주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
과열
과도한 열 발생으로 인해 성능 저하가 나타남.
막힌 통풍구
기기 측면이나 바닥면의 통풍구가 물체에 의해 막혀 있지 않은지 확인하세요. 팬 통풍구 주변에 쌓인 먼지를 닦아내세요. 팬 자체에도 시간이 지나면서 먼지가 쌓일 수 있습니다. 압축 공기를 사용하여 먼지를 제거하세요.
고장 난 팬
기기가 켜진 상태에서 내부를 들여다보고 바람이 느껴지는지 확인하여 팬이 작동하는지 확인하세요. 팬이 회전하지 않는다면 팬 교체를 고려해 보세요.
팬 소음
팬이 회전할 때 긁히거나 달깍거리는 소리가 남.
느슨한 부품
회전하는 팬에 케이블이 닿고 있을 수 있습니다. 뒷면 커버를 분리하고 방해가 되는 케이블을 테이프나 접착제로 고정하여 치우세요.
마모된 팬 베어링
팬 베어링은 시간이 지나면 마모됩니다. 팬에 접근한 후 베어링에 오일 1~2방울을 바르세요. 문제가 지속되면 팬 교체를 고려하세요.
긁힌 렌즈
앞쪽 렌즈에 작은 긁힘이 보일 수 있음.
렌즈 커버 분실
이동 중에는 제공된 렌즈 커버를 사용하여 긁힘을 방지할 수 있습니다. 렌즈에 반사 방지 코팅이 되어 있으므로 광택제를 바르지 마세요. 긁힘을 해결하려는 시도는 기기에 더 큰 손상을 줄 수 있으므로 권장하지 않습니다.
기기/디스플레이가 켜지지 않음
기기가 올바르게 연결되어 있는데도 전원이 켜지지 않음.
고장 난 케이블
케이블에 탄 자국이나 녹은 흔적이 있다면 기기가 과열되고 있다는 신호일 수 있습니다. 즉시 케이블을 교체하고 위의 과열 섹션을 확인하세요.
느슨한 케이블
모든 케이블을 다시 꽂아 제대로 연결되었는지 확인하세요. 케이블을 움직일 때 화면이 깜빡인다면 케이블이 여전히 작동 중인 상태입니다. 이 방법으로 해결되지 않으면 다른 문제해결 옵션을 확인하세요.
끊어진 케이블
디스플레이 케이블과 전원 케이블에 전선이 노출되어 있는지 확인하세요. 전선이 노출되었거나 끊어진 케이블은 즉시 플러그를 뽑고 교체해야 합니다.
끊어진 전구
전구는 시간이 지나면 수명이 다할 수 있습니다. 팬이 돌아가는 소리가 들리고 상단의 LED 표시등이 작동한다면, 전구가 끊어졌다는 의미일 수 있습니다. 전구 교체는 이 가이드를 확인하세요.
끊어진 퓨즈
서지 보호 기능이 없는 콘센트에 연결된 상태에서 전력 서지가 발생하면, 프로젝터를 보호하기 위해 내부 퓨즈가 끊어집니다. 퓨즈 교체는 이 가이드를 확인하세요.
이미지에 나타나는 수직/수평선
표시되는 이미지에 수직 또는 수평선이 나타날 수 있음.
느슨한 케이블
케이블을 흔들어 커넥터에 완전히 접촉되도록 하세요. 오래되거나 낡은 케이블은 교체를 고려하세요.
더러운 렌즈
부드럽고 젖은 천을 사용하여 렌즈를 닦으세요. 반사 방지 코팅이 손상될 수 있으므로 과도한 힘을 주거나 화학 약품을 사용하지 마세요.
Eric Hutcheson
회원 가입일: 03/28/18
101 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 38
전체 시간: 733
