주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toshiba Thrive가 켜지지 않음
어떤 조치를 취해도 Toshiba Thrive의 전원이 켜지지 않습니다.
배터리 방전
Thrive를 분해하기 전에 배터리가 충전되어 있는지 확인하세요.
배터리 불량
Thrive가 켜지지 않거나 충전 중에만 켜진다면 배터리 불량 때문일 수 있습니다. 배터리 교체 방법은 이곳을 클릭하세요.
LCD 불량
LCD가 파손되어 아무런 반응이 없는 것처럼 보일 수 있습니다. Thrive가 작동하는 소리는 들리지만 화면에 아무것도 나타나지 않는다면 LCD를 교체해야 할 수 있습니다.
Toshiba Thrive가 충전되지 않음
Toshiba Thrive가 충전 상태를 유지하지 못합니다.
충전 케이블 파손
Thrive를 연결했는데도 충전되지 않거나 켜지지 않는다면 충전 케이블이 고장 났을 수 있습니다. 해당 케이블을 다른 기기에 연결하여 정상 작동 여부를 확인해 보세요.
배터리 불량
Thrive가 충전되지 않는다면 배터리가 불량일 수 있습니다. Thrive를 분해하기 전에 먼저 배터리를 교체해 보세요.
충전 포트 파손
Thrive를 연결했는데도 충전되지 않거나 켜지지 않는다면 충전 포트가 파손되었거나 내부에 이물질이 끼었을 수 있습니다. 포트를 막고 있는 이물질을 제거해 보세요. 아무것도 없다면 포트를 교체해야 할 수 있습니다. 단계별 안내서는 여기에서 확인하세요.
소리가 왜곡되거나 들리지 않음
Thrive에서 소리가 왜곡되어 들리거나 아예 들리지 않으며, 한쪽 스피커에서만 소리가 납니다.
스피커 꺼짐
Thrive가 음소거 상태가 아니며 스피커가 켜져 있는지 확인하세요. 볼륨을 최대로 높여 보세요. 그래도 소리가 들리지 않는다면 스피커를 교체해야 할 수 있습니다.
한쪽 스피커에서만 소리가 남
스피커와 마더보드를 연결하는 배선이 느슨해졌거나 손상되었을 수 있습니다. 배선을 분리했다가 다시 연결해 보세요. 그래도 해결되지 않으면 스피커를 교체해야 할 수 있습니다.
왜곡된 소리
스피커에 액체가 유입되었거나 결함이 발생하여 교체가 필요할 수 있습니다. 교체 단계는 여기에서 확인하세요.
카메라가 작동하지 않음
카메라가 켜지지 않거나, 사진이 찍히지 않거나, 사진이 왜곡되어 나타납니다.
렌즈 오염
카메라 조리개에 먼지, 때, 손자국 등 이물질이 묻어 있지 않은지 확인하세요.
카메라 파손
위의 해결책으로도 문제가 해결되지 않는다면 카메라를 교체해야 할 수 있습니다. 안내를 보려면 이곳을 클릭하세요.
화면이 작동하지 않음
화면이 켜지지 않거나, 깨졌거나, 왜곡된 이미지가 표시됩니다.
배터리 방전
기기를 전원에 연결하여 배터리 방전이 문제의 원인이 아닌지 확인하세요.
화면 균열
화면이 깨졌다면 외부 유리 커버를 교체해야 합니다. 안내를 보려면 이곳을 클릭하세요.
LCD 파손
LCD가 켜지지 않거나 여전히 왜곡된 이미지가 표시된다면 LCD를 교체해야 합니다.
Kason
회원 가입일: 09/22/14
1,120 평판
안내서 5개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 10-1, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 10-1, Brown Fall 2014 회원
USFT-BROWN-F14S10G1
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 10개
My TABLET doesn't have access to the internet . I dropped the tablet about 2 ft.. everything works fine except I can't break through to internet looking for a fix.
sande bedwell - 답글 공유
I have the ToshibaThrive At105, I just installed a new battery and charged it, thinking this was the problem of the black screen, but it didn't work and I still have a black screen. I tried to reset it holding down the up volume and power button together and still have a black screen. HELP PLEASE
Clint - 답글 공유
I replaced the battery 4 mo ago. Worked fine until this week. Only half charges (bar midway) Any suggestions?
mary bloom - 답글 공유
full change, but takes 5+ minutes to come on, only can play 1 game on it. Everything else says force close, wait or report. which none of these work either. HDMI nor USB port works either. No cracks, not dropped just won't half work. No wifi support either anymore.
Dorothy Franks-Hill - 답글 공유
I can get my tablet to turn on, but then it freezes on the start-up screen and will stay frozen until the battery eventually runs out of juice (there's no way to turn off the device manually while it's frozen. I've let the tablet stay plugged in while frozen for days at a time just to see if it would finally finish starting up, but to no avail. What is the problem here, and how do I fix it? Thanks, in advance, for your help!
Unrelated: the speakers continually make popping/clicking noises when the device is on. This issue started long before the tablet started stalling in start-up mode, and I never have been able to figure out why. Any advice would be most appreciated! :)
Gwyn O'Neal - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 9
지난 30일: 48
전체 시간: 10,307
