주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
화면 오작동
화면이 검은색이거나 반응이 없습니다.
과열
태블릿이 뜨겁고 반응이 없다면, 너무 오랜 시간 햇빛에 노출되었거나 배터리 문제로 인해 과열되었을 가능성이 큽니다. 태블릿을 실온에서 식힌 후 다시 전원을 켜 보세요.
디스플레이 손상
태블릿 화면은 물리적 충격에 취약합니다. 화면이 손상되어(눈에 띄는 균열이나 만져지는 균열이 있음) 대체 스크린 교체 안내서를 사용하여 화면을 교체하세요.
기기 멈춤
기기가 터치에 반응하지 않는다면, 부드러운 천으로 기기 화면을 닦아 화면 작동을 방해하는 이물질을 제거하세요. 그래도 화면이 반응하지 않는다면, 기기 전원을 껐다가 다시 켜 보세요. 문제가 지속되면 마더보드 교체 안내서를 참고하세요.
태블릿 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 기기가 켜지지 않습니다.
충전기 결함
다른 마이크로 USB 충전기로 태블릿을 충전해 보세요. 다른 충전기로 기기가 충전된다면, 배터리가 아닌 이전 충전기에 문제가 있는 것입니다.
배터리 결함
신뢰할 수 있는 충전기를 사용해도 기기 전원이 켜지지 않는다면, 배터리에 결함이 있는 것이므로 배터리 교체 안내서를 사용하여 교체해야 합니다.
침수 피해
침수 피해를 입은 경우, 태블릿의 물기를 털어내고 쌀통에 넣어 건조해 보세요. 쌀이 기기 내부의 습기를 흡수합니다. 그 후 다시 기기를 켜 보세요. 태블릿이 여전히 반응하지 않는다면 마더보드 교체 안내서를 참고하세요.
태블릿에서 소리가 나지 않음
기기에서 소리가 전혀 들리지 않습니다.
음소거 상태
음소거가 되어 있지 않은지 확인하세요. 음량은 설정 앱에서 조절하거나 기기 바깥쪽 가장자리에 있는 볼륨 버튼을 눌러 조절할 수 있습니다.
스피커 결함
위의 문제가 지속되면 내장 스피커가 손상되었거나 고장 났을 수 있습니다. 안내서를 사용하여 스피커를 교체하세요.
카메라 사진 품질 저하
카메라 사진이 흐릿하거나 왜곡되어 찍힙니다.
렌즈 오염
기기 뒷면의 카메라를 살펴보고 얼룩이나 먼지가 있는지 확인하세요. 만약 그렇다면 렌즈를 닦으세요. 부드러운 수건으로 카메라 화면을 닦은 후 사진을 찍어 품질이 개선되었는지 확인하세요. 렌즈가 여전히 더럽거나 내부가 오염되었다면 카메라 교체 안내서를 참고하세요.
카메라 고장
기기 뒷면의 카메라를 살펴보고 균열이나 시각적인 문제가 있는지 확인하세요. 만약 그렇다면 카메라 교체 안내서를 참고하여 교체하세요.
Michaela Causey
회원 가입일: 09/20/17
328 평판
안내서 3개를 작성함
댓글 3개
What is wrong if the tablet has a blinking red light after being fully charged?
Kelly Hudson - 답글 공유
Will not pass, couldn't sign in screen. It says it can't establish a reliable connection to server. What do I do?
leslie dietz - 답글 공유
Tablet will not start up
pete becker - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 37
전체 시간: 1,694
