주요 콘텐츠로 건너뛰기
노트북이 켜지지 않음
사용 중 노트북이 갑자기 중단되거나 전혀 부팅되지 않는 경우
고장 난 전원 어댑터
노트북이 전원에 연결되어 있고 충전 중인지 확인하세요. 충전 중이라면 어댑터의 전원 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 표시등이 켜지지 않으면 새 전원 어댑터 구매를 고려해 보세요.
결함이 있는 RAM
컴퓨터가 갑자기 멈추거나 전혀 부팅되지 않는 경우, RAM에 문제가 있을 수 있습니다. 이 문제는 고장 난 부품을 교체하여 해결할 수 있습니다.
과열
노트북이 뜨겁고 작업 속도가 느려지거나 멈추는 경우
고장 난 CPU 팬
컴퓨터를 켜고 Tecra M2 왼쪽 상단 근처에서 팬이 돌아가는 소리가 들리는지 확인하세요. 소리가 들리지 않으면 팬을 교체해야 할 수도 있습니다.
막힌 팬
노트북을 장기간 사용하면 먼지가 쌓여 과열될 수 있습니다. 이를 해결하려면 압축 공기 먼지 제거제를 사용하여 팬과 통풍구의 먼지를 조심스럽게 제거하세요.
하드 드라이브 공간 부족 경고
디스크 정리 실행
디스크 정리를 사용하면 하드 드라이브의 임시 파일을 제거하고 필요한 공간을 확보할 수 있습니다.
  • 화면 왼쪽 하단에 있는 녹색 "시작" 버튼을 클릭하세요
  • "모든 프로그램"을 클릭하세요
  • "보조프로그램"을 클릭하세요
  • "시스템 도구"를 클릭한 다음
  • 마지막으로 "디스크 정리"를 클릭하세요. 안내에 따라 완료하세요.
하드 드라이브 업그레이드
디스크 정리로 공간이 충분히 확보되지 않으면 하드 드라이브를 업그레이드해야 합니다.
DVD 및 CD 작동 안 함
광학 드라이브가 응답하지 않거나 제대로 읽지 못하는 경우
오래된 드라이버
경우에 따라 DVD 드라이브에 업데이트된 드라이버(기기가 컴퓨터의 다른 부분과 통신할 수 있게 해주는 프로그램)가 필요합니다. 다행히도 제조업체 웹사이트에서 적절한 드라이버를 다운로드할 수 있습니다.
고장 난 광학 드라이브
광학 드라이브 자체가 불량이라 교체해야 할 가능성도 있습니다.
키보드가 작동하지 않음
키보드 기능이 손상된 경우
키 눌림 현상
키보드를 교체해야 합니다.
키보드 반응 없음
키보드 아래를 확인하여 연결이 느슨하지 않은지 살펴보세요. 키보드가 분리되어 있다면 다시 연결한 후 키보드를 테스트하여 문제가 해결되었는지 확인하세요.
Cindy Nguyen
회원 가입일: 09/08/14
398 평판
안내서 3개를 작성함
CSU Fullerton, Team 1-6, Bruce Fall 2014 CSU Fullerton, Team 1-6, Bruce Fall 2014 회원
CSUF-BRUCE-F14S1G6
3 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 1개
Just piece of $@$*
Karl Marx - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 4
지난 30일: 24
전체 시간: 959
