주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Treblab HD77 스피커가 모바일 기기와 블루투스로 페어링되지 않는 경우, 이 페이지의 해결 방법을 따라 해 보세요.
배터리 부족 또는 방전
배터리가 완전히 방전되면 기기가 켜지지 않으며, 따라서 블루투스 페어링도 불가능합니다.
  • 스피커 상단의 원형 전원 버튼을 3초간 길게 누르세요. 배터리가 충전되어 있다면 소리와 함께 기기가 켜지고 측면의 파란색 LED 표시등이 들어옵니다.
  • 스피커가 켜지지 않으면 스피커 바닥면의 고무 캡을 열고, 포함된 USB-C 케이블을 사용하여 전원에 연결해 충전하세요.
  • 연결 후 LED가 빨간색으로 켜지면 충전 중인 것입니다. 사용하기 전에 배터리가 충분히 충전될 수 있도록 최소 1시간 동안 충전하세요.
  • 이렇게 해도 작동하지 않는다면 배터리를 교체해야 할 가능성이 높습니다. 안내서를 따라 배터리를 교체하세요.
오디오 잭 사용 중
스피커가 모바일 기기에 연결되지 않는 이유 중 하나는 3.5 mm 오디오 잭이 사용 중인 경우입니다. 이는 3.5 mm 잭이 감지되면 블루투스 기능을 비활성화하는 스피커의 기능 때문입니다.
  • 기기에서 3.5 mm 오디오 케이블을 뽑은 다음 전원을 껐다가 다시 켜세요.
  • 기기 상단의 원형 전원 버튼을 3초간 길게 누르면 기기가 꺼지며, 다시 3초간 길게 누르면 기기가 다시 켜집니다.
증상이 계속되면 먼지나 기타 이물질로 인해 블루투스 기능이 비활성화될 수 있으므로 에어 스프레이를 사용하여 3.5 mm 오디오 잭 내부를 청소해 보세요.
스피커가 다른 기기와 페어링됨
Treblab HD77은 한 번에 하나의 기기에만 페어링될 수 있으므로, 이미 다른 기기가 페어링되어 있다면 다른 기기에서 페어링할 수 없습니다.
  • 볼륨 + 버튼과 볼륨 - 버튼을 동시에 3초간 길게 누르면 스피커는 이미 페어링된 기기와 자동으로 연결이 해제됩니다.
이 방법으로 해결되지 않으면 스피커를 공장 초기화하여 다른 기기와의 페어링을 해제할 수 있습니다.
  • 스피커 바닥면의 고무 캡을 열고 3.5 mm 오디오 잭 옆에 있는 작은 구멍을 찾으세요.
  • 핀이나 얇은 물체를 사용하여 해당 버튼을 누르면 스피커가 공장 설정으로 초기화됩니다.
(참고: 공장 초기화를 하면 이전에 페어링되었던 모든 기기 정보가 삭제되므로 수동으로 다시 페어링해야 합니다)
스피커가 범위를 벗어남
스피커의 블루투스 연결 범위는 약 9미터(30피트)이므로 이 범위를 벗어나면 모바일 기기가 스피커와 페어링될 수 없습니다. 스피커를 그 이상의 거리로 이동해야 하는 경우, 연결을 유지하려면 모바일 기기가 범위 내에 있는지 확인하세요.
물리적 장애물
스피커와 모바일 기기 사이에 벽이나 기타 큰 장애물이 있으면 블루투스 연결이 약해지거나 끊길 수 있습니다.
  • 페어링을 시도할 때는 스피커와 모바일 기기를 가까이 두고 사이에 장애물이 없도록 하세요.
Matthew Szabo
회원 가입일: 11/04/25
775 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 3-5, Biswokarma Fall 2025 UMass Dartmouth, Team 3-5, Biswokarma Fall 2025 회원
UMASSD-BISWOKARMA-F25S3G5
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 40
전체 시간: 375
