주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Tozo HT2 헤드폰이 블루투스에 연결되지 않거나, 연결은 되지만 소리가 들리지 않나요? 이 문제해결 안내서를 사용하여 원인을 진단해 보세요.
배터리 부족
사용하기 전이나 블루투스 연결을 시도하기 전에 모든 기기가 충분히 충전되어 있는지 확인하세요. 배터리가 방전되었거나 충전량이 매우 낮으면 기기 연결이 거부될 수 있습니다.
기기에 연결되지 않음
다른 해결 방법을 시도하기 전에 배터리가 충전된 상태라면 문제의 원인이 사용 중인 기기에 있는지 확인하세요. 다른 기기에 헤드폰을 연결해 보고 잘 작동한다면 해당 기기의 문제해결 페이지를 확인하세요. 헤드폰이 다른 기기에도 연결되지 않는다면 아래의 해결 방법을 참고하세요.
기기가 블루투스에 연결되지 않음
  1. 기기 설정으로 이동하여 검색창에 "Bluetooth"를 검색하세요.
  2. Tozo 헤드폰이 켜져 있는지 확인하세요. 일반적으로 LED 표시등이 깜박이고 소리가 나면 켜진 상태입니다.
  3. 기기를 블루투스에 연결하세요.
  4. iPhone의 경우: 블루투스 목록 하단으로 스크롤하여 "기타 기기" 항목으로 이동한 다음 "Tozo HT2"를 선택하여 휴대폰 블루투스에 연결하세요.
  5. Android/Google의 경우: "새 기기 페어링" 버튼을 누르고 "Tozo HT2" 헤드폰이 나타날 때까지 기다리세요. 헤드폰 이름을 누르고 기기가 연결될 때까지 기다리세요.
연결되었지만 기기가 작동하지 않음
  1. 블루투스 설정으로 이동하여 기기를 선택하세요.
  2. "기기 지우기" 또는 이와 유사한 버튼을 선택하세요.
  3. 헤드폰이 꺼져 있는지 확인하세요.
  4. 최소 1분 동안 기다린 후 헤드폰을 기기에 다시 연결하세요.
  5. 이전 단계가 실패하면 헤드폰을 끈 상태에서 페어링 기기를 재시작하세요. 페어링 기기를 먼저 켠 다음 헤드폰을 켜고, 블루투스가 활성화되어 있는지 확인하세요.
소프트웨어 구버전
제안된 모든 단계를 시도해도 해결되지 않는다면 기기의 OS를 업데이트하거나 수정해야 할 수 있습니다. 문제에 따라 기기를 업데이트하거나 하드 리셋해야 할 수도 있습니다.
다음 단계를 따라 문제를 해결하세요:
  1. Tozo 기기를 켜고 플러스(+) 버튼과 마이너스(-) 버튼을 8초 동안 길게 눌러 기기를 완전히 초기화하세요.
  2. Tozo 모바일 앱에서 기기 업데이트를 확인하세요. OS 업데이트를 성공적으로 마치려면 기기가 완전히 충전되어 있거나 최소 50% 이상 충전된 상태여야 합니다.
  3. 완료되면 다시 연결을 시도하세요.
Raven M
회원 가입일: 08/28/24
605 평판
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 28
지난 30일: 133
전체 시간: 2,790
