이 쌓입니다. 이러한 이물질 축적은 키 작동 불능이나 반응 저하의 원인이 될 수 있습니다. 압축 공기를 사용하여 키 틈새의 이물질을 불어내세요. 키보드를 깨끗하게 유지하려면 몇 주에 한 번씩 수행해야 합니다.
노트북 재부팅 필요
압축 공기로 키보드를 청소했음에도 키가 반응하지 않는다면 전원 버튼을 최소 5초 이상 길게 눌러 Toshiba를 재부팅하세요. 1분 정도 기다린 후 기기 전원을 다시 켜세요.
기기의 키보드 독 손상 또는 작동 불능
알 수 없는 이유로 연결된 키보드가 작동하지 않을 수 있습니다. 이는 키보드가 도킹 스테이션에 제대로 장착되지 않았거나 키보드의 도킹 확장 부위가 손상되었기 때문일 수 있습니다. 더 간단한 해결 방법은 키보드를 태블릿 본체에서 분리했다가 다시 연결하는 것입니다. 다른 방법은 도킹 부위의 외부 또는 내부 손상을 확인하여 부품 상태를 평가하고, 수리가 불가능한 경우 손상된 부품을 교체하는 것입니다. 이 문제를 해결하려면 를 따르세요.
컴퓨터 정보 저장 불가
사진과 문서를 저장하고 싶은데 컴퓨터에서 저장이 되지 않습니다
솔리드 스테이트 드라이브 결함
컴퓨터에서 문서를 저장할 수 없다면 솔리드 스테이트 드라이브 결함일 수 있습니다. 솔리드 스테이트 드라이브는 노트북 내부에 위치한 고용량 자체 저장 장치입니다. 하드 드라이브 문제가 발생한 경우 Toshiba Satellite Click 2 Pro 솔리드 스테이트 하드 드라이브 교체 안내서를 따를 수 있습니다.
오디오가 작동하지 않음
컴퓨터에서 소리가 나지 않습니다.
스피커 내부 이물질
스피커를 덮고 있는 먼지나 작은 입자 같은 이물질이 있는지 확인하려면 오디오 테스트를 실행하세요. 소리는 들리지만 막힌 것처럼 들린다면 스피커를 덮고 있는 이물질이 있을 수 있습니다. 스피커 포트에 입김을 불어 스피커를 덮고 있는 입자를 제거하여 이 문제를 해결할 수 있습니다.
배선 느슨함
노트북을 휴대하고 다니기 때문에 배선이 느슨해져 스피커에서 소리가 출력되지 않을 수 있습니다. 기기를 확인하여 느슨한 배선 연결이 없는지 확인하세요.
사운드 드라이버 결함
소리가 전혀 나지 않는 등의 오디오 문제가 발생하면 사운드 드라이버가 손상되었을 수 있습니다. 이를 해결하려면 먼저 현재 운영 체제와 호환되는 새로운 오디오 드라이버를 다운로드하세요. 새 오디오 드라이버를 다운로드한 후 제어판 디렉토리>>장치 관리자>>오디오 및 사운드 드라이버 구성으로 이동하세요. 이 탭에서 사운드 드라이버를 제거, 재설치 또는 업데이트할 수 있습니다. 현재 사운드 드라이버를 제거한 후 방금 다운로드한 새 버전을 설치하고 노트북을 재부팅하세요.
스피커 손상
스피커가 손상되었는지 확인하려면 먼저 간단한 오디오 테스트를 수행하세요. 소리가 왜곡되고 잡음이나 덜컥거리는 소리가 들린다면 스피커가 손상되었을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 현재 손상된 스피커를 노트북 브랜드와 호환되는 스피커로 교체해야 합니다.
노트북 과열
컴퓨터가 갑자기 꺼짐
먼지로 인한 통풍구 막힘
노트북 통풍구를 막는 먼지로 인해 기기가 과열될 수 있습니다. 이 문제에 대한 간단한 해결책은 문제가 발생한 부위를 청소하는 것입니다. 통풍구의 먼지를 불어낼 수 있는 압축 공기 도구를 사용할 수 있습니다.
기기 팬이 제대로 작동하지 않음
이 문제는 팬이 제공해야 할 공기 흐름이 부족하여 기기 온도가 크게 상승하게 만듭니다. 이를 해결하려면 기기를 열고 팬 위치를 찾아 육안으로 확인되는 문제가 있는지 확인해야 합니다. 눈에 띄는 손상이 있는 경우 팬을 교체하세요. Toshiba Satellite Click 2 Pro 히트싱크 팬 교체 안내서를 따르세요. 이렇게 하면 기기 과열 및 전원 꺼짐 문제를 해결할 수 있습니다.
인터넷 연결 불가
와이파이에 연결할 수 없거나 연결 시 기기가 느리게 작동합니다
노트북 와이파이 상태 확인
기기가 와이파이를 읽을 수 있는지 확인하는 것이 중요합니다. 인터넷 액세스를 열고 와이파이 도메인 이름을 선택할 수 있는지 확인하세요.
와이파이 카드 결함
와이파이 도메인 이름에 연결해도 인터넷이 느리게 작동하거나 전혀 연결되지 않는다면 와이파이 카드를 교체해야 할 수 있습니다. Toshiba Satellite Click 2 Pro 와이파이 카드 교체 안내서를 따르세요.
Arron Bourque
회원 가입일: 03/10/16
119 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Spring 2016 회원
UMASSD-CATANIA-S16S4G3
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 2개
My Toshiba satellite click is stuck on a black screen with grey screen asking for password how can I hard factory reset
Jono - 답글 공유
My laptop was stucked on black screen and it says “No Bootable Device, Please Restart System.” How can I restart this??
Sarah Dante - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 15
지난 30일: 30
전체 시간: 6,206
